Program do projektowania obwodów drukowanych
wajha25
Może ktoś pomóc ?Poszukuję programu, w którym mógłbym projektować płytki drukowane ale tak, aby w menu można było także urzywać podstawek pod lampy. Poprostu chodzi o to by projektować płytki z wykorzystaniem lamp. Gdzie tego szukać ?
Ostatnio zmieniony pn, 18 kwietnia 2005, 19:51 przez wajha25, łącznie zmieniany 1 raz.
VacuumVoodoo
W kazdym programie PCB jest mozliwosc definiowania wlasnych komponentow lub sciagniecia od producenta dodatkowych bibliotek.
Ja uzywam od kilku lat Eagle. Wersja darmowa niestety ma ograniczenie wielkosci plytki do 8x10 cm co nie pozwala na wieksze konstrukcje lampowe ale preamp na 2xECCxx miesci sie z powodzeniem.
http://www.cadsoft.de
Aleksander Niemand
wajha25
VacuumVoodoo
W sekcji "Download --> Documentation" u Eagla znajdziesz co potrzeba, jak zrobic wlasne bibnlioteki tez:
Zrob to sam
Ide na spacer...
Zrob to sam
Ide na spacer...
Aleksander Niemand
dsrecordss
dsrecordss
pierwszy
Re: Podstawki
popiol17
mam pytanie, z zwiazku z tym ze Circuit Maker2000 chyba nie do konca jest kompatybilny z Protelem.
Czy pady pod podstawki zdefiniowalesz jako 40 milsowe (ok 1mm)?
U mnie warstwa obrysu (keep out layer) zaslonilo cala plytke.
Czy to tak ma byc, czy to wina Protela?
End
Wojtek
Re: Podstawki
Nie ma żadnego problemu z plikami z CM2000 pod Protelem. Znany mi problem to taki że pod protelem domykane są nie domknięte pod CM2000 łuki (ARC) . Z protela bez problemu importowałem biblioteki pcbmacska pisze:popiol17
Można bez problemu i włatwy sposób wykonać dowolny element biblioteczny, włączasz np warstwę TopOverlay (domyślnie żółta) rysujesz sobie (tak jak scieżkę np 12 mils) obrys elementu i wstawiasz (posługując się kartą katalogową) w odpowiednie miejsca pady (wilekość padów i otworów dostosowujes do elementu poleceniem Edit), numerujesz kolejno pady (taka jak na schemacie ideowym) po czym zaznaczasz całość (jako blok) otwierasz poleceniem Place Componenet okienko z biblioteką i dodajesz zaznaczony wcześniej element biblioteczny poleceniem Add
Wojtek
