transformator PT60
kurdzio
transformator PT60
Post autor: kurdzio »
http://nowyelektronik.pl/searchsklep.ph ... s&nr=29534
czy ktoś miał z tym do czynienia lub zna parametry?
Re: transformator PT60
To jakiś radiowęzłowy do linii stuwoltowej.
Post autor: Zibi »
Cytat z artykułu M. Słaby "Transformatory głośnikowe" Radioamator 10/1960 i Radioamator 11/1960 http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... rans_1.htm
"Transformatory wyjściowe (głośnikowe dzielimy na trzy grupy:
1. Transformatory radiowęzłowe, służące do obniżania napięcia sieci rozgłaszania przewodowego do wartości napięcia pracy głośnika, przy czym wartość napięcia na uzwojeniu wtórnym transformatora może być stała lub regulowana za pomocą odczepów;
2. Transformatory głośnikowe do odbiorników z pojedynczą lampą końcową przeznaczone do dopasowania oporności pozornej cewki drgającej głośnika do układu lampowego;
3. Transformatory głośnikowe do odbiorników z przeciwsobnym stopniem końcowym.
Transformatory radiowęzłowe (...) pracują bez składowej stałej prądu magnesującego. Są one powszechnie stosowane w instalacjach rozgłaszania przewodowego, współpracując z głośnikami małej mocy "
Jeśli szukasz taniego transformatora głośnikowego do wzmacniacza, poczytaj artykuł Painlusta: http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... /trans.htm
oraz ogłoszenia Triody.
Należy dodać, że ten transformator być moze nadałby się do jakiegoś wzmacniacza z końcówką w układzie SRPP. O ile pamiętam Studi popełnił kiedyś tego typu wzmacniacz z TGR jako wyjściowymi.
kurdzio
czytałem, i tak jak ktoś już na forum napisał na alledrogo to kasują jak za zboże:( ; zastanawiam sie nad wykorzystaniem zwykłych ts ale jeszcze muszę doczytać bo są tematy
Użycie transformatora sieciowego jako głośnikowego spowoduje spadek ilości wysokich tonów na wskutek dużej indukcyjności rozproszenia, dotyczy to zwłaszcza powszechnie stosowanych transformatorów z dzielonymi karkasami. Rdzeń z karkasem od tego transformatora można wykorzystać do nawinięcia transformatora głośnikowego, tak nawijano w przeszłości transformatory głośnikowe do wzmacniaczy przeciwsobnych.
viewtopic.php?f=7&t=7346
saico
Post autor: saico »
kurdzio pisze:http://nowyelektronik.pl/searchsklep.ph ... s&nr=29534
Trzeba by kupić taki 1 na próbę i zbadać przekładnię transformatora, czy wypadnie w okolicach popularnych wartości Ra 3,5-12k i pod konkretny głośnik 4/8 Ohm. Potem złożyć rdzeń ze szczeliną i masz transformator do SE. Duży plus, gdy pierwotne uzwojenie będzie miało rezystancję 400-500 Ohm.
