Moderatorzy: gsmok , tszczesn , Romekd , Einherjer , OTLamp
piaskos
Posty: 175 Rejestracja: sob, 24 września 2011, 20:51
Post
autor: piaskos » czw, 15 grudnia 2011, 18:49
Witojcie
Udało mi się w końcu zdobyć toroidy głośnikowe z TELTO.
Oczywiście nie przysłali do nich żadnego opisu. A od 3 tyg znów zero odzewu na wiadomości.
Chciałby abyście w miarę możliwości pomogli mi w identyfikacji wyprowadzeń.
Trafo to TGT 150/T02, PP, UL 43%, Ra 6,6k, wtórne to 4 i 8 omów.
Miało być 10-cio sekcyjne a jest 11 uzwojeń
Od lewej : (rezystancja uzwojenia po uwzględnieniu rezystancji przewodów)
- różowe - (41)
- zielone - (0,3)
- żółte - (0,5)
- różowe - (35,5)
- zielone - (0,3)
- żółte - (0,5)
- fioletowe - (44,5)
- zielone - (0,3)
- żółte - (0,5)
- fioletowe - (41)
- czarne - (0,5)
I jeszcze jedna zdjęcie:
Kto hamuje... ten przegrywa...
Posty: 8656 Rejestracja: pn, 30 czerwca 2003, 12:38
Post
autor: Piotr » pt, 16 grudnia 2011, 18:17
Zazwyczaj było:
1. Ub-G2
2. 4-8
3. 0-4
4. Ub-G2
5. 4-8
6. 0-4
7. E-A
8. 4-8
9. 0-4
10. E-A
11. Coś, co w oryginalnym wzmacniaczu nie było podłączone, nie wiadomo po co.
Oczywiście kierunek musisz rozpracować sam. Wiesz jak, czy pisać?
piaskos
Post
autor: piaskos » pt, 16 grudnia 2011, 21:13
Chętnie wysłucham rady, żeby nic nie zwalić.
Tak się zastanawiałem czy ta 11 czarna para to nie jest jakieś wyprowadzenie ekranu między uzwojeniami czy coś w tym stylu.
Post
autor: Piotr » pt, 16 grudnia 2011, 23:17
piaskos pisze: Tak się zastanawiałem czy ta 11 czarna para to nie jest jakieś wyprowadzenie ekranu między uzwojeniami czy coś w tym stylu.
Między na pewno nie, bo to uzwojenie jest nawijane jako pierwsze na rdzeniu.
piaskos
Post
autor: piaskos » pt, 16 grudnia 2011, 23:38
A z uzwojeniami różowymi i fioletowymi to nie jest tak że te z mniejszą rezystancją to jest UL a te z większą anodowe?
Post
autor: Piotr » pt, 16 grudnia 2011, 23:49
No tak chyba napisałem. Procent odczepu liczy się od +Ub, czyli mniejsze uzwojenia są od +Ub do G2, a większe od G2 do anod.
krzem3
Posty: 1713 Rejestracja: wt, 15 kwietnia 2008, 01:21
Post
autor: krzem3 » sob, 17 grudnia 2011, 16:24
Piotr pisze: piaskos pisze: Tak się zastanawiałem czy ta 11 czarna para to nie jest jakieś wyprowadzenie ekranu między uzwojeniami czy coś w tym stylu.
O ile sobie przypominam,jest to uzwojenie do rozmagnesowania rdzenia,coś mi o tym
wspominał A.Piwowarczyk 9 lat temu.
krzem3
piaskos
Post
autor: piaskos » ndz, 18 grudnia 2011, 12:23
Czyli jego się nie podłącza nigdzie?
KaKa
Posty: 2337 Rejestracja: śr, 22 listopada 2006, 14:45
Post
autor: KaKa » ndz, 18 grudnia 2011, 13:37
krzem3 pisze: O ile sobie przypominam,jest to uzwojenie do rozmagnesowania rdzenia,coś mi o tym
krzem3
Spróbuj sobie przypomnieć więcej, bo coraz ciekawiej się robi
krzem3
Post
autor: krzem3 » ndz, 18 grudnia 2011, 18:52
To dobrze jak się robi ciekawie.
Ja miałem te dwa przewody odcięte na zewnątrz,jako niepotrzebne do PP.UL.
Przypominam sobie że już kiedyś dyskutowano na ten temat,bez wyjaśnienia zastosowania uzwojenia.
Kaka nawijasz transformatory i masz wiedzę,więc może wytłumacz a nie czekaj na odpowiedź.
krzem3
KaKa
Post
autor: KaKa » pn, 19 grudnia 2011, 09:21
Jakbym wiedział, to bym wytłumaczył
. Skoro pytam, to znaczy że nie wiem - dlatego prosiłem żebyś spróbował przypomnieć sobie coś więcej.
krzem3
Post
autor: krzem3 » pn, 19 grudnia 2011, 10:20
Przepraszam Kacper,ja też więcej nie mogę na ten temat napisać.
Najlepiej zapytać w Telto,lub w Amplifonie jak jeszcze o tym TG-150 pamiętają.
Janusz
piaskos
Post
autor: piaskos » pn, 28 maja 2012, 20:15
W dniu jutrzejszym bede podłączał trafa i chciałbym się upewnić w podłączeniu uzwojeń wtórnych.
Są 3 uzwojenia żółte i 3 zielone.
- żółte mają rezystancję 0,5 oma i według producenta 16V
- zielone mają rezystancję 0,3 oma i według producenta 6,5V
Jak mam je wszystkie podłączyć?
Żółte równolegle i zielone równolegle?
Gdzie są 4 a gdzie 8 omów?
piaskos
Post
autor: piaskos » wt, 29 maja 2012, 18:58
Chyba sam sobie odpowiem, proszę o poprawienie gdybym był w błędzie.
Uzwojenia trafa:
1. 185V 150mA
2. 16V 1.2A
3. 6.5V 1A
4. 185V 150mA
5. 16V 1.2A
6. 6.5V 1A
7. 135V 150mA
8. 16V 1.2A
9. 6.5V 1A
10. 135V 150mA
Uzwojenia które mają napięcie 16V łączę równolegle - będzie 4 omy.
Uzwojenia 6,5V też łącze równolegle a następnie szeregowo z tymi 16V. Elektrycznie da mi to 22,5V - bedzie to 8 omów.
Post
autor: Piotr » śr, 30 maja 2012, 11:58
Na to wygląda.
Trochę odwagi w eksperymentowaniu i wiary w siebie!
