Czy w transformatorze głośnikowym uzwojenia wtórne połączone szeregowo będą miały taką samą wydajność prądową jak połączone równolegle? ( chodzi o obciążalność uzwojeń po zamianie z połączenia równoległego na szeregowe w celu zmiany przekładni transformatora ).
						Obciążalność uzwojenia wtórnego
				malaczek
				Andrew
Re: Obciążalność uzwojenia wtórnego
O wydolności pradowej uzwojenia decyduje przekrój drutu nawojowego. Zwykle gęstość prądu nie powinna przekraczać 2,5 A/mm2. Wydolność prądowa czterech uzwojeń połączonych równolegle będzie równa wydolności prądowej jednego z nich pomnożonej przez 4. Oczywiście przy założeniu, że uzwojenia wykonano drutem o tej samej średnicy.
							...omne ignotum pro magnifico.../wszystko nieznane jest nadzwyczajne/.
				KaKa
E tam. Maksymalna dopuszczalna gęstość prądu w uzwojeniu zależy od wymiarów rdzenia. Im mniejszy rdzeń, tym większy dopuszczalny prąd.Andrew pisze:. Zwykle gęstość prądu nie powinna przekraczać 2,5 A/mm2.
Odpowiadając na postawione pytanie - nie będą miały takiej samej wydajności.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
