Zasilanie podświetlenia przycisku 12V z żarzenia 6.3V
brada2
4 posty
4 posty
Post autor: brada2 »
Nie wiem jak rozwiązać problem braku napięcia 12V do podświetlenia przycisku.
Buduje preamp i mam trafo z wtórnymi 230 i 6,3V, ale brakuje mi zasilania 12V by zadziałało podświetlenie przycisku.
Może problem czysto teoretyczny, bo nie sprawdzałem (nie dotarł przycisk), czy podświetlenie zadziała na 6,3V.
Zastanawiam się, czy nie zrobić 1 lub 2 stopni powielacza, by zasilić to podświetlenie.
Podświetlenie jest prawdopodobnie LED (z opornikiem).
Chyba, że podłącze to gdzieś na równolegle na oporniku w filtrze anodowym wykorzystując spadek napięcia.
Może dziwne "problemy", ale chcę to "wymyślić" zanim zmontuje całość.
Brada
szewek
Re: Zasilanie podświetlenia przycisku 12V z żarzenia 6.3V
Post autor: szewek »
Problem łatwy do zlikwidowania. Sprawdź jaki dioda LED ma dopuszczalny prąd pracy- z reguły kilkadziesiąt mA. I oblicz z prawa Ohma wartość opornika który ograniczy prąd do wymaganej wartości. Dioda LED już świeci przy ok. 1,5 V, opornik potrzebny jest więc do tego, aby napięcie 6,3V diody nieodwracalnie nie zabiło! Nieskomplikowane, ale prawo Ohma tu kluczowe.
Piotr.
brada2
4 posty
4 posty
Ale dioda jest zintegrowana z wyłącznikiem i z opornikiem, bo napięcie zasilania podświetlenia to 12V.
Więc mam ze zmiennego 6,3V zasilić diodę LED która ma już opornik na 12V.
Brada
Post autor: Zibi »
"Prostownik jednofazowy z podwojeniem": http://www.e-elektronika.net/news/45-diody.html
brada2 pisze:Ale dioda jest zintegrowana z wyłącznikiem i z opornikiem, bo napięcie zasilania podświetlenia to 12V.
I naprawdę nie ma fizycznej możliwości dostania się do tego opornika???? NIE KOMPLIKOWAĆ PROSTYCH SPRAW!!!!!! bo na triodzie robi się coraz większe przedszkole....
Ja bym najpierw sprawdził, czy nie będzie działało bez żadnych przeróbek, a dopiero potem się martwił.
brada2
4 posty
4 posty
Dzięki za podpowiedzi.
I przepraszam, za zaśmiecanie forum.
Pokombinuje coś i jak już naprawdę wymięknę, to zgłoszę się ponownie.
Brada
