Termo-Regulator Wentylatora.
lukasz_t
Z racji tego, że powstają projekty, które nie raz produkują sporo ciepła, naszła mnie myśl, potrzeba stworzenia wymuszonej cyrkulacji powietrza, przez typowy wentylator, lecz chciałem, aby on chodził tylko przy określonej temperaturze. Znalazłem taki prosty układ, bez potrzeby programowania czegokolwiek, ale brakuję na naszym rynku takiej części - NDS9410. Pozostałe elementy można bez problemu znaleźć. Jeśli ktoś mógłby podpowiedzieć jakiego zamiennika użyć. Może być także projekt zastępczy - podobny.
Ostatnio zmieniony pt, 25 listopada 2011, 10:09 przez lukasz_t, łącznie zmieniany 1 raz.
sppp
Re: Termo-Regulator Wentylatora.
To jest zwykły tranzystor n-mosfet. Możesz zastosować dowolny inny tranzystor n-mosfet aby miał dopuszczalne napięcie Uds> 20V (trochę więcej niż zasilanie wentylatora) i wystarczający dopuszczalny prąd (też z zapasem).
Układ można nieco uprościć stosując p-mosfet zamiast n-mosfeta. Wówczas schemat taki jak tu:
http://1.bp.blogspot.com/_zLj1Mx-ENMA/S ... tled-1.jpg
lub tu:
http://circuits.datasheetdir.com/281/LM26-circuits.jpg
lub tu:
Sebastian
Sebastian
lukasz_t
Czyli Mosfet, jakich wiele, dobrać tylko Rds?!
sppp
Rds ma tu również marginalne znaczenie. Ile taki wentylator będzie ciągnął - góra kilkaset miliamperów, a większość popularnych mosfetów ma Rds < 1 oma. Nie ma tu co dobierać. Wsadzić jakikolwiek.
Sebastian
Sebastian
lukasz_t
Dobra dzięki, będę próbował.
