Nowe Forum dla gitarzystów-elektroników!!
nowy_87
- 20...24 posty
Zapraszam wszystkich na nowe forum dla gitarzystów-elektroników.
Oto link: http://webplus.hostings.pl/comp/forum/i ... p?idm=4544
Forum z czasem się bedzie rozwijało.
Chętnych do współopracy zapraszam kontakt e-mail: grzeskoo1@o2.pl
PS.Pomużcie mi i mojemu kumplowi ruszyć to forum
Ostatnio zmieniony wt, 12 kwietnia 2005, 13:11 przez nowy_87, łącznie zmieniany 1 raz.
VacuumVoodoo
Ciekawe, ale moze by wypadalo aby zalozyciele jako pierwszy post zamiescili krotka prezentacje siebie i zalozen tego forum ? Chetnie wezme wtedy udzial w dyskusjach. No i warto zwracac uwage na ortografie, reklama z bledami wysyla niezbyt pozytywne wibracje
Aleksander Niemand
tomix
- 100...124 posty
nowy_87
- 20...24 posty
Boguś
VacuumVoodoo
nowy_87
- 20...24 posty
Beniek
nowy_87
- 20...24 posty
Forum ma nowy adres: http://www.uklady-gitarowe.prv.pl
Teraz nie wyskakują zadne błedy i forum działa szybciej.
gsmok
No nie wiem. Samo Forum otwiera się bez problemu, ale gdy chcę wejść do jakiegoś działu dostaję niezmienie komunikat:
Albo masz wyłączoną obsługę cookie albo podałeś niewłaściwy adres do forum
Warning: mysql_error(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /home/webplus/public_html/comp/forum/db/mysql4.php on line 330
Warning: mysql_errno(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /home/webplus/public_html/comp/forum/db/mysql4.php on line 331
phpBB by Przemo : Critical Error
Could not connect to the database
I na tym kończą się moje próby zobaczenia zawartości
nowy_87
- 20...24 posty
gsmok
Na Twoim miejscu zgłosiłbym problem do dostarczyciela usług internetowych. Poza tym proponowałbym korzystać z oprogramowania phpBB przy jak najmniejszych modyfikacjach i minimum dodanych modów. Wóczas możesz uzyskać poradę na http://www.phpbb.com. W Twoim przypadku jak nic nie wyjdzie z rozmowami z administratorem pozostaje Ci szukać porady u "przemo", który zmodyfikował oryginalne oprogramowanie.
Przy okazji - Forum zachowuje się dziwnie. Musi się łączyć z bazą skoro się wyświetla i podaje liczbę zarejestrowanych użytkowników. Równocześnie nie jest w stanie wyświetlić zawartości Shoutboxa i nie pozwala wejść do działów tematycznych. Sprawdź, czy przypdakiem nie zniknęły Ci tabele w bazie danych np. jest tabela konfiguracji a nie ma tabel postów itd.
nowy_87
- 20...24 posty
Forum zmieniło adres http://www.el-git.prv.pl
Poprzednie forum niestety nawaliło.
Teraz to działa bez problemu.
Ostatnio zmieniony ndz, 8 maja 2005, 21:32 przez nowy_87, łącznie zmieniany 1 raz.
Andreas
- 10...14 postów
Nieeeeeeeeeee działa!!!
Nie działa, znowu żarzenie się skończyło....nowy_87 pisze:Witam
Forum zmieniło adres http://www.elektronika-gitarowa.prv.pl .
nowy_87
- 20...24 posty
Adres forum http://www.el-git.prv.pl
Sprawdziłem działa
lub alternatywny adres
http://www.webplus.d8b.pl/comp/forum/index.php?idm=5046
Sprawdziłem działa
