tranzystor HDY52
Atlantis
tranzystor HDY52
Post autor: Atlantis »
Ktoś z Was orientuje się co to za tranzystor? Mam kilka sztuk, w Internecie nie widzę żadnych konkretnych informacji na jego temat. To może jakiś odpowiednik BUY(P)-52.
whwp
Re: tranzystor HDY52
Post autor: whwp »
Może BD652 ? Jaka obudowa - TO-3?
Wojtek SQ2KRZ
Jasiu
Post autor: Jasiu »
=bdy25
Takie tranzystory mocy z przestawionymi cyferkami i zamienionymi literkami "B" i "H" (mam jeszcze hdy42=bdy24, hdy65=bdy56, hdy75=bdy57) były dosyć popularne na początku lat 80. Podejrzewaliśmy że to produkcja francuska specjalnie za żelazną kurtynę.
Jasiu
Atlantis
W takim razie mam jeszcze jedno pytanie.
Czy ten tranzystor nada sie do PA transceivera "Bartek" wg projektu SP5AHT, zamiast wspomnianego BUY52?
Tranzystory mocy tego typu mają częstotliwość graniczną nie przekraczającą zwykle kilkunastu MHz. Do stopnia wzmocnienia mocy na pasmo 3,5MHz nadawałyby się tego typu tranzystory pracujące w układzie ze wspólną bazą.
Atlantis
Hmm... Z tego co widzę BUY52 i BDY25 mają dokładnie tę samą częstotliwość graniczną, wynoszącą 10MHz.
To o inne parametry mi chodzi. BUY52 ma parę razy większy maksymalny prąd kolektora (30A zamiast 6A), ponad dwa razy większe napięcie kolektor-emiter (140V zamiast 60V), moc także mniejsza.
Przy czym przecież Bartek to prosta konstrukcja QRP, BUY52 nie pracuje w nim na granicy wytrzymałości. W stanie spoczynku PA ma pobierać około 20mA przy zasilaniu ze źródła o napięciu około 12V.
Słowem: czy gdybym włożył tam HDY52 mógłbym uruchomić ten układ bez żadnych (lub bez większych) przeróbek względem oryginału, uzyskując podobne parametry, szczególnie jeśli chodzi o moc na wyjściu?
P.S. Tak, wiem. Mogę przerobić PA dając tam choćby IRF520, ale mi nie o to chodzi, więc z góry dziękuję za takie rady. Chciałbym, żeby było blisko oryginału. ;)
AZ12 pisze:Tranzystory mocy tego typu mają częstotliwość graniczną nie przekraczającą zwykle kilkunastu MHz. Do stopnia wzmocnienia mocy na pasmo 3,5MHz nadawałyby się tego typu tranzystory pracujące w układzie ze wspólną bazą.
Mimo stosunkowo niskiej częstotliwości granicznej tranzystory te jakoś sobie radziły w stopniach mocy nadajników pracujących w paśmie 3,5 MHz, i to pracując w układzie wspólnego emitera. Przy napięciu zasilania 12 V pozwalały uzyskać z "Bartka" ok 1,5 do 3 W mocy wyjściowej. Przy podniesionym do 28 V napięciu zasilającym stopień mocy "Bartka" uzyskiwało się z nich moc 10..15 W, którą to mocą sterowałem w latach 80. zewnętrzny wzmacniacz na dwóch tranzystorach BDY25 (układ przeciwsobny z toroidalnymi rdzeniami ferrytowymi na wejściu i wyjściu). Z zewnętrznego wzmacniacza otrzymywałem ponad 100 W mocy wyjściowej przy napięciu zasilającym tranzystory 30 V. Z tego co pamiętam, to nieco lepszymi parametrami charakteryzowały się czeskie tranzystory KU607 (KUY12).
Atlantis
Czyli słowem mogę zastosować HDY52 zamiast BUY52 w PA Bartka?
Nie będę musiał zmieniać układu połączeń? Pobierany prąd w stanie spoczynku także ustalam na 20mA?
W przypadku zastosowania HDY52 wyjściowa moc spadnie w stosunku do rozwiązania uwzględniającego BUY-52?
