Beethoven II
andy401
Beethoven II
Post autor: andy401 »
Mam problem ze ściszeniem tego radia.Wszystko gra bardzo ładnie tylko nie mogę go ściszyć.Potencjometr pomierzony.Napięcia też się z gadzają no może tylko za wysokie jest anodowe na EABC i na 1 anodzie ECC83.Proszę o jakieś sugestie bardziej doświadczonych kolegów
chrzan49
Re: Beethoven II
Post autor: chrzan49 »
Sprawdź jeszcze raz potek i czy właściwie podłączony.
Cudów w technice nie ma.Były tylko w Kanie (ale ja nie wierzę)
Pozdrawiam T
andy401
Re: Beethoven II
dzięki za odzew.Sprawdzę.
geguś
Re: Beethoven II
Post autor: geguś »
Jak nie da się ściszać, to połaczenie potencjimetru od strony masy zawodzi. Włącznie z potencjometrem, jego nitowanie na ścieżce oporowej.
tradytor
Re: Beethoven II
Post autor: tradytor »
Oczywiście trzeba zacząć od rzeczy najprostszych i tak jak koledzy radzą sprawdzić potencjometr i jego podłączenie. Myślę, że najprościej omomomierzem zmierzyć rezystancję między suwakiem a masą przy potencjometrze skręconym do zera. To pokaże czy problem tkwi w potencjometrze. Bo może być gdzie indziej, ale poczekajmy na ten pomiar.
andy401
Re: Beethoven II
Wczoraj nie miałem jak jeszcze raz sprawdzić potencjometru ale zwieranie suwaka do masy nie zmieniało sytuacji-radio dalej grało
tradytor
Re: Beethoven II
Rozumiem, ale zmierz tę rezystancję w układzie. Jeśli to będą kiloomy lub więcej, to skupisz się na potencjometrze lub jego podłączeniu. Jeśli będzie 0 lub nawet kilkadziesiąt omów, to masz problem gdzie indziej. A jak głośno gra na skręconym do minimum?
jajacek
Re: Beethoven II
Post autor: jajacek »
Bhetoven 2 ma podwójny potencjometr do regulacji siły głosu.Pierwszy1.05 M włączony na początku wzmacniacza mcz.drugi 1.0 M szeregowo w wzmacniaczu miskich tonów.Może Kolega zwierał do masy ślizgacz tego drugiego. Odłączenie 10 nF od siatki triody EABC80 co się dzieje?
JACEK
andy401
Re: Beethoven II
Dziekuję wszystkim za zainteresowanie.Zwierałem ślizgacz tego potencjometru 1,05 m.Po skręceniu do minimum oporność mam 50om.odlutowałem rezystor 160k i teraz mogę ściszyć do minimum
andy401
Re: Beethoven II
Odłącze jeszcze ten 10 n i zobaczę co się będzie działo.A radio przy skręconym potencjometrze gra całkiem wyraźnie w skali 1-10 tak gdzieś 2
tradytor
Re: Beethoven II
Odlutowałeś od odczepu rezystor 160k i teraz możesz ściszyć zupełnie? Jeśli tak, to coś jest pokopane wokół tego potencjometru. Sprawdzałeś zgodność ze schematem?
andy401
Re: Beethoven II
Tak po odlutowaniu tego rezystora mozna ściszyć do minimum.Muszę w takim razie jeszcze raz posiedzieć ze schematem(wczoraj już nie zdążyłem)-tradytor
po odlutowaniu 10n radio gra i to dość głośno(jajacek)
jajacek
Re: Beethoven II
Coś musisz mieć pokopane przy EABC80 lub ECC83.Wjakich okolicznściach powstała ta usterka?
Przy odłączonym 10 nF w siatce triody radio nie powinno grać.
JACEK
tradytor
Re: Beethoven II
Żeby było śmieszniej nie dziwi mnie, że gra przy odłączonym 10n, bo już z czymś takim się spotkałem. Bardziej mnie dziwi, że odlutowanie 160k od odczepu dało poprawę. No właśnie - a co to znaczy "można ściszyć do minimum"? Do zera, absolutna cisza?
andy401
Re: Beethoven II
tak -absolutna cisza.Co do usterki to nie mam pojęcia skąd to się wzięło.Poprzedni właściciel skarżył się na że czasami zaczyna buczeć ale to usunąłem(niekontaktował elekrolit 2x8mikro).A to że radio grało mimo minimum na potencjometrze to już poprzedni właściciel twierdzi że tak miał ale przyzwyczaił się do tego:) posiedzę jeszcze w sobotę ze schematem i posprawdzam wszystkie połączeniea przy potencjometrze i o wynikach poinformuję.
