Zaczynamy od tego,
następnie wiercimy dziurki fi 2
potem zaokrąglamy naroża...
potem robimy środki pionowe (umownie), cały czas laubzegą
potem środki poziome (nie zmieniamy narzędzia)
i jeszcze trochę pracy włożonej w dopasowanie pilnikiem i złożenie
i mamy co ? KLASYCZNY karkas z tekstolitu brązowego, a nie jakieś tam syficzne makrolony, czy propyleny (prawda, że nazwy tych tworzyw są odrażające, a co dopiero wygląd...)
Niestety,wygląd całkowity pokażę w następnym poście, bo w tym już było 5 (max), dlaczego tak mało ?
Potrzebna narzędzia:
1. Laubzega z piłką do metalu - używam piłek bahco (dawniej  sandwik),ale uważam,że są gówniane, polskie były lepsze. Stają znienacka, wymagają użycia dużej siły, przypuszczam, że są za mało rozwiedzione, dziwi mnie to, bo narzędzia Sandwika to był hiend...
2. Pilnik, płaski do metalu, gładzik o szerokości 15,5 mm (akurat taki mam, więc dobrze wypiłowuje wnęki 16 mm, ma być ostry, nie jakiś syf, bo będzie zadzierał tekstolit.
3. Suwmiarka - zwyczajna, do kontroli wymiarów.
4. Linijka metalowa, dokładna.
5. Rysik, ostry, jak cholera + osełka, podczas tej roboty z 10 razy ostrzyłem rysik, bo się błyskawicznie tępi na tekstolicie.
6. Przydatny osprzęt do rżnięcia laubzegą, deseczka, której nazwy zapomniałem, ściski, imadełko.
7. Do wstępnego przycięcia materiału nożyce dżwigniowe, można też wyrzynarka. W hurtowni gostek posłużył się pilarką do drewna, aby oderżnąć mi pas 25 cm z płyty 80x200 cm. Ale brzegi poszarpane.
8. Oczywiście rzecz, bez której elekktronik obejść się nie może, czyli papier ścierny 220.
9. Na koniec posłużyłem się cyjanopanem oraz preparatem o nazwie
    PLASTIC w aerozolu, to jest lakier do elektroniki, a więc ido traf również, jak sądzę. Nadaje dobry wygląd.
I tak zeszły dwa wieczory, ciekawe ile zejdzie na nawijaniu...
pzdr pasio
						Ostatnia okazja, idzie wiosna
				pasio
				Boguś
				pasio
spawarka
Witam !
Człowiek, przecie ja pierwsze takie trafo zrobiłem w 1965 roku, w.g. opisu z Radioamatora, więc ściągłem sobie gacie a nie Twój patent.
Złośliwi nazwali spawarką, chyba widząc gruby drut, jeżeli dobrze dojrzałem, to w bawełnie. No i ocenzurowano, niech zazdroszczą, ja też nawijałem niejedno trafo drutem w bawełnie, bo tylko taki był na bublach.
Nie przejmuj się głupimi opiniami, że spawarka itd, rób swoje,
zbuduj wzmacniacz, którego dźwięk będzie Ci się podobał, a resztę olewaj, a w szczególności opinie zawistnych kolegów, co nic nie potrafią...
pzdr apasio
pzdr apasio
				Boguś
				popiol17
Spawara....
Ech Boguś, jak dla mnie spawara to komplement
  A twoje trafko jest świetne
  Myślałem o zastosowaniu takiego zwykłego laminatu na materiał na karkas - oczywiście wytrawionego
  czy to dobry pomysł?
Pozdrawiam, Popiół
						Pozdrawiam, Popiół
				luk
 - 50...74 posty
witajcie!
taka konstrukcja karkasu to klasyk. to pierwsze co przychodzi do glowy - trudno mowic o patencie.
na kable w bawelnie trzeba patrzec z audiofilskiej strony
 . takie trafa maja mniejsza pojemnosc uzwojen niz te ze zwyklego drutu w poliuretanie i u audionote kosztowaly by tyle co male auto. podstawa to 'zrob to sam'.
luk
luk
				Boguś
No też robiłem z laminatu 2,5 mm trawionego w kwasie azotowym stężonym. 1-2 minuty i folii niema.  Ale w tym wypadku zalecam daleko idącą ostrożnosć, rekawice i okulary, a w przypadku rozcieńczania stosować się do znanego porzekadła : "pamiętej chemiku młody wlewaj zawsze kwas do wody" Laminat jest bardzo wdzieczny i łatwy w obróbce a karkasy z niego wykonane, maja bardzo dużą wytrzymałość mechaniczna oraz termiczną (mowa o laminacie szlano-epoksydowym)
				Boguś
