Pytanie o przedwzmacniacz
DanielKusak
1 post
1 post
Post autor: DanielKusak »
Dzień dobry, cześć i czołem! Nazywam się Daniel i mam lampowe pytanie.
Od pewnego, dłuższego czasu interesuję się efektami i zabawkami gitarowymi. No i zaczęło mnie korcić żeby spróbować z lampami. Oczywiście nie próbuję sam, a z kumplem, który jest dobrze do całości technicznie i w znacznej mierze teoretycznie przygotowany. (On robi tak aby działało, a ja żeby brzmiało:)) <ścisłowiec elektronik i muzyk humanista>
Zaczęliśmy szukać schematów przedwzmacniacza i Filip znalazł takie cuś:
http://www.tremolo.pl/pict/Przedwzmacni ... cniacz.gif
Następnie wykombinował także przedwzmacniacz z kanałem czystym. Aby dać je razem i przełączać się pomiędzy nimi, ale pomyślałem, że przecież często jest jeden kanał gdzie pokrętło gain skręcone daje dźwięk czysty... niestety sam złożyłem tylko 2 wzmacniacze na tranzystorach (z czego jeden ok. 1W i się spalił...) i nie wiem czy w tym wypadku właśnie ten przedwzmacniacz działa tak jak opisuję czy też nie.
Bardzo proszę Was o rozjaśnienie mi tej materii.
Daniel.
PS Z góry przepraszam jeśli znalazłem się w złym dziale proszę o przeniesienie jbc. ;)
o-----c
Re: Pytanie o przedwzmacniacz
Post autor: o-----c »
Przy odrobinie "braku szczęścia" (o co b. łatwo), konstruując układ z potencjometrem pełniącym rolę "przełącznika", ani nie będziesz miał dobrego klinu, ani dobrego distora.
Ghost
Post autor: Ghost »
Tak na dobrą sprawę to ten schemat który prezentujesz to jest kanał czysty. Jak chcesz jakiś lepszy distortion wycisnać to musiałbyś mieć przynajmniej 3 stopnie z wtórnikiem patrz jcm 800 lub atomic
Sam przedwzmacniacz bez końcówki to jak zalaminowany cukierek. Smacznego.
Blacha
1 post
1 post
Post autor: Blacha »
Witam, ja jestem Filipem wspominanym przez autora.
Żeby rozwiać wszelkie wątpliwości: to oczywiście nie będzie sam przedwzmacniacz, tylko 2 przedwzmacniacze: clean i overdrive a dalej końcówka mocy, trafo i głośnik. Chodzi głównie o to jak je (preampy) połączyć, switchem czy może potencjometrem, albo jest jeszcze inne rozwiązanie o którym nie wiemy a chcielibyśmy poznać.
Jeżeli chodzi o preampa podlinkowanego w pierwszym poście to zainteresował nas głównie dlatego że jest oparty tylko na jednej lampie co, dla nas - biednych uczniów, jest dużym plusem. :D
Ghost
Post autor: Ghost »
Preampów nie można połączyć potencjometrem. Potencjometr służy do regulacji w obrębie jednego kanału. Jak masz skręcony to jest clean a jak rozkręcony to gain. Ja bym sugerował zrobienie 2 niezależnych kanałów przełączanych switchem lub przekaźnikiem (jesli chcesz mieć opcje przełączania butem). Sugeruje 2 rozwiązania. Zróbcie preamp wzorowany na JCM 800 albo Atomicku Soldano, wtedy regulacja odbywać się będzie przy pomocy potencjometru gain. Opcja 2 to zapoznać się z kilkoma konstrukcjami Painlusta - tam jest ładnie pokazane łączenie kanału czystego z przesterowanym w jednym układzie przełączanych switchem.
Coś podejrzewam, że to temat do kącika dla początkujacych.
