Zakłócenia w sieci.
tedikruk111
Zakłócenia w sieci.
Post autor: tedikruk111 »
Mam w kanciapie starą lodówkę która sieje zakłócenia. Sklepowe filtry nie dają rady. Czy jakiś układ na kablu zasilającym [optymalny to zał i wył w zerze]nie utkwił
komuś w pamięci? Dzięki za ewentualną konkretną pomoc. Temat mało lampowy, ale bardzo upierdliwy.
Za ciekawe rozwiązania coś z lampowych się znajdzie.....
Re: Zakłócenia w sieci.
Sieje w trakcie pracy lodówki czy w momencie załączania?
tedikruk111
Moment zał-wył, jak trafi na szczyt sinusoidy to jest dyskoteka,reset satelity, ciemny monitor przez parę sekund itp. Kiedyś widziałem schemat na tyrystorach
chyba sterowanie grupowe ale jak to zastosować to nie wiem. Trochę części mam,ale za to nie znam zasady pracy agregatu chłodzącego.Podciągnięcie dodatkowej
fazy to 2h roboty ale to nie jest dobre rozwiązanie bo problem będzie miał sąsiad.
Pozdrawiam noworoczne. Tedi.
Jado
Post autor: Jado »
To może triak sterowany przez optotriak załaczany w zerze? (np. http://www.optoinc.com/datasheets/MOC3040.pdf).
Jado.
A nie prościej sprawdzić/ wymienić przekaźnik przy sprężarce? Stare, nadpalone styki, zanim rozłączy uzwojenie rozruchowe to będzie parę sekund tak bzykał. Swoją drogą jaki masz przekrój instalacji? Przy rozruchu lodówka pobiera parę amper ale nie powinno to powodować takich spadków napięcia.
Post autor: Marcin K. »
Zgadam się z przedmówcą.... Jeśli napięcie spada drastycznie (co może mieć faktycznie sens przy badziewnych stykach) to żaden filtr nie pomoże. Ja mieszkam w bloku (stare budownictwo- osiedle górnicze lata 50-te, zmodernizowane ogrzewanie) i po każdorazowym zapaleniu się junkersa słyszę w radiu na AM: tratatatatatatatata............... Nie wyeliminujesz tego :evil:
Przeczyść styki przekaźnika pracy w lodówce i podokręcaj śrubki na kostkach w puszkach elektrycznych :)
Jado
Post autor: Jado »
Ten układ o którym pisałem (optotriak+triak) miał w zamyśle zastąpić właśnie przekażnik z lodówki - wymontowywujemy stary przekaźnik, a wmontowujemy nasz układ.
Jado.
tedikruk111
Gdzieś błądzi po sieci mój post. Spróbujemy jeszcze raz. Energetyka w domu po remoncie Po włączeniu 2kW [czajnik] spadek napięcia to 2-3V przy 235 w gniazdku
Strach podłączać starsze urządzenia które chodziły na 200-210V.Bezpieczniki zwłoczne bo na szybkich nie sposób odpalić autotrafo 1kW. Ja mam małego chopla
na punkcie gorących gniazdek,wtyczek, przewodów.Ale do tematu. 30 lat temu [bo tyle ma ten złom] na pewno wymiana, czyszczenie itp,ale teraz elektronika
za parę złotych i mamy bajkę.Do P.Jado ; o tym właśnie myślę i przy okazji mam taką prośbę , mam tyrystory T22-10-07 to 2 robiłyby za triaka ale może być
problem ze sterowaniem [prądy bramek].Za konkretne rozwiązania pod lutownicę znajdzie się coś ciekawego z wieloletnich zbiorów Ja nie jestem leniem ale
w krzemie robię jak muszę.Komputer internet to trochę dla mnie czeski film.
Jado
Post autor: Jado »
Załączam dwa schemaciki.
