Transformator toroidalny sieciowy - tani i dobry
a_a
Post autor: a_a »
witam serdecznie
Poszukuję taniego i w miarę dobrego trafa sieciowego toroidalnego. Znalazłem na alle
firmę audio design która produkuje coś takiego:
opis ze strony producenta:
TRANSFORMATOR TOROIDALNY T.A.T.L 150W
TRANSFORMATORY Z SERII T.A.T.L GŁÓWNIE PRZEZNACZONE SĄ DO ZASILANIA WZMACNIACZY
LAMPOWYCH
CHARAKTERYZUJĄ SIĘ WYSOKĄ JAKOŚCIĄ WYKONANIA
DODATKOWO POSIADAJĄ EKRAN WEWNĘTRZNY KTÓRY MINIMALIZUJE WPŁYW POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO NA OTOCZENIE
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY NAPIĘĆ UZWOJEŃ WTÓRNYCH BĄDŹ ROZMIARÓW TRANSFORMATORA
NAPIĘCIE PIERWOTNE ZASILANIA 230V
NAPIĘCIE WTÓRNE SEC1 1x250V 0,5A NAPIĘCIE PODANE - POD OBCIĄŻENIEM
NAPIĘCIE WTÓRNE SEC2 1X 6,3V 4,5A NAPIĘCIE PODANE - POD OBCIĄŻENIEM
STANDARDOWY WYMIAR TO OKOŁO 120mmX55mm
IMPREGNOWANY RDZEŃ
WAGA OK 2,0Kg
GWARANCJA 24 MIESIĄCE
MOC TRANSFORMATORA 150W
Czy miał ktoś do czynienia z tymi transformatorami?
Może znacie jakąś firmę w Wawie która oferuje podobne trafa w podobnych cenach, lub nawija na zamówienie?
Indel to poraszka, mam katalog, nie mają nic. Telto cenowo mało konkurencyjne.
nxn68
Re: Transformator toroidalny sieciowy - tani i dobry
Post autor: nxn68 »
Musi być koniecznie toroid i w Warszawie?
Może tu:
http://sklep.lampyelektronowe.pl/?toroidalne,64
a_a
Post autor: a_a »
nxn68 pisze:Musi być koniecznie toroid i w Warszawie?
Może tu:
znam tą stronkę, cenowo bez rewelacji. Zdecydowałem się na toroid do zasilacza bo jest lepszy, mniejsze promieniowanie i bardziej wydajny.
sppp
Post autor: sppp »
Kupowałem trafa od audio design na allegro. Nie mam zastrzeżeń. Dobra cena, dobra jakość. Robią dokładnie tak, jak się chce. projekt można przedyskutować. Zrobili mi trafo (toroidalne oczywiście) z rezystancjami uzwojeń dokładnie pasującymi do prostownika lampowego (GZ34). Nie oszczędzają na miedzi. Trafa pracują cichutko, nie brzęczą, nie buczą. Polecam.
Sebastian
V@MVampirE
Post autor: V@MVampirE »
Ja od Audio Design mam 3 trafa i następne też tam nawinę, dobrze zrobione, ekranowane i w dobrej cenie, czasami zapomną wpisać w wycenę że środek ma być zalany. Trzeba sprawdzać wycenę którą wysyłają przed wpłatą.
Bez problemów robią trafa pasujące do obudów rack 1U, przy mocy 150W.
marekb
Post autor: marekb »
Popieram, porządnie wykonane i dobrze obliczone. Można kupować.
a_a
Post autor: a_a »
Dziękuję za pozytywne opinie. Czyżby ta firma w całej Polsce nie miała cenowo - jakościowej konkurencji?
KaKa
Post autor: KaKa »
A kształtkowe trafa też mogą być?
Pozdrawiam, Kacper
a_a
Post autor: a_a »
KaKa pisze:A kształtkowe trafa też mogą być?
Jeśli masz jakiś doby namiar to poproszę.
gustaw353
Post autor: gustaw353 »
Podstawową zaletą "toroidów" w stosunku do "klasyków" jest (powinna być !) ich cena.
Pozostałe relacje są dyskusyjne.
V@MVampirE
Trafo 150W o wysokości 38mm, nie toroidalne. To było by coś niezwykłego ;]
KaKa
Post autor: KaKa »
gustaw353 pisze:Podstawową zaletą "toroidów" w stosunku do "klasyków" jest (powinna być !) ich cena.
Mylisz się.
1) Dlaczego toroid ma być tańszy lub droższy? (to jest dyskusyjne)
2) Dlaczego toroid ma o rząd wielkości niższą indukcyjność rozproszenia? ( to jest wiedza techniczna)
Pozdrawiam, Kacper
To mnie właśnie intryguje.
Często widzę wzmacniacze, gdzie TS jest toroidalny, a TG kwadratowy.
Dlaczego, skoro indukcyjność rozproszenia powinna być minimalna w TG, a w sieciowym w sumie duża wartość wcale nie przeszkadza, a czasem może być pomocna.
Odpowiedzią chyba jest to, że TSy są już rozpracowane i każdy wie jak je robić, a tematu TG jakoś nikomu nie chce się doszlifować...
Post autor: Zibi »
gustaw353
Kolego KaKa, ja w poprzedniej wypowiedzi zawarłem swoje spostrzeżenia. Porównałem kilka cenników.
Transformatory toroidalne już pół wieku temu nie były nowością. Technologie, materiały i park maszynowy pozwalają obecnie wykonać ów transformator w cenie konkurencyjnej w stosunku do ceny tradycyjnego transformatora. Jaskrawy przykład to: transformatory do halogenów są tanie.
Udział pracy ręcznej jest podobny a w przypadku toroida mniej potrzeba materiału.
Ad.1 – cena jest wynikiem kalkulacji a nie dyskusji, no chyba że z klientem.
Ad.2 – mimo opanowania wiedzy technicznej o toroidach wciąż większość stanowią transformatory klasyczne. Tu właśnie jest pole do dyskusji.
Wspomniana przez Ciebie mała indukcyjność rozproszenia pośrednio obniża cenę takiego transformatora. Wpływa też pozytywnie na szerokopasmowość – ale po co ona nam w sieciowym transformatorze ? - po to by przelazło więcej zakłóceń z sieci !
Można wyliczać za i przeciw dość długo. Istotne jest by wykorzystać właściwy rodzaj transformatora do odpowiedniego zadania.
Tak na podsumowanie:
-Dlaczego wieje wiatr?
-Bo drzewa się kołyszą.
