Polaryzacja automatyczna - regulacja S1 w stopniu EL84 SE
popiol17
Post autor: popiol17 »
Witam serdecznie,
Pewnie wyważyłem otwarte drzwi, ale chciałbym zastosować układ polaryzacji jak w załączniku.
1) Wstawiam rezystor katodowy ustalający napięcie Us1 i prąd Ik na powiedzmy -10V i 10mA.
2) Kręcąc potencjometrem w "kierunku" katody zmniejszam napięcia Us1 i ustawiam prąd do np. 45mA.
3) Tracę trochę więcej mocy na rezystorze katodowym.
Czy idea układu jest poprawna?
Po diabła takie coś? - Chciałem sprawdzić mod Toma z obniżeniem mocy stopnia końcowego (obniżenie napięcia S2 przy równoczesnym obniżeniu napięcia S1).
Do testów chcę zasilić siatkę S2 napięciem ok. 100V i ustalić "katalogowy" (powiedzmy 45mA) prąd spoczynkowy obniżając napięcie S1.
Czy mając ustalony punkt pracy - powiedzmy Ik=45mA, Us1=-7V, Us2=250V (wartości przykładowe) po obniżeniu napięcia S2 do np. 100V muszę tylko skorygować (zwiększyć) prąd katody do wartości Ik=45mA?
Re: Polaryzacja automatyczna - regulacja S1 w stopniu EL84 S
A gdzie rezystor w G2?
popiol17
Zapomniałem narysować.
sppp
Post autor: sppp »
Może się to zachowywać dziwnie. Weź pod uwagę, że "dzielisz" potencjometrem napięcie na oporniku katodowym. Ale regulując zmieniasz również napięcie na tym oporniku. Czyli inaczej regulujesz napięcie odniesienia do tej właśnie regulacji, masło maślane.
Myślę, że do celów testowych spokojnie wystarczy jak zamiast opornika katodowego włożysz diodę zenera ~20V 3W, kondensator zostawiasz. Wówczas napięcie odniesienia będzie stałe w szerokim zakresie regulacji. Jedynie przy bardzo małych prądach katody dioda może przestać prawidłowo stabilizować napięcie, ale tego można się spodziewać przy prądach <1mA. Ewentualnie można diodę małej mocy wesprzeć tranzystorem.
Sebastian
Ja zawsze wstawiałem podkówkę 100R szeregowo z Rk.
Jeżeli zakres regulacji będzie zbyt mały, to można zwiększyć jej wartość.
Prosto, a działa, sprawdzone.
sppp
Post autor: sppp »
Rzecz w tym, że skoro kol. popiol17 chce to zrobić do testów regulacji mocy wyjściowej to musi mieć regulację niemal od zera. Takie rozwiązanie na stronie Toma jest rozważane przy stałym biasie, kolega chce to zaadaptować do autobiasu. Po dodaniu diody zenera właściwie nie będzie to już autobias, tylko fixed, ale bez zastosowania napięcia ujemnego. Jeśli chcesz tylko korygować prądy to rozwiązanie z podkówką jak najbardziej się sprawdzi.
Sebastian
