Tranzystorowy dekoder stereo.
Bobiq
Post autor: Bobiq »
w radiu lampowym siedzi tranzystorowy stereodekoder (patrz załącznik). Gdy jest on wyłączony, radio gra czyściutko. Gdy włączę tryb stereo to w obydwóch kanałach pojawiają się zniekształcenia, z tym że w jednym kanale są one mniejsze. Czy za ten stan rzeczy odpowiadają rozstrojone obwody czy przyczyny mam szukać gdzie indziej?
Pozdrowienia.
Pionier U2
klik
Re: Tranzystorowy dekoder stereo.
Post autor: klik »
Ja bym sprawdził na początku, czy napięcia na tranzystorach są sensowne.
Potem elektrolity. Z pewnością filtry na samym końcu :!:
andy
Po prawdzie ten sterodekoder to kiszka: pracuje on na zasadzie detekcji obwiedni. Gdyby tak obwód 38kHz wyposażyć we wtórne uzwojenie symetryzujące z odczepem środkowym, i z niego zasilić po dwa detektory na każdy kanał pracujące w przeciwfazie - powstałby normalny dekoder przełączający, podobny do stosowanego w radiu "Meluzyna" a nawet w jubilatopochodnym "Pionierze-Stereo". Cechuje się on kompensacją podnośnej 38 kHz w sygnałach wyjściowych (w wyniku czego jest mało wrażliwy na szczątkową modulację jej amplitudy) i bardzo małymi zniekształceniami nieliniowym, o które zawsze łatwo podczas zwykłej detekcji amplitudowej. No ale w czasach w których to ustrojstwo powstało nawet dwie dodatkowe diody ostrzowe stanowiły majątek...
Bobiq
Post autor: Bobiq »
:arrow: ankowalik,
Napięcia to była pierwsza rzecz jaką sprawdziłem:) Poszukam dalej jeśli czas mi na to pozwoli....
:arrow: Tomek Janiszewski,
dzięki za komentarz, mnóstwo w nim ciekawych informacji, jednakże nie zamierzam przerabiać radia. Chcę się tylko pozbyć zniekształceń :)
Pionier U2
Bobiq
Post autor: Bobiq »
Podłączyłem generator pod wejście dekodera i sprawdziłem przy jakich częstotliwościach napięcie na kolektorze T2 osiąga maksimum. Cewki L1 i L2 były rozstrojone - pojawiły się 2 maksima, jedno na ok 16 kHz, drugie na około 26 kHz. Po dostrojeniu obydwu cewek na 19 kHz poziom sygnału podskoczył kilkukrotnie i szybko opadał po delikatnym odstrojeniu. Zniekształcenia zniknęły. Cewka L3, prawie nie reaguje na przestrajanie. Jednakże po przyłożeniu metalowego przedmiotu do rdzenia słychać większe szumy i świst dekodera, efekt stereo jest nieznaczny. Mam regulować na minimum szumu i świstów?
Pionier U2
Do dokładnego zestrojenia dekodera stereo niezbędny będzie koder stereo. Strojenie następuje na uzyskanie maksymalnej separacji sygnałów kanału lewego i prawego. Dodam jeszcze, że do poprawnej pracy stereodekodera niezbędne jest dokładne zestrojenie demodulatora FM.
zjawisko
Post autor: zjawisko »
Kryzysowo możesz spróbować zestroić całość na maksymalną różnicę sygnału pomiędzy wyjściami L i P. W dekoderach scalonych UL1601/11 sposób ten daje całkiem przyzwoite efekty.
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
Świst w tego rodzaju dekoderach (wyposażonych w generator synchronizowany) pojawia się wówczas gdy sygnał pilota jest zbyt słaby (wskutek rozstrojenia obwodów wydzielających sygnał 18 KHz) lub odstrojenie obwodu generatora (zarówno generacyjnego 19 kHz jak i powielającego 38kHz) na tyle duże, że wypada on z synchronizacji. Pracy na granicy synchronizacji towarzyszyć może pasożytnicza modulacja amplitusy generatora, króea z kolei w dekoderach posiadających prymitywny dwudiodowy detektor obwiedni zamiast czterodiodowego przełącznika zrównoważonego (demodulatora pierścieniowego) objawia się w pełni na wyjściach sygnałów zdekodowanych. Trzeba więc stroić obwód generatora na częstotliwość swobodnego biegu (bez sygnału synchronizującego) 19kHz, obwody wydzielające pilota na maximum sygnału 19kHz, natomiast obwód powielający - na maximum drugiej harmonicznej pilota (38kHz) lub pośrodku zakresu trzymania synchronizacji. Nie gwarantuje to jeszcze zestrojenia na minimum przesłuchów, gdy tak jak w omawianym przypadku brak jest obwodu przesuwającego fazę pilota o 45 stopni (pilot nadawany jest w takiej fazie aby po powieleniu go w układzie PLL którego tu nie ma uzyskać prawidłowe zależności fazowe; we wspomnianych układach UL1601/11 rolę przesuwnika fazy pilota pełni kondejsator 1,5nF), lub fazę podnośnej o 90 stopni (można to uzyskać stosując filtr pasmowy w miejscze pojedynczego obwodu 38kHz). W tak uproszczonych układach jak omawiany niezbędne może zatem okazać się pewne odstrojenie przynajmniej niektórych obwodów od rezonansu.
