budowa efektu podłogowego na bazie jcm800
bisz
Post autor: bisz »
Witam was, Jako ze posiadam piecyk o zadowalającej mocy, lecz dość ubogim brzmieniu jeżeli chodzi o kanał przesterowany (Laney mxd 65), za to ciekawymi bajerami jak wbudowane efekty DSP których z racji wygody żal byłobymi wywalać, a chętnie zbudowałbym coś podłogowego co skompensowałoby ubogość kanału Crunch/Dist. Przyszedl mi taki pomysl do glowy aby zrobić kopie preampu z Marshalla JCM800 gdyz dużo takowych lampek wala mi się po domu. Poniewaz transformatory lampowe-zasilajace sa towarem deficytowym i kosztują, pomyślałem aby takowy układ (4 triody czyli 2 banki) zasilić dwoma transformatorami z połączonymi uzwojeniami pierwotnymi, czyli 230-> 12/15 i drugi taki sam połączony odwrotnie. Z moich szacunków wynika ze 2 takie transformatory, identyczne, po 50W każdym powinien w kwestii samej mocy sprostać zadaniu. Niezależnie z innego transformatora skombinowałbym odpowiednie napięcie do żarzenia. Moje pytanie do was, czy taki projekt w ogole ma ręce i nogi i czy warto się pakować w taka konstrukcje ? Z punktu widzenia zasilania, oraz samego brzmienia końcowego ?
kciuq
Re: budowa efektu podłogowego na bazie jcm800
Post autor: kciuq »
Hmmm zależy co masz na stanie (jakie części), zabrzmieć to jakoś tam zabrzmi. Ale wodotrysku nie wiadomo jakiego bym się nie spodziewał. Robiłeś już coś na lampach?.
Kontakt GG: 1046344
AnTech
Post autor: AnTech »
2 transformatory po 50VA każdy to zdecydowana przesada.
Preamp JCM800 zawiera tylko dwie lamki ECC83. Do ich żarzenia potrzeba raptem ok 4W mocy. Zasilacz anodowy powinien mieć kolejne ok 3W. Zatem do zasilania całości wystarczy transformator o mocy 8-10W licząc z naddatkiem.
Trzeba poszukać transformatorka 230V/12V o mocy 8-10VA i drugiego 230V/12V o mocy 4VA.
Np. TS8/022, TS8/029, TS10/018, TS10/019 oraz TS4/022, TS4/023 z Indela.
Albo wyszperać stare TS30/1 lub TS30/9 (ten drugi nowszy i lepszy).
Inna możliwość to wykorzystanie gotowego fabrycznego zasilacza napiecia zmiennego 12V i zainstalowanie w obudowie preampu tylko jednego małego transformatorka 12V/230V.
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
bisz
Post autor: bisz »
Tak, robilem kiedys na lampach wzmak stereo, i taka miniaturke gitarowa 5W ecc83+ecl86 :) Faktycznie mniejsza moc chyba obleci, wtedy moze nawet da sie te trafa zamknac w obudowie ktora mam z odzysku po zewnetrznej karcie dzwiekowej :) To zabieram sie za design PCB :)
50% brzmienia JCM800 to końcówka, więc... czy wystarczy ci 50% brzmienia? Oto jest pytanie.
Bezpieczniej umieścić w obudowie tylko trafo "inwersyjne", a sieciowe dać w zewnętrznej obudowie. Rozwiązuje to też problem sprzeżeń pomiędzy trafami, których w ciasnej obudowie trudno uniknąć.
bisz
Post autor: bisz »
mysle ze 50% jcm to bedzie i tak lepiej niz przester laneya :)
swoja droga, kilka razy spotkalem w opisach efektow wzmianki, o wyjsciu symulujujacym brzmienie glosnika ? czy to jakies voodoo czy dsp, czy idzie to jakos zasymulowac ?:)))
Np. tak:
viewtopic.php?f=25&t=14397
Ale w twoim przypadku problemem jest brak przesterowanej lampowej końcówki, której brzmienie jak napisał painlust stanowi sporą część brzmienia JCM800, bo głośnik zdaje się w tym Laneyu posiadasz ;)
Recon
Post autor: Recon »
A czemu JCM800? Ja proponuję coś co będzie dawało czasu i bez końcówki - mam na myśli tutaj Soldano GTO Supercharger, którego layouty walają się po sieci :wink: Słuchałem wielu próbek i recenzji i dźwięk wydaje się być kapitalny jak na takie rozwiązanie. Właśnie ja ostatnio zacząłem składać to cudo, już niedługo zagra :) Mam w sumie tą samą sytuację co Ty. Na próby nie mam jak mojego heada przynosić i jestem na nich zmuszony grać na ... JCM900.
Tak BTW to nie wiem kto miał a kto nie do czynienia z tym headem, ale to jest sromotna porażka inżynierów z Marshalla :evil: Ten wzmak jest tak płaski i obrzydliwie cienko brzmiący, że czasem mam wrażenie, że mój mały Peavey tranzystorowy go bije na głowę :lol:
Paweł K.
Wicker
Post autor: Wicker »
Najpierw policz ile wyjdą koszta, potem zastanów się czy chcesz tyle inwestować, potem jeszcze raz wszystko przemyśl, bo może okazać się że dobra kostka też wystarczy, taki preamp będzie swoje ważyć. Ja jakbym robił sam preamp, to raczej myślałbym o racku.
pozdrawiam,
Paweł
czapa tranzystor
Post autor: czapa tranzystor »
PanG
Post autor: PanG »
Recon pisze:Ja proponuję coś co będzie dawało czasu i bez końcówki - mam na myśli tutaj Soldano GTO Supercharger, którego layouty walają się po sieci :wink: Słuchałem wielu próbek i recenzji i dźwięk wydaje się być kapitalny jak na takie rozwiązanie. Właśnie ja ostatnio zacząłem składać to cudo, już niedługo zagra :)
No ciekaw jestem. Mi udało się uniknąć w nim wzbudzeń na max rozkręceniu dopiero przy montażu w mocno ściśniętym pająku i porządnym ekranowaniu wszystkiego co było sens ekranować. Przerobiłem zasilacz, dorzuciłem kilka bajerów i dopiero wtedy można było na tym bez wstydu grać :)
czapa tranzystor
A co zrobiłes go?
bisz
Post autor: bisz »
Znalazłem w internecie kilka ciekawych konstrukcji jak choćby to:
http://analogguru.an.ohost.de/193/schem ... Driver.gif
Lecz zastanawiam sie czy takie napięcie zasilania wystarczy do poprawnej pracy lamp ? wydaje się ciut mało, choć z drugiej strony to jest przester więc liniowość tu chyba nie jest sprawą pierwszorzędną...
Nie ma sensu. Przy tak niskich napięciach anodowych układ z lampą brzmi jak zepsuty tranzystorowy.
