Neptun D brak obrazu - REANIMACJA
KrzysztofS
Mam Neptuna D 14 calowego, dostałem go w stanie agonalnym brakowało sporo ..... Wstawiłem trafo WN wszystkie lampy odbudowałem całą okolicę PCL82, ktoś zabrał .... Teraz stan jest taki że telewizor dał głos i działa on poprawnie, kłopot jest z obrazem a raczej jego brakiem. WN jest prawidłowe (takie na ok 0,5cm), napięcia na kineskopie:
2- 97V
6- 204V
10- 438V
11- 118V
Mierzone względem masy. i przy rozkręconych potencjometrach na maksa. Jako że w TV nie wyznaje się zbytnio potrzebuję pomocy w pełnym uruchomieniu .... Schemat z którym pracuję to, to http://www.krzysztofstefan.pl/pliki/neptun/NeptunD.jpg
Pozrawiam
2- 97V
6- 204V
10- 438V
11- 118V
Pozrawiam
Re: Neptun D brak obrazu - REANIMACJA
Cześć! Sprawdź czy aby napewno masz WN, czy EY86 żarzy i czy w ogóle jest sprawna bo problemy z EY86 były często spotykane.
Jeśli masz sprawne w 100% WN czyli na "cycku" masz WN to spróbuj zobaczyć jak się mają napięcia na kineskopie podczas regulacji kontrastu i jasności. Spróbuj również zewrzeć na chwile katodę kinola do masy, powinien się rozświetlić.
Reszta później.
Reszta później.
KrzysztofS
Tak mój cycek lubi i ma WN
Po wymianie PCL 84 pojawił się minimalny śnieg reagujący na kręceniem kanałami ..... Na wyprowadzeniu 2 kineskopu ustawiłem 110v i reaguje na kręceniu potencjometru na obudowie. Kontrast nie działa poprawnie po skręceniu ginie nawet dźwięk ... Mówię o potencjometrze P1 chyba kontrast. Kineskop ma Taki magnes (pułapka jonowa ??) nie wiem jak go ustawić, ma strzałkę na sobie. Obraz też sprawia wrażenie zupełnie nie ostrego i słabego (pewnie kinol już nie teges). Mówiąc katodę masz na myśli wyprowadzenie numer 11??
edit
Zwarłem ją do masy i gdy na ekranie był widoczny lekki śnieg to w momencie zwierania robiła się zupełna ciemność
Obraz jest ale to wygląda jak by przebijał z czwartego wymiaru, a poważnie to jak by nie trafiał w ekran. Jest zupełnie nie ostry. Nie było również -U2 potencjometr był walnięty teraz głos jest taki że mało głośnika nie wywali z membrany
edit
kevin
- 100...124 posty
1. kontrast raczej działa poprawnie, jego regulacja zmienia wzmocnienie wcz i pcz, tak więc dźwięk może znikać w skrajnym przypadku.
2. kinol AW 36-80 faktycznie ma pułapkę jonową, magnes należy ustawić na najjaśniejszy i równo jasny na całej powierzchni obraz.
3. przydałoby się zobaczyć jakikolwiek obraz i ocenić jego wymiary, można by wtedy oszacować wys.nap. - macanie cycka może nie wystarczać (w tym przypadku)
Marek SP1CBP
KrzysztofS
Więc tak, obraz jest na całym ekranie i z tym nie ma kłopotu. Jest jednak rozmyty i bardzo słaby. Lampy przy wysokim zamieniałem i nie ma żadnego wpływu na obraz ...... Głos jest idealny ...... Synchronizacja pływa ale to nie tłumaczy słabego obrazu
Podejrzewam że to kimol już nic nie chce
Jak go sprawdzić aby rozpalić go na maksa
Magnesik wyregulowałem ......
Można zwiększyć napięcie żarzenia (30-50%) na początek, najłatwiej dodatkowym małym sieciowym, oryginalne przewody żarzenia odłączyć od podstawki i zewrzeć, zwiększy się ciut prąd żarzenia pozostałych lamp ale do próby to nieistotne.
Moje gratulacje! A czy regulowałeś ostrość magnesem na szyjce kinola? Tam jest taki okrągły magnes którym się reguluje właśnie ostrość. Spróbuj jeszcze podmienić lampę wzmacniacza wizji, niekoniecznie ta którą masz obecnie jest dobra.
Warto przyglądnąć się teraz głowicy, warto ją rozebrać, wyczyścić, nasmarować i dać pewne lampki, wtedy telewizor mimo słabego kinola będzie odbierał ładnie mimo wszystko.
KrzysztofS
Zrobiłem test z podniesionym napięciem żarzenia do około 8V stałego i nie miało to praktycznie wpływu na obraz, może było minimalnie jaśniej. Głowice odbudowywałem, nie miała bębenka i braki. Wymieniałem również transformator WN na identyczny typ z dawcy, oporniki redukcyjne elektrolity wszystkie lampy i kupę drobnicy. Tak że mam skłiza co jest nie tak bo było tego
Trafo WN ma nieoryginalną cewkę wysokiego, Jest taka biała z nowszych typów TV. Było już tak w dawcy więc zakładam że działało..... O jakim magnesie mówisz
Mam jeden na szyjce zamocowany obejmą od pułapki i tylko ten ....
Możliwe że nie ma tego magnesu, mój błąd: http://unimor.info/photogallery.php?photo_id=361
W starszych typach Neptuna czy w Belwederze na szyjce kinolka był magnes do regulacji ostrości: http://unimor.info/photogallery.php?photo_id=328
W takim razie ostrość reguluje się gdzieś potencjometrem pod chassis (tak obstawiam).
Jeśli chcesz podżarzyć kineskop to możesz zapodać 8V z trafa dzwonkowego (chyba że masz kineskop z włóknem żarzenia 12V)
Co do samej cewki WN to nie powinno być problemu z tym że jest ona z nowszej wersji bo normalnie "produkowała" około 17-18kV
KrzysztofS
No kłopot jest z tą ostrością
Na kineskopie mam potencjometr R112 2,5M podejrzewam że on odpowiada za ostrość, ale przy kręceniu nie ma żadnego efektu a raczej chyba powinien być
Proponuję najpierw sprawdzić, czy ten potencjometr nie jest uszkodzony. Mile też widziane zdjęcie.
Najpierw bym zmierzył czy na tym potencjometrze jest napięcie i czy reguluje. Tak z pamięci - 200-300V.
KrzysztofS
Jest sprawny, nowy. Napięcie na jego wyjściu się zmienia a efektów tych zmian jakoś nie widać
Dokładnie nie wiem co się powinno dziać. Potencjometr ten jest na samej podstawce na kineskopie. Zasilany jest z wyprowadzenia 10 z drugiej strony idzie do masy a suwak idzie na 6..... Napięcie na nim jest około 400V.
Czy na 6n reguluje? Czy z 6n nie idzie przez jakiś opór na kolejną nogę kineskopu ? Nie mam przed nosem rozpiski cokołu.
KrzysztofS
Tak jest regulacja napięcia .... W pierwszym poście dałem link do schematu. Kinol podłączyłem wedle jego. Był zupełnie rozłączony i brak było podstawki .....
