Head 5W EL84 + Paczka Gitarowa na GD30/50 8ohm
dolphin123
Post autor: dolphin123 »
Jakiś czas temu otrzymałem od Macieja Szczodrowskiego (wielkie dzięki :!: ) pcb AVT-2772/1A. Nadszedł czas aby w końcu zrealizować projekt. :wink:
HEAD
Elektronika to raczej klasyczny układ na podwójnej triodzie ecc83 i pentodzie EL84.
Link do dokumentacji:
http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/AVT2772. ... 6365146dd7
Jakieś zastrzeżenia do projektu?
Obudowa wykonana ze sklejki wodoodpornej, laminowanej i lakierowanej na wysoki połysk. Narożniki, rączka i stopki z innego niesprawnego heada (tu podziękowania dla Dawid-SS :!: )
No i najważniejszy problem. Nie do końca jestem pewien czy metalowe chassis, które projektuje zda egzamin. Nie wiem w jaki sposób umieścić pcb w metalowej obudowie, aby lampy wystawały na zewnątrz i jednocześnie było dobre dojście do elementów na tej płytce. Zastanawiam się czy lepszym rozwiązaniem nie będzie wykonanie tylko metalowego frontu, do którego przykręcone będą wszystkie gałki i gniazda, a transformatory i pcb przykręciłbym tak jak na zdjęciu bezpośrednio do obudowy lub po przez blachę. Tym bardziej, że jak widać na ostatnim zdjęciu, będzie umieszczona na froncie siatka zabezpieczająca.
Będę wdzięczny za pomoc w rozwiązaniu problemu.
PACZKA GITAROWA
Obudowa wykonana będzie podobnie jak head. Laminowana sklejka wodoodporna i lakierowana na wysoki połysk. Siatka zabezpieczająca od frontu.
Głośnik GD 30/50 8ohm Tonsila od Włodzimierza Furki (jeszcze raz wielkie dzięki :!: )
Kuba
www.audio.lutuje.se
mroovka
Re: Head 5W EL84 + Paczka Gitarowa na GD30/50 8ohm
Post autor: mroovka »
Kiedyś naprawiałem znajomemu Ampega.
Tam było zrobione tak, że w chasis "właściwym" były wycięte prostokąty nieco mniejsze od obrysu płytek PCB.
Płytki były przymocowane mosiężnymi dystansami, tak, że nagwintowane odcinki dystansów wystawały u góry chasis.
Na to były nałożone (i przykręcone) perforowane blaszki (z wyglądu coś podobnego do siatki ze zdjęcia) z otworami na lampy.
Osobiście nie chciałoby mi się...
Jeżeli przez obudowę wnętrze urządzenia ma być widoczne,
to skłaniałbym się ku tradycyjnemu chasis... tylko wtedy płytkę lepiej byłoby obsadzić
elementami od spodu, a z wierzchu zostawić same podstawki.
Wojtek
Można by było zrobić "odwrócone" chassis - w kształcie litery U jak w niektórych gitarowych tranzystorowcach, czyli ścianka przednia, spód i ścianka tylna jako całość. Przednia i tylna scianka są równe wysokością prześwitowi miedzy górną a dolna półką obudowy i mają otwory do zamocowania siatki. Moze trochę niejasno tłumaczę, więc dołączam szkic. Ewentualnie zamiast siatki dałbym palone laserem bezpośrednio w chassis pionowe lub poziome szpary wentylacyjne (jak np w niektórych wzmacniaczach Ashdown czy rodzimych Handbox). PCB na kołkach dystansowych i trafa zamocowane do blachy śrubami ze stożkowymi łbami wpuszczonymi w blachę.
Ewentualnie można jeszcze dać u góry wywinięte do wewnątrz "półki" i połączyć je ze sobą poziomymi listwami dla usztywnienia konstrukcji.
Ostatnio zmieniony wt, 17 stycznia 2012, 14:30 przez Thereminator, łącznie zmieniany 3 razy.
dolphin123
Właśnie ku takiemu rozwiązaniu jak pokazał Thereminator się skłaniam. Przy tradycyjnym chassis ciężko będzie obsadzić pcb, aby mieć do niej pełen dostęp, a z kolei rozciąganie okablowania też mi się nie uśmiecha.
Siatka zostanie, aby było chociaż trochę widać co siedzi w środku. :roll:
Kuba
www.audio.lutuje.se
Ewentualnie wspomniane przez kolegę mroovka rozwiązanie z Ampega:
Widziałem zresztą podobne w hybrydowym Dynacordzie.
federerer
Post autor: federerer »
W Marshallach DSL / TSL jest podobny bajer z płytką, tylko jest jeszcze na tym blaszana osłonka, troche upierdliwe to przy manipulacjach z lampami, nigdy nie widać czy dobrze się wkłada.
bulabla
Post autor: bulabla »
Licho ten marshall robi wzmacniacze - poziom chińskiego peaveya . Jak mówił Pan Anioł - " I jak to teraz wygląda ? Jak gó... w lesie " (przepraszam za te dziwaczne wywody , które nic nie wnoszą do tematu , jednak nie mogłem się powstrzymać ;) ). Propozycje kolegi thereminator są bardzo dobre - do tego dodać przyciemnione plexi , aby nikt np dzieciak w czasie gry pazurów tam nie wsadził . Dodatkowa podpowiedź - do transformatorów tg 2,5 pasują osłony z traf monitorów przemysłowych ( kineskopowych 14" ) . Jak ktoś ma możliwość zawsze może wymontować . Pozdrawiam
federerer
No lipa jest z jakością. Gniazda nie stykają, to samo końcówki na trafach. Płytka od biasu (to te widoczne 3 piny na zdjeciuz potencjometrami) tez się kiedyś rozsypała Już nie liczę ile razy go otwierałem.
popiol17
Post autor: popiol17 »
Ale ładne!
Widzę trzy opcje:
1. Klasyczna obudowa z otworami na lampy i kondensatory + siatka
2. Metalowa obudowa z litym przodem i tyłem - widok z boku: |_____|
3. "Inna niż wszystkie" - blacha na spód i lita, grawerowana pleksa na tył i przód :)
Przypomniało mi się jeszcze takie rozwiązanie:
Tak pewien Czech przetransplantował wnętrzności emfałki w obudowę a'la Marshall.
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Ciekawy pomysl :) Tylko te kondensatory przy TS jakos dziwnie zamontowane.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Bo nieoryginalne. Chyba są połączone szeregowo. Krótka dyskusja o tej przeróbce była kilka miesiecy temu na forum: viewtopic.php?f=19&t=20830
TooL46_2
Pamietam watek ale zupelnie go nie kojarzylem w tym kontekscie. Swoja droga -- chyba bym sie bal tak zamontowac te kondensatory.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
dolphin123
I właśnie w ten deseń zrobię :) Jeszcze chwilę zajmie projektowanie chassis, bo czekam na paczkę z gniazdami.
Kuba
www.audio.lutuje.se
dolphin123
Przyszła wczoraj blacha i od razu ją pomalowałem. Oczywiście kratka w drewnianej obudowie nie będzie zachodzić na zewnątrz. Największym problemem niestety jest brak czasu na projekt.. Będę musiał go wstawić do szafki aby leżakował albo wystawię jako kit do budowy na alledrogo.. :roll:
Kuba
www.audio.lutuje.se
