Cyrkiel do frezarki
AndrzejJ
Cyrkiel do frezarki
Post autor: AndrzejJ »
Zdjęcia w zasadzie dla Lukasz_T (frezarka pożyczona też od niego :D), ale może komuś się przyda ;)
Dojdzie podstawa jak na filmiku: http://www.youtube.com/watch?v=U8dT0xzlmBc ze sklejki 10mm.
Przy konstrukcji jak na filmiku nie da się nic robić z większą siłą...
Pozdrówka.
AndrzejJ
Re: Cyrkiel do frezarki
Zmontowany cyrkiel, może jeszcze go (kątownik) obryzgam sprejem...
btw. Zamiast sklejki z lenistwa dałem panel podłogowy 8mm.
nuncjusz1
Post autor: nuncjusz1 »
Można też tak,ze sklejki łatwy do wykonania i bardzo funkcjonalny,max promień mojego to 27cm,regulacja płynna nawet co 1mm.Przykręca się go do każdej standardowej frezarki.
kciuq
Post autor: kciuq »
Hmm ciekawe, ja robię trochę inaczej małe otwory (w zależności jaki mam największy nożyk do otwornicy).
Wiercę taki otwór np. pod terminal okrągły potem już frezuję "na pałę". Przy większych średnicach niestety się nie sprawdza ten patent. Chyba zrobię coś takiego jak koledzy pokazali.
Kontakt GG: 1046344
AndrzejJ
Nuncjusz- pokaż to to cudo z założoną frezarką... Też fajny patent :D
U mnie też się da co do milimetra, tylko trzeba dobrze ten milimetr odmierzyć :evil:
nuncjusz1
Frezarka jest na dużym okrągłym otworze,który dopasowuje się do otworu w podstawie frezarki, trzeba pamiętać tylko o dłuższym frezie który musi "pokonać" wysokość sklejki,przymocuję to wstawię zdjęcia.To nie mój pomysł ,podpatrzony na stronach DIY zachodnich,na ebayu niemieckim widziałem z ładnej brązowej wodoodpornej sklejki ale kosztuje kilkadziesiąt euro.
dolphin123
Post autor: dolphin123 »
Sam obecnie używam stołu wykonanego z nierdzewki 1mm. Od spodu przyspawany trzpień 6mm. Zdjęcia przy sobie nie mam, ale poglądowy projekt wycinanej blachy posiadam. Linie czerwone to linie gięcia.
Kuba
www.audio.lutuje.se
nuncjusz1
Obiecane zdjęcie montażu frezarki do cyrkla,nie moje ale ja zrobiłem na podstawie tych zdjęć,zdjęcia zaczerpnięte ze stron DIY Troelsa Gravesena
