Witam szukam BANALNIE prostej konstrukcji preampu gitarowego lub efektu- kostki efektowej przester-owującej pasmo gitary chciałbym aby konstrukcja była oparta na łatwo dostępnych materiałach.
może to być efekt lampowy, aczkolwiek niekoniecznie:)
prosił bym o posyłanie schematów które nie sprawia początkującemu kłopotu czyli przejrzysty layout oraz wszytko wyjasnione i proste jak CEP
witam odnośnie tego linku http://www.runoffgroove.com/grace-sm.pdf
to w potencjometrach to widok ich w tym layoucie jest to widok z tyłu?
czy widok z przodu od strony gałki ?
Oraz pytanie na przyszłość jak poznać która nóżka w potencjometrze ma jaki numer ?
na potencjometrze jest napisane A100K co to dokładnie znaczy czy jest to potencjometr liniowy?
i zastosowanie np innego potencjometr-a np słabszego lub mocniejszego co zmieni w układzie audio
Z reguły w widoku jak na foto układ wyprowadzeń jest następujący: "dół" potencjometru czyli początek ścieżki oporowej (najczęściej do masy), suwak, "góra" - koniec ścieżki oporowej.
"A" wg. tradycyjnego systemu oznaczeń to potencjometr liniowy, jednak ten potencjometr wygląda mi na chiński, najczęściej spotykany na rynku, a one mają odwrotnie, "A" to logarytmiczny, "B" - liniowy. Dla pewności można podłączyć go do omomierza i kręcąc wykreślić z grubsza charakterystykę. Z pomocą tego przyrządu określisz też wyprowadzenia.
Jeżeli chodzi o wartość to np. w regulatorach barwy pewnie jest bardziej krytyczna a w przypadku regulatora głośności niespecjalnie. Nie wiem jak tam we wzmacniaczach gitarowych, tu niech się wypowiedzą koledzy ale w zwyczajnych, audio, gdzie potencjometr siły głosu występuje na wejściu, można sobie pozwolić na bardzo dużą swobodę i np. jakakolwiek wartość z zakresu 10 kΩ do, powiedzmy 470 kΩ będzie dobra.
fugasi pisze:Z reguły w widoku jak na foto układ wyprowadzeń jest następujący: "dół" potencjometru czyli początek ścieżki oporowej (najczęściej do masy), suwak, "góra" - koniec ścieżki oporowej.
wnioskując z błyskawicznej odpowiedzi
A - 1
B - 2
C - 3
mam nadzieje że dobrze wnioskuje
ps. dziękuje za cenne rady oraz zainteresowanie
Oraz proszę o podsyłanie schematów i layoutów o które prosiłem na górze postu
Poprzednio nie wejrzałem nawet w linkowany pdf (scalak ) ale tak, jest tak, jak wywnioskowałeś. Końcówka 1 (A) potencjometru po prawej stronie dołączona do masy, lewy potencjometr ma tę końcówkę niepodłączoną w ogóle.
Potencjometry są narysowane od tyłu.
