Radio 12Ż1Ł
EBL 21
- 50...74 posty
Radio 12Ż1Ł
Witam forumowiczów!
Niedawno stałem się szczęśliwym posiadaczem parki 12Ż1Ł i z racji ich pięknego wyglądu postanowiłem coś skonstruować.
Wybór padł na to radio: http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... Audion.htm
ciekawe, choćby ze względu na samo zasilanie odbiornika.
Uruchomienie m.cz. przebiegło bez problemów, jako że nie posiadam słuchawek wysokoomowych zastosowałem przerobiony 5-watowy transformator sieciowy gra to dość znośnie ale słuchania muzyki nie nadaje się kompletnie jednak do radia w sam raz.
Zmontowałem więc cewkę i stopień w.cz. i niespodzianka kompletna cisza, tylko ''pyknięcie'' przy dotknięciu anteny i buczenie przy S1.
Jeśliby podłączyć do S1 lampy w.cz. sygnał z magnetofonu powinno nieźle przesterować ale tutaj sygnał jest słabszy niż po bezpośrednim podłączeniu do m.cz. Dlaczego tak się dzieje?
Upatrywałem winy w cewce ale nie ma zawarć jedynie indukcyjność ma o 80uH za dużą.
Za pomocą kalkulatora do cewek obliczyłem że muszę odwinąć 10 zw. aby uzyskać 200uH, czy można to zrobić czy wywrze to wpływ na działanie układu o ile wogóle zadziała?
g.marciniak
Re: Radio 12Ż1Ł
Posprawdzaj napięcia na poszczególnych elektrodach pierwszej lampy. Odbiornik jest na fale średnie, mam nadzieję że to zauważyłeś. Polskiej stacji nie odbierzesz żadnej, w dzień zagranicznej raczej też nie. Uziemienie jest? Bez niego ciężko będzie o jakikolwiek odbiór.
EBL 21
- 50...74 posty
Re: Radio 12Ż1Ł
Wiem, fale średnie to tylko wieczorem i wczesnym ranem, choć w dzień da się kilka stacji odebrać moją ''sonatą'' ale wątpię czy na tym radiu będzie to możliwe.
A wiec napięcia lampy:
przy napięciu zasilania 12,3V na anodzie jest 1V na S2 11,8V a na S1 -0,5V.
g.marciniak
Re: Radio 12Ż1Ł
Wg mnie na anodzie jest za mało. Sprawdź czy nie masz gdzieś zwarcia, czy wartości elementów są dobre. Radziłbym wykonać odbiornik na fale długie. Tu masz linka do różnych takich odbiorników viewtopic.php?f=11&t=6105&hilit=pcf802+reakcyjny Możesz spróbować któregoś z układów na RV2,4xx, dając te lampy co masz. Przynajmniej jedynki posłuchasz na długich, bo średnie jak dla mnie to troszkę bez sensu.
EBL 21
- 50...74 posty
Re: Radio 12Ż1Ł
Pod kątem zwarć, zimnych lutów sprawdzałem układ kilka razy, wszystko jest jak być powinno według schematu.
Napięcie anodowe chyba powinno takie być, z reguły tak pracują radia z detektorem siatkowym.
Jedno radio już wykonałem reakcyjniaka na EF80 (7V anodowego) i ECL86 na fale długie.
Próbowałem też przerobić układ na detektor reakcyjny z anteną ferrytową zapożyczoną z w/w radia, nadal brak efektu.
g.marciniak
Re: Radio 12Ż1Ł
Cudów nie ma, to jest prosty układ i musi działać, jeśli nie działa, to znaczy że coś jest nie tak podłączone. Czy aby na pewno dobrze podłączyłeś wszystkie elektrody lampy? Na samej antenie ferrytowej, bez anteny nie pójdzie raczej, za słaby sygnał.
EBL 21
- 50...74 posty
Re: Radio 12Ż1Ł
''Pod kątem zwarć, zimnych lutów sprawdzałem układ kilka razy'' to dobrze że sprawdziłem jeszcze raz bo chyba coś pomogło, słychać dźwięki typowe dla reakcyjniaków piski, gwizdy itp. Nawet udało się złapać kilka stacji! Dzieje się to tylko wtedy gdy wpięta jest antena od cewki wpinając drugą automatycznie robi się cisza.
Zapomniałem dodać; dźwięk jest bardzo cichy ledwo co słychać.
EBL 21
- 50...74 posty
Re: Radio 12Ż1Ł
Relacja z testów przeprowadzonych chwilę temu.
Radio nadal gra bardzo cicho, najgłośniejszy gwizd jest w skrajnym położeniu potencjometru od reakcji.
Zwarcie opornika 3k9 na S2 daje zdecydowanie większą głośność jednak wciąż za mało aby dało się radia normalnie słuchać, najgłośniejszy gwizd jest wtedy w 2/3 położenia potencjometru.
Jak można jeszcze zwiększyć czułość i siłę sygnału oddawanego do m.cz. ?
Re: Radio 12Ż1Ł
To nic nie znaczy, pokazują ludzie w sieci różne cuda, piszą jeszcze większe cuda, nie wiadomo tak naprawdę czy ten układ kiedykolwiek działał OK przy ekstremalnie niskim napięciu anodowym. A może po prostu tak normalnie i po Bożemu zasilić te lampki napięciem katalogowym ok. 100V, w ostatnim numerze EP jest radyjo na tych lampkach, dzieło naszego kolegi z forum, 100V i po problemie. Wesołych Świąt.g.marciniak pisze:Cudów nie ma, to jest prosty układ i musi działać, jeśli nie działa, to znaczy że...