Pierwszy to klasyczny układ optotriak+triak zastępujący przekażnik dla prądu przemiennego. Rezystor 220R ograniczający prąd diody swiecacej w optotriaku był przewidziany dla napięcia +5V. Teraz w zależności od tego jakie napięcie idzie na cewkę Twojego przekaźnika w lodówce, ta wartość może być inna - obliczenia jak dla obliczeń oporników sterujących diodą swięcąca :-) Pytanie, też czy na cewkę przekaźnika idzie prąd stały - jeśli nie, to być może trzeba by dać wówczas jakieś prostowanie tego napięcia.
Drugi układ to wyciągnięty ze schematu ruskiego zegara Signal201 fragment, który steruje załączaniem urządzeń 220V przez ten zegar (wiec uklad fabryczny - sprawdzony, choc ruski). Tyrystory połączone antyrównolegle + rezystory 100R. W oryginale elementem zalączającym jest przekaznik kontaktronowy - co widac na schemacie. Zamiast stykow tego przekażnika zapewne mozna by wpasowac optotriaka - jak na schemacie wyzej - co daloby uklad zalaczany w zerze + tyrystory zamiast triaka.
Albo sprobowac posterowac tym bezposrednio ze stykow przekaznika "lodowkowego", zostawiajac go tylko jako sterujacy, a głowną moc przelączyć na tyrystory. Ale wtedy styki nadal mogą trochę iskrzyć - choć przy tak małym prądzie, to już pewnie duzo mniej :-)
Radziłbym układ sprawdzic najpierw na jakimś małym, bezpiecznym napięciu przemiennym typu 24V - zanim się toto podlączy do pelnego 230V :-)
Jado.
tedikruk111
To jest właśnie to! Wersja A jest cacy, Jeszcze jakaś wyszukiwarka gdzie nabędziemy detale i za tydzień przekładka.
Dzięki za wsparcie. Tedi.
PS; małe pytanko na PW nie będzie zakłócać wypoczynku?
Lodówka lat 30. Utrudniony rozruch - większy prąd rozruchu - przyczyny - drobne zwarcie w uzwojeniu, była kiedyś cięta sprężarka i po spawaniu "zupa" wewnątrz z oleju i rdzy, zużycie płytek zaworowych i..... można się narobić bez efektów. Jeszcze raz, czy nie prościej podstawić ze śmietnika jakiś przekaźnik a później bawić się w różne wynalazki? Oczywiście nic nie mam do wynalazków, tylko po co sobie utrudniać życie?
Boguś
Post autor: Boguś »
A nie prosciej załozyc termistor ? W mojej jest wlasnie takowy ( ARDO ) i w czasie wlaczania w sieci kompletna cisza a radio stoi na lodówce
Jeśli sprężarka jest już zużyta to termistor nie da sobie rady :( Najlepsze jst najstarsze rozwiązanie. Ostatnio walczyłem z sąsiadem z dwiema lodówkami - obie na termistorach i żadna nie gadała. Dopiero po dopasowaniu przekaźnika coś zaczęło działać.
Boguś
Post autor: Boguś »
Marcin K. pisze:Jeśli sprężarka jest już zużyta to termistor nie da sobie rady
Wlasnie na odwót bo ma małe obciazenie i lekki start, mozliwe ze termistory były popsute ? znacząco wzrosła ich oporność ?
Boguś pisze:Wlasnie na odwót bo ma małe obciazenie i lekki start, mozliwe ze termistory były popsute ? znacząco wzrosła ich oporność ?
Niekoniecznie. Na ogół po latach ulegają zużyciu płytki zaworowe i ciśnienie wraca do cylindra. Mozna sie przekonać wyłączając lodówkę i po paru sekundach ponownie włączyć. Sprawna wystartuje, zużyta będzie wywalała termik do momentu wyrównania ciśnienia w układzie, po prostu nie ma siły pchnąć tłoka do góry ponieważ nad tlokiem przez nieszczelne zawory przedostalo sie cisnienie z układu.
