EL84+ECC83+EM84+Selektor wejść i sterownik alpsa.
AndrzejJ
Post autor: AndrzejJ »
Na początku miało być 6P6S PP, potem 6P6S SE (dostałem zasiłke), dostałem (łukasz- dzięki) jedną EL84, i już komplet lamp i traf do tego projektu mam, więc nie ma sensu robić czegoś innego.
Oklepany projekt z audiotonu, do tego dojdzie selektor + sterownik alpsa na pilota(mojego projektu), i kieszień na moją sanse (z ładowniem) :D
Wstępne wymiary szaski to 22x20x6cm.
Jutro robie PCB i jedziemy :D
W załączniku zdjęcia i schematy.
Czy mostek H jest dobrze narysowany?
Czy trafa są ustwione ok?
nxn68
Re: EL84+ECC83+EM84+Selektor wejść i sterownik alpsa.
Post autor: nxn68 »
Tu masz wątek o ustawianiu transformatorów:
viewtopic.php?f=7&t=2582
AndrzejJ
Warto by było wrzucić na triodke :D
Rozgryzłem pinout mojej Sansy (Fuze, jakość dźwięku, jak na moje drewniane ucho, jest porównywalna z PC-tem, bardzo fajna MP-4, i nie droga jeśli ktoś szuka MP3-MP4 to polecam).
Zasilanie jest identycznie jak w Ipodzie: http://pinouts.ru/PortableDevices/ipod_pinout.shtml
Żeby była w trybie ładowania (a nie przesyłania danych- wtedy nie można słuchać muzyki) na pin 25 (USB data -) trzeba podać napięcie 2.8V, a na pin 27 (USB data +) 2.0V. do pinu 23 podłączamy +5V(około 1A), a do pinu 29 i 30 GND.
Powiem kumplowi żeby jutro przyniósł słuchawki, i zobaczymy czy też pójdzie (ja słuchawki podpinam pod jacka, w urządzeniach appla nie ma jacka tylko audio idzie przez złącze 30 pin).
Planuję w szasce i panelu przednim zrobić wnękę, tak żeby można było tam wsadzić sanse(i wydobyć z tej stacji wtyk), albo taką stację dokującą postawić tuż obok na kablu, zależy ile miejsca mi zostanie.
http://allegro.pl/stacja-dokujaca-apple ... 62825.html
AndrzejJ
Odpuscilem sobie plytke z audiotonu- jest jakby cieniowana...
Będę starał się narysowac własnął...
W załączniku schemat- wszystko OK?
Fltr sieciowy taki, bo mam około 100V anodowego do zbicia, a przy okazji definitywnie pozbędę się brumu (z powodu złej filtracji)
AndrzejJ
No i odpuściłem sobie PCB, zrobię tradycyjnego pajączka :D
Dzisiaj powierciłem szaske, przód będzie też z blachy alu a reszta z MDF-u.
Narazie otworu pod EM84 nie robiłem, zrobię dopiero jak zdobędę lampe :D
Jutro kupię czarnego "szpreja" i postaram się pomalować, macie jakieś wskazówki co do malowania?
Pozdrówka.
(ps.zdjęcia robione komórką, jakość nie powala...)
Acha, i bym zapomniał, na wtórnym TG bliżej TS-a bez obciążenia jest 5mV/50hz, na drugij jest poniżej 0,8mV/50hz, więc brumu pewnie nie usyłysze :D
AndrzejJ
Dzisiaj "oczerniłem" szaske sprejem (czarny mat), wygląda sporo lepiej niż goła... nawet jakoś nierówności nie widać (było ze dwa od imadła, bo blacha z odzysku :D)...
W następnym tygodniu koło środy powinienem mieć już wszystkie elementy, więc zaczynam składać.
Czy szyna masy pomiędzy dwoma EL84, i na środku odnoga do ECC83 jest ok? Czy lepiej zrobić "V" EL84->ECC83->EL84?
Puszke na trafa zrobie jak wena mnie najdzie z laminatu, i też oczernie :D
AndrzejJ pisze:Czy szyna masy pomiędzy dwoma EL84, i na środku odnoga do ECC83 jest ok? Czy lepiej zrobić "V" EL84->ECC83->EL84?
Jeżeli zasilacz jest wspólny, to lepsza będzie pierwsza wersja. W drugiej miałbyś problem z decyzją gdzie przypiąć masę zasilacza.
AndrzejJ
Wczoraj polutowałem pajączka, zastanawiam się czy żarzenie 8V jest ok?! Bo niby teoretycznie nie, ale lampy chodziły na nim 30 min.(przez pomyłkę, bo powininen być jeszcze stabilizator) i nic się nie stało...
A liczyć umiesz? To policz sobie ile to jest 6,3V +/- 10%.
AndrzejJ
Umie liczyć, ale się pytam jakie to może mieć negatywne skutki dla lamp (liczę że dopuszczalny max to około 7V) ;)
gsmok
Post autor: gsmok »
Czy tolerancja dla serii E nie wynosi przypadkiem 6.3 +/-5%?
O skutkach niedożarzania i przeżarzania były już dyskusje na Forum. Najlepiej jednak trzymać się wartości zalecanych przez producentów lamp.
gsmok pisze:Czy tolerancja dla serii E nie wynosi przypadkiem 6.3 +/-5%?
W zasadzie niby tak, ale skoro dla sieci 230V dopuszczalna odchyłka to 10%, to mniej więcej taka sama może wystąpić na uzwojeniu żarzeniowym w rzeczywistym urządzeniu.
klik
Post autor: klik »
AndrzejJ pisze:Umie liczyć, ale się pytam jakie to może mieć negatywne skutki dla lamp (liczę że dopuszczalny max to około 7V) ;)
Przeżarzenie = przepalenie ( w nieodległej przyszłości)
Niedożarzenie= zakwaszenie katody (-""-)
a.k.
AndrzejJ
Co doradzacie zmienić/poprawić w PCB zasilacza?
gsmok
Post autor: gsmok »
Jest trochę miejsca więc odsunąłbym choćby o parę milimetrów C1 i C2 od radiatora.
