GU32 SE ?
AndrzejJ
GU32 SE ?
Post autor: AndrzejJ »
Dostałem 5 sztuk lamp GU32 Laminy (832A produkowane przez RCA).
Lekko przeciążone powinny spokojnie pracować w SE przy Ra=5k.
I wychodzi mi taki punkt pracy:
Ua=250V
Ia=25mA
Us1=27V
Us2=250V
Rk=1k
Ra=5k
Wychodzi mi że do wysterowania potrzeba około 20V p-p (czyli 10V amplitudy), czyli wystarczy jeden stopień na jakiejkolwiek ECC8x
Co sądzicie o tym punkcie pracy i pracy tej lampy w SE?
Jeśli lampa ma podane max Ia, to jest to Ia w spoczynku wynikające z punktu pracy, czy maksymalne Ia przy pełnym wysterowaniu?
Pozdrówka.
Andrzej Jakubowski.
Re: GU32 SE ?
AndrzejJ pisze:Co sądzicie o tym punkcie pracy i pracy tej lampy w SE?
Masz odpowiedni TG? Jeżeli tak, to próbuj, a jak nie to raczej szkoda nawijać specjalnie do takiego wynalazku.
AndrzejJ pisze:Jeśli lampa ma podane max Ia, to jest to Ia w spoczynku wynikające z punktu pracy, czy maksymalne Ia przy pełnym wysterowaniu?
Średni za okres, czyli w przypadku Klasy A spoczynkowy. Chyba, że drobnym druczkiem dodano jakieś zastrzeżenia, że praca impulsowa itp.
AndrzejJ
Re: GU32 SE ?
Przy takich parametrach można się bawić z jakimkolwiek trafem psującym do EL84 SE, czyli także tg2,5 których mam luźno cztery sztuki :D
Re: GU32 SE ?
No to najlepiej będzie jeżeli przetestujesz to rozwiązanie i opiszesz wyniki.
Wtedy będziesz mógł innym powiedzieć czy warto. Ja nie próbowałem, więc ciężko mi zgadywać. Może ktoś z forum robił z tą lampą wzmacniacz, ale nie widziałem.
ps. Masz jakieś porządne charakterystyki? Wrzuć, proszę, bo leniuchem jestem monumentalnym. Łatwiej też będzie dyskutować, kiedy link będzie zawsze pod ręką w wątku.
AndrzejJ
Re: GU32 SE ?
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... 8/832A.pdf
Jeśli mówisz, że Ia max = max prąd spoczynkowy, to wykorzystujemy zaledwie 2/3 wartości max na rzecz klasycznego Ra=5k :D
I punkt pracy:
Re: GU32 SE ?
Cały czas popełniasz podstawowy błąd. Obliczasz stopień transformatorowy jak stopień oporowy. Napisałeś wcześniej, że obrałeś punkt pracy przy Ua=250V i Ia=25mA. Tego punktu pracy nie ma na charakterystykach, które załączyłeś, jest za to punkt pracy Ua=125V, Ia=25mA.
AndrzejJ
Re: GU32 SE ?
Hymm, czyli że tak? :mrgreen:
W takim przypadku Ua podaje 250V czy 500V?
Re: GU32 SE ?
Teraz wszystko się zgadza. Ua to 250V, Ra=5k.
AndrzejJ
Re: GU32 SE ?
I mam pytanie, jak uzyskać najprostszym sposobem 10v amplitudy sygnału (chodzi mi o rozwiązanie "na stole" może być na krzemie, oby było jak najprostsze i uzyskać odpowiednią amplitude :?: )
Re: GU32 SE ?
1/2 6N2P, czy ECC83.
Re: GU32 SE ?
AndrzejJ pisze:Hymm, czyli że tak? :mrgreen:
Tak, tyle że teraz masz wrysowane obciążenie 10k.
AndrzejJ pisze: W takim przypadku Ua podaje 250V czy 500V?
Napięcie zasilania 500V byłoby wymagane wtedy, gdy w przewodzie anodowym miałbyś opornik 10k. Wtedy prąd spoczynkowy 25mA wywołałby na tym oporniku spadek napięcia 250V i na anodzie miałbyś 250V, czyli otrzymałbyś żądany punkt pracy. W sytuacji gdy w przewodzie anodowym masz transformator, prąd spoczynkowy wywołuje na nim znikomy spadek napięcia, bo opór drutu uzwojenia anodowego jest rzędu kilkuset omów. Dlatego w takim przypadku napięcie zasilania jest praktycznie równe napięciu w punkcie pracy. Natomiast dla sygnałów zmiennych lampa widzi przetransformowaną rezystancję obciążenia. Zauważ, że w tej sytuacji chwilowe napięcie na anodzie może być wyższe od napięcia zasilania. Dzieje się tak za sprawą indukcyjności głównej transformatora.
Ostatnio zmieniony wt, 20 grudnia 2011, 17:33 przez OTLamp, łącznie zmieniany 1 raz.
AndrzejJ
Re: GU32 SE ?
OTLamp, to ja już nie wiem jak ma być? :O
Wychodzi że krzywa powinna być od 50ma do 250V, prosta pozioma do 250V, a prosta pionowa do 50ma...
Re: GU32 SE ?
AndrzejJ pisze:Wychodzi że krzywa powinna być od 50ma do 250V, prosta pozioma do 250V, a prosta pionowa do 50ma...
Ale te 50mA możesz przecież dowolnie przesuwać, całą prostą możesz dowolnie przesuwać, bo to jej nachylenie względem osi decyduje o oporności, jaka ta linia reprezentuje, a nie umiejscowienie względem tych osi. Piszesz, że prosta (nie krzywa) ma być od 50mA do 250V. Ale ma też jednoczesnie przechodzić przez punkt Iao=25mA, Uao=250V, więc ta prosta musi wychodzić z punktu 75mA na osi Ia, musisz ją przesunąć w górę o 25mA. Wtedy gdy dojdzie do punktu spoczynkowego, odmierzy na osi Ia 50mA, a na osi Ua 250V.
AndrzejJ
Re: GU32 SE ?
No tak, masz rację- krzywa to prosta a prosta to krzywa :D
Narysuj tyo, bo teraz to całkowicie nic nie rozumię :roll:
KaKa
Re: GU32 SE ?
Post autor: KaKa »
W Cykinie masz z przykładami :wink: Zdaje się że był na forum w pdf.
Pozdrawiam, Kacper
