Telos 40W renowacja i małą przeróbka
ciasteczkowypotwor
Witam Kolegów.
Kupiłem dziś, prawdopodobnie nieużywanego Telosa 40Wat trochę poobijany bo ze złomu, ale za całe 30zł. Wersja z EM84 w lewym górnym rogu i przełącznikiem pakieciakiem. Lampy 3x ECC85 2x EL34
Teraz pytanie, schemat jest, wszystko kompletne, ale wyjście posiada on na minimum 30V z impedancją 22,5om z tego co pamiętam. Jak go przerobić aby pracował z głośnikami 4, 8, 16om. Jaki najlepiej wykonać transformator? Kto może wykonać odpowiedni transformator?
Zapraszam po serwisówki:
http://chomikuj.pl/ciasteczkowypotwornie
http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
Re: Telos 40W renowacja i małą przeróbka
Jak podłączysz 16 Om to będzie działać. A przewinąć lub nawinąc nowy może Kaka.
ciasteczkowypotwor
Myślę raczej o nawinięciu nowego, lepszego, aby trochę poszerzyć pasmo przenoszenia tego wzmacniacza.
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
tedikruk111
Napisz coś więcej, co chcesz osiągnąć HI-FI, gitarowca czy wersję fabryczną?
Damian
Uwyj.30V
[ 900:75W=12.5 Ohm ] Robc.12.5 Ohm dla 4 lamp EL34 i mocy wyj.75 W można
przyjąc 15 Ohm i też dobrze działa. Pasmo przenoszenia górne ma 12500 Hz
do gitary akustycznej super się nadaje. Można zwiększyć do ok.20000 hz
zmieniając kondensatory sprzęgające do 47000 pF.
Do gry na gitarze akustycznej super wzmacniacz.
TooL46_2
Kondenastor sprzegajacy tworzy z opornoscia wejsciowa stopnia filtr gornoprzepustowy wiec niewiele ma to wspolnego z gorna granica pasma. Zwiekszenie lub zmniejszenie wartosci tego kondensatora, odpowiednio, poszerza lub obcina pasmo od dolu.Damian pisze:Pasmo przenoszenia górne ma 12500 Hz do gitary akustycznej super się nadaje. Można zwiększyć do ok.20000 hz zmieniając kondensatory sprzęgające do 47000 pF.
Na gore pasma maja wplyw (miedzy innymi): opornik antyparazytowy, maly kondensator pomiedzy anoda a siatka, troche wiekszy kondensator pomiedzy siatka a katoda, lub kondensator wpiety rownolege z opornikiem anodowym.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Damian
Jest to wzmacniacz radiowęzłowy-mikrofonowy tzn. z pasmem do nagłośnienia
mikrofonu od 50 Hz-12000 Hz tj.środek pasma akustycznego a nie wzmacniacz Hi-Fi
ale do gitary akustycznej się nadaje,pomijając przydzwięk i brumienie z sieci.
Kiedyś grało się na tych wzmacniaczach jak nie było nic lepszego w sklepach. Na teraz
to złom nikomu nie potrzebny. Takie słyszę opinie od fachowców na forum,że ten
wzmacniacz nie można przerobić na nowszy model,bo się nie opłaci i nikt tego nie robi.
Zabytek nadającxy się do lamusa.Zważywszy,że można kupić w sklepach piecyki
gitarowe 20-50W za ok. 200-300 zł. z wejściem na CD i mikrofon.
Pozdrawiam-Damian
Pozdrawiam-Damian
Tylko, że te wzmacniaczyki można sobie w buty wsadzić, a Telos jest do przerobienia. Jak sie nie znasz to się nie odzywaj.
Damian
Lampy to nie moja epoka aczkolwiek na forum można przeczytać opinie na ten tamat
i wszystkich lampowych wzm.Telosa. Aczkolwiek miałem takowy wzmacniacz 75Wat
z lampami 4*EL34 i ECC 85 do gitary z braku lepszego i dało się grać,ale to dawne
szkolne czasy.Trochę kłóciłbym się z fachowcami od wzm. lamowych na forum,że na teraz
to złom i że nie opłaci się go reanimować,bo trzeba by było wszystkie części wymienić.
Jak komuś nie przeskadza buczenie i inne to... może się bawić i dopłacać do grata.
Takie jest moje zdanie. Na Elektrodzie poczytaj opinie fachowców na ten temat.
Róbta co ta chceta z tego wzm. Hi-Fi nie złożysz brumieć będzie i inne szkodliwości.
Ostatnio zmieniony czw, 29 grudnia 2011, 19:47 przez Damian, łącznie zmieniany 1 raz.
Bo to tacy fachofcy byli...
Damian
Tak jak pisałem miałem najnowszą wersje wzmacniacza i grałem w zespole co prawda
amatorsko,ale nikt się nie skarżył,że wzmacniacz "kopie"bo nie wszystkim robił krzywdę.
Stare dobre czasy,bynajmniej było wesoło.Na Allegro nikt nie chciał wzmacniacza kupić,
nawet za grosze.Sprzedaliśmy same lampy / kwartet /za 200 zł ale dużo póżniej i nowe.
Jak to teraz wygląda nie wiem,bo nie spotkałem,żeby ktoś sprzedawał Telosa na Allegro.
A lampowe Hi-Fi na lampach KT... są bardzo drogie,ale nie jest to sprzęt gitarowy.
Damian
A transformator głośnikowy możesz kupić w firmie p.Ogonowskiego.
Płacą ci za reklamę?
TooL46_2
Zastanow sie, co ma twoj wywod wspolnego z tematem tego watku?Damian pisze:Tak jak pisałem miałem najnowszą wersje wzmacniacza i grałem w zespole co prawda amatorsko,ale nikt się nie skarżył,że wzmacniacz "kopie"bo nie wszystkim robił krzywdę.
Na forum transformatory nawija takze KaKa. To takie addendum do listy firm/osob nawijacych trafa.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Krzysiek16
"bynajmniej" nie znaczy "przynajmniej", nie używaj słów, których znaczenia nie znasz.Damian pisze:bynajmniej było wesoło.
