Triodal 250v 120mA, 5v 4A.
underminded
Witam posiadam takie fajne trafko, fakt faktem zmuszony jestem prostować zarżenie dużym problemem to nie jest. Pytanie co by można było na tym złożyć by dobrze wykorzystać jego potencjał
Gitarowego!
Gitarowego!
Re: Triodal 250v 120mA, 5v 4A.
Jakiegoś dwukanałowego pięciowatowca.
underminded
Jeszcze jedno pytanie, z triodalnym mam pierwszy raz doświadczenie. Mam 3 wyjścia jedno grube zakładam że to anodowe oporność 0.5 Ohm. Cienki drut, żółty 60 Ohm. Cienki drut, czerwone 42 Ohm.
Który odczep to pierwotne ? Jako że zazwyczaj pierwotne ma najwięcej oporu to żółte ?
Źle zakładasz. Żarzeniowe jest zawsze najgrubszym drutem i ma najmniejszą oporność.
Prawdopodobnie czerwone to pierwotne, bo powinno być nawinięte grubszym drutem (mniejsza opornosć) niż anodowe, gdyż musi przenieść większą moc (sumę mocy żarzenia i anodowego). Najpewniej sprawdzić podłączając 6,3V (w twoim przypadku 5V) z innego trafa do uzw. żarzeniowego i mierząc napięcia na pozostałych uzwojeniach.
Ostatnio zmieniony ndz, 4 grudnia 2011, 23:39 przez Thereminator, łącznie zmieniany 1 raz.
underminded
Faktycznie, racja. 60 Ohm będzie 250V, uzwojeniem wtórnym. Pierwotne będzie czerwone, które ma 42 Ohm
Ostatnio zmieniony ndz, 4 grudnia 2011, 23:41 przez underminded, łącznie zmieniany 1 raz.
Uzwojenia zmieniły się kolorami?underminded pisze:Pierwotne będzie to żółte które ma 42 Ohm
underminded
Jesteś pewien, że 5V wystarczy? Może być problem.
sppp
Jak wyprostuje mocnymi diodami Schottky'ego to może się w tolerancji wyrobi.
Sebastian
Sebastian
Daj też spory kondensator elektrolityczny.
underminded
Tak zrobię, przy żarzeniu chyba nie da się dać " za dużego"
sppp
A tak się zastanawiam - co to jest triodal? I transformator triodalny?
Jeśli chodziło o toroidalny - jeśli nie jest zalewany w środku to jaki problem dowinąć kilka zwojów, na wierzchu? I sprawa będzie rozwiązana. Chyba, że to faktycznie jest transformator triodalny, wtedy się nie da...
Sebastian
Sebastian
underminded
Ajoj, zalany bez śruby?
Jak znam kolegów, to zaraz 137 osób (około) zapyta skąd masz metalowy kubeczek.
Tak więc pytam pierwszy
underminded
Została wywiercona dziura i zalana razem z śrubą. Trafko kupiłem od kolegi tutaj z forum, zapytam go skąd dorwał taki ładny kubełek, w hi-fi byłby super opcją
