Głowica UKF
kevin
- 100...124 posty
Głowica UKF
Czy ktoś miał do czynienia z głowicą UKF jak na fotce? Z jakiego radia może pochodzić, na 100% z jakiegoś zachodniego.
Marek SP1CBP
Re: Głowica UKF
Miałem taką w Sonacie... Może również pochodzić z jakiegoś Undine lub czegoś podobno.
wosiu1000
- 100...124 posty
Re: Głowica UKF
Identyczne konstrukcje (ekranowane bloki głowic, przedwzm. itp) spotykałem w sprzęcie sowieckim. Chodzi o radia, wzmacniacze i magnetofony jeszcze szpulowe.
Woitek
sysio
- 20...24 posty
Re: Głowica UKF
A nie jest to aby głowica SC-6533-132?
kevin
- 100...124 posty
Re: Głowica UKF
Rzeczywiście wszystko wskazuje, że to ta głowica. W każdym razie zgadzają się wartości tych dwóch zewnętrznych rezystorów, układ też się zgadza. Głowica jest na pasmo zachodnie, czy pisze w tej książce z jakiego radia pochodzi?sysio pisze:A nie jest to aby głowica SC-6533-132?
Marek SP1CBP
Re: Głowica UKF
Bez względu na to z jakiego zachodniego radia pochodzi - czy przypadkiem nie jest to ta sama głowica którą montowano w krajowym OR "Calypso", zanim jeszcze dorobiliśmy się wrocławskich DEA, montowanych w odlewanej z szajsmetalu obudowie?
sysio
- 20...24 posty
Re: Głowica UKF
Niestety, nie ma o tym ani słowa.kevin pisze:Rzeczywiście wszystko wskazuje, że to ta głowica. W każdym razie zgadzają się wartości tych dwóch zewnętrznych rezystorów, układ też się zgadza. Głowica jest na pasmo zachodnie, czy pisze w tej książce z jakiego radia pochodzi?sysio pisze:A nie jest to aby głowica SC-6533-132?
Re: Głowica UKF
Tomek Janiszewski pisze:Bez względu na to z jakiego zachodniego radia pochodzi - czy przypadkiem nie jest to ta sama głowica którą montowano w krajowym OR "Calypso", zanim jeszcze dorobiliśmy się wrocławskich DEA, montowanych w odlewanej z szajsmetalu obudowie?
NIE
Przed wspomnianą głowicą produkowano głowicę bardzo podobną konstrukcyjne, ale bez obwodu drukowanego (montaż przestrzenny) i zamkniętą na przestrzennym chassis wykonanym z giętęj blachy w miejsce odlewanego ekranu z ZnAl. Konstrukcja przestrajania cewek praktycznie identyczna. Inne różnice: wzmacniacz w.cz pracuje w układzie o podstawie siatkowej a nie mieszanej.
