Żarzenie
malaczek
Żarzenie
Post autor: malaczek »
Czy są jakieś przeciwwskazania, aby żarzyć ze wspólnego uzwojenia lampę prostowniczą EZ81 i lampy wstępne ECC83 poprzez mostek prostowniczy?
klik
Re: Żarzenie
Post autor: klik »
Są! ECC83 ma dopuszczalne napięcie między katodą a żarnikiem poniżej 200 v.
Jeśli dobrze pamietam.
a.k.
TooL46_2
Re: Żarzenie
Post autor: TooL46_2 »
ankowalik pisze:ECC83 ma dopuszczalne napięcie między katodą a żarnikiem poniżej 200 v.
A przeczytales uwaznie, co kolega napisal? Co ma piernik do wiatraka? EZ81 jest lampa prostownicza posrednio zarzona napieciem 6V3@1A wiec takim samym jak ECC83 (i wiele innych).
@Malaczek
Mysle, ze nie ma przeciwskazan. Jesli tylko uzwojenie wydoli to powinno byc ok. Uwazalbym tylko z prostowaniem napiecia -- EZ81 musi byc zarzona zmiennym. Nie wiem, jak sie zachowa, jesli mostek bedzie juz za nia.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Re: Żarzenie
TooL46_2 pisze:Uwazalbym tylko z prostowaniem napiecia -- EZ81 musi byc zarzona zmiennym.
Albowiem ponieważ dlaczegóż?
TooL46_2
Re: Żarzenie
Albowiem -> http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... e/EZ81.pdf. Sprawdzilem pozostale karty EZ81 i tam nie znalazlem takiej informacji; jedynie w dwu kartach Phillipsa jest napisane 'indirect by AC'.
W innych kartach Phillipsa (np EL84 -> http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... e/EL84.pdf) podaja, ze mozna AC lub DC. Stad sie zasugerowalem, ze skoro jest napisane tylko AC dla EZ81 mozna zarzyc ja jedynie zmiennym.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Re: Żarzenie
Aj, no bo komu wtedy by przyszło do głowy żarzyć prądem stałym prostownik?
TooL46_2
Re: Żarzenie
Ale zgodzisz sie, ze nie wymyslilem sobie tego ;) Nie wierze w teorie, ze zarzenie stalym powoduje zatrucie katody ale skoro 'pisze' ze AC to AC ;) Sam nie zarze stalym ale z zupelnie innego powodu -> mam trafo 3V15-0-3V15.
Piotr pisze:komu (...) by przyszło do głowy żarzyć prądem stałym prostownik?
A sa jakies pozytywne skutki takiego zarzenia? Oprocz mozliwego ograniczenia przydzwieku? Pytam oczywiscie z czystej ciekawosci: 'bo nie wiem' ;)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Re: Żarzenie
TooL46_2 pisze:A sa jakies pozytywne skutki takiego zarzenia? Oprocz mozliwego ograniczenia przydzwieku?
Jeżeli jesteś sprzedawcą mostków, albo kondensatorów, to jakieś się znajdą. Inaczej nic z tego, nawet w kwestii przydźwięku. Przecież z prostownika wychodzi jeden wielki przydźwięk, który dopiero później jest filtrowany i doprowadzany do strawnej postaci. Kilka woltów w tą, czy tamtą nie ma najmniejszego znaczenia, a co dopiero przydźwięk od izolowanego grzejnika.
TooL46_2
Re: Żarzenie
Racja... :oops:
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Re: Żarzenie
Pierwszy post można dwuznacznie odczytać, suponuję że chodzi o żarzenie ECC83 przez mostek i EZ81 zmiennym z tego samego uzwojenia.
malaczek
Re: Żarzenie
Thereminator pisze:Pierwszy post można dwuznacznie odczytać, suponuję że chodzi o żarzenie ECC83 przez mostek i EZ81 zmiennym z tego samego uzwojenia.
Dokładnie o takie żarzenie chodzi.
Re: Żarzenie
Jeżeli tylko napięcia będą się zgadzały, to nie widzę problemu.
