Taurus 23, ciemność i wąskość
Post autor: Marcin K. »
Cześć! Taki oto telewizor i inne Antaresy czy T6105 miały taki oto warystor o numerku R374 i symbolu WD150/1. Siedzi on w regulacji jaskrawości. Czy można wsadzić coś zamiast tego badziewiaka, coś współczesnego? U mnie go nie było, był opornik 50k ale obraz jednak nie zachwyca jasnością.
Ponadto obraz jest za wąski, nie da się go rozciągnąć! Synchro jest OK bo nie zrywa tylko ta ciemność i wąskość :cry:
biohack
Re: Taurus 23, ciemność i wąskość
Post autor: biohack »
http://sklep.monster.pl/WD-150-1-WARYST ... 2478).aspx
Można kupić 40 groszy tylko. Jak chcesz lukne w swoim antaresie 23E co tam siedzi .
Faktycznie jest coś takiego, poszukam po sklepach w mieście...
Problem ciemności obrazu może leżeć po stronie słabego kinola lecz nie wiem po której stronie może leżeć problem "ciasnego" obrazu :roll: Podmieniałem warystora R367 (WW1200/10 - jak to interpretować?) lecz nie dało to żadnej poprawy, wymieniony warystor tez mógł być do d....
Pozdrawiam ponownie :roll:
Szanowny Marcinie. Te warystory się wywalało przy zużytych kinolach, wstawiając opór o dobieranej wartości w celu zwiększenia napięcia na s1.
A ciasny obraz masz w pionie?
Za ciasny w poziomie czyli za wąski :) Regulacja nic nie daje, poszukam takiego warystora i ewentualnie jeszcze raz podmienię.
MARCINIE !!!! Nie szukaj żadnego warystora bo to Ci g...o da !! A nadal nie wiem gdzie jest za wąski, w V czy H. Domyślam się że w V. Pozdro.
Nie doczytałem. Po bokach czyli H.
dzidek70
Post autor: dzidek70 »
Proszę wymienić PL504 (PL500)
Wstyd i hańba w moją stronę... Wymieniałem PL504, nic to nie dawało, dopiero dzisiaj złapałem w ręce sprawną lampę (jak się w końcu okazało)! Pozostałe jakie wkładałem albo w ogóle nie ruszały TVLem a inne dawały ten sam objaw czyli wąski obraz w poziomie. Od razu poprawiła się jasność, telewizor działa pięknie na każdym zakresie, nie zrywa synchro.
I w taki sposób kolejny zabytek techniki został uratowany przed śmieciami i złomiarzami totalnie za darmo a do tego został uruchomiony 30 lat po wiadomo czym. Nawet udało mi się zobaczyć kawałek Jaruzelskiego i poczułem się tak jak mogłem się poczuć wtedy gdybym się urodził :roll:
Pozdrawiam wszystkich retro maniaków!!!
biohack
Dziwne ja nie mam takich wejść na dole :)
Bo to są wyjścia. Magnetofonowe i słuchawkowe.
Witam. Masz jakiś feler w odchylaniu pionowym ? Czy tak nadają (16/9)?
Maciek1
Post autor: Maciek1 »
Panowie, TVP teraz nadaje w 16/9, wszystkie starsze telewizory przystosowane do odbioru 4/3 w moim domu rodzinnym tak odbierają :) (Neptun, Ametyst, jakiś Sanyo i Sony z 1998r). Rodzina za namową wuja dzwoniła już do czterech różnych "Naprawiaczy" i tylko jeden podobno zaczął grzebać w OTV i szybko doszedł do takiego samego wniosku jak inni - TVP nadaje w 16/9. To zjawisko puki co zaobserwowałem w okolicach Płocka a więc przy sygnale pochodzącym z przekaźnika w Sierpcu, zaczęło się to od czasu uruchomienia równolegle do analogowej emisji cyfrowej z tamtejszego nadajnika. W Warszawie mam TV przystosowany do 16/9 więc nie wiem jak sprawa z nadawaniem wygląda w okolicach stolicy.
Już od jakiegoś czasu większość programów jest nadawana w systemie 16/9. Dlatego pytałem Marcina czy u niego jest to spowodowane uszkodzeniem, regulacją, czy po prostu zrobił zdjęcie w momencie nadawania w 16/9.
Dokładnie jest to format 16/9 :) Jeśli jest coś nadawane "normalnie" to i obraz jest na całym kineskopie.
Nie tyle 16/9, co obraz panoramiczny w trybie 4/3 - na górnym marginesie widać (choć rozmyte) logo stacji.
