Atom 5W - więcej gainu.
Czapajew
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: Czapajew »
Dziś zakończyłem budowę Atomica 5W i po osłuchaniu czuję pewien niedosyt. Można jakoś zmodyfikować układ, żeby dostać więcej gainu ? Tak do końca to nie jestem pewien, czy brzmienie jest takie z powodu małej ilości gainu, czy po prostu taki jest charakter tego przesteru. Może jedynym rozwiązaniem jest dopałka ?
underminded
Re: Atom 5W - więcej gainu.
Post autor: underminded »
Z OCD kręci mocno, jak i nawet na boosterze na jednym tranzystorze np. 2n5088 EH LB chyba.
Oloorin
Post autor: Oloorin »
Owszem, booster na jednym tranzystorze/opampie daje bardzo fajne efekty, ale najlepszy daje rozkręcenie master volume :wink:
o-----c
Post autor: o-----c »
Czapajew pisze: Może jedynym rozwiązaniem jest dopałka ?
- może. Nie musi ;-) Jeśli już dopałka, to nie na żywca kilkanaście dB, ale parę dB + tone shaping. IMHO
Czapajew
15...19 postów
15...19 postów
Generalnie myślałem, że czad będzie większy, chociażby ze względu na aktywne pickupy.
o-----c
Czapajew pisze:Generalnie myślałem, że czad będzie większy, chociażby ze względu na aktywne pickupy.
- może Pan skontroluje, na jakiej wysokości od przetwornika są struny? Byleby nie za wysoko. I nie za nisko ;-)
:arrow: Oloorin - proszę nie wprowadzać młodzieży w błąd - w wielu piecach MV pod koniec obrotu jest nieużyteczny muzycznie. :-)
Oloorin
Canio pisze:w wielu piecach MV pod koniec obrotu jest nieużyteczny muzycznie. :-)
Ale do ok 80% jak najbardziej :D A z doświadczenia wiem że wzmacniacz brzmi odpowiednio dopiero po odkręceniu MV na 50% i więcej.
Czapajew
15...19 postów
15...19 postów
Spokojnie - wzmacniacz rozkręcony na max. Zarówno gain i volume. Wiem, że lampa się najlepiej wysterowuje, jak jest rozkręcona. Co do wysokości pickupa, to jest w sam raz :) . Na jcm900 kosi aż miło. Chyba taka uroda tego przesteru w Atomicu, że się bardziej nadaje do rocka.
Oloorin
Może postaraj się go nieco zmodyfikować? Najlepiej wrzuć schemat i zobaczymy co da się zrobić. Sam na Plexi koszę Heavy Metal więc na Atomie można równie dobrze.
Czapajew
15...19 postów
15...19 postów
Schematy i layouty do pobrania http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=313641. To dość popularny head.
Najprościej zmniejszyć R5 i zmniejszyć proporcję R8/R10. Samo to powinno sporo pomóc.
A najgorzej, jak się komuś nie chce użyć wyszukiwarki...
viewtopic.php?f=19&t=16554&p=176292&hil ... er#p176292
Oloorin
Spróbuj tego z wątku przytoczonego przez Thereminatora, a jeśli nadal bedzie Ci za mało to proponuję jakiś treble booster. Może on być nawet wbudowany w gitarę i włączany przez potencjometr push-pull lub mikroswitch. Coś takiego ma Kerry King w swoim sygnowanym zestawie EMG.
Czapajew
15...19 postów
15...19 postów
Dzięki za wszystkie rady, wypróbuję te z wątku pokazanego przez Thereminatora.
nkas
Post autor: nkas »
Canio pisze:
np. JE-1200? ;)
