Antena odbiorcza "pionowa"
zagore1
Powiedzcie mi czy ma sens pociągnięcie przewodu z 4 piętra do piwnicznej 'pracowni" , który by służył jako antena?
Na razie mam "antenę" podpiętą do rury C.O. ale odbiór jest "średni"
Stop banderyzmowi.
Re: Antena odbiorcza "pionowa"
W/g mnie to kaloryfer bardziej pasuje jako uziemienie i to też nie zawsze. Zawsze i wszystkie typowe odbiorniki robiłem na max. 2m anteny. Oczywiscie zdaję sobie sprawę że jest to zależne od miejsca zamieszkania. Ja mam problem z odbiorem FM, w garażu pod domem odbiera super, natomiast na drugim piętrze prawie zero sygnału. Pozdrawiam.
Cześć! 4m na zewnątrz zawsze będzie lepsze od 4m rozwieszonych w piwnicy ale: ja też mam graciarnię w piwnicy i jako antena na długie/średnie/krótkie działa kabel z słuchawki domofonu (taki jak w telefonach - zwijany) zaopatrzony we wtyczkę bananową i to starczy
jak wisi luzem to jest krótka a można naciągnąć i jest długa.
zagore1
Mieszkam na 4 piętrze czyli do piwnicy jest około 15m.Marcin K. pisze:Cześć! 4m na zewnątrz zawsze będzie lepsze od 4m rozwieszonych w piwnicy ale: ja też mam graciarnię w piwnicy i jako antena na długie/średnie/krótkie działa kabel z słuchawki domofonu (taki jak w telefonach - zwijany) zaopatrzony we wtyczkę bananową i to starczyjak wisi luzem to jest krótka a można naciągnąć i jest długa.
Stop banderyzmowi.
To tylko takie porównanie Januszu, 15m kabla nie powstydził by się początkujący krótkofalowiec (czyt. to w ch... dużo
Masz warstat w piwnicy - tak jak ja i wielu kolegów mieszkających w bolku i których żona nie patrzy z zachwytem na nasze hobby. Dlatego osobiście polecał bym rozwieszenie pod sufitem po wszystkich ścianach (czyli po czterech kątach) druta/kabla podłączonego do jakiegoś kabelka idącego do radia i to wystarczy w zupełności (nie zamykać obwodu tylko po prostu rozciągnąć ten kabel w koło piwnicy)!
No ale tak czy inaczej, gdzie byś nie umieścił anteny, czy to w środku czy na zewnątrz to nie pozbędziesz się zakłóceń pochodzących z telewizorów, laptoków i innych telefonów. U mnie zmorą są junkersy co chwila zapalające się i siejące w eter magiczne tratatatatatata...
zagore1
Ja tak mam właśnie zrobione - przewód wokół piwnicy czyli ok 15 m podłączony do rury CO - bo tak lepiej radia odbierająMarcin K. pisze:To tylko takie porównanie Januszu, 15m kabla nie powstydził by się początkujący krótkofalowiec (czyt. to w ch... dużo)
Stop banderyzmowi.
tradytor
A nie myślałeś o MPAM? Dla celów odbiorczych może być wykonana w prosty sposób bez walki o każdy ułamek oma. Ma wady - kierunkowość i strojenie. Za to nie łapie śmieci i ma małe wymiary. Mam taką zrobioną z drutu miedzianego bodaj 4 kwadrat. Odbiór na niej o niebo lepszy niż na różnych parometrowych kawałkach drutu. Tylko nie wiem jak się sprawdzi w piwnicy.
Witam Panowie. Na 15-tu metrach anteny to radio będzie grało nawet bez (mała przesada) rdzeni w filtrach p.cz. Osobiście staram się tak zestroić żeby grało na jak najkrótszej antenie z wyjątkiem o/r z anteną ferytową.
gustaw353
Wiadomo, że fala elektromagnetyczna (tu radiowa) potrafi zaindukować SEM w elementach przewodzących prąd. Nic nowego nie odkryłem – przecież taka jest zasada działania anteny odbiorczej.
Ale przecież ta fala zaindukuje SEM i w innych metalowych przedmiotach będących w jej zasięgu.
Pod jej wpływem zaczną w nich płynąć prądy w.cz. i jeżeli mają okazję to starają się spłynąć do ziemi.
Wiele lat temu trafiłem na artykuł opisujący pomysł wykorzystania armatury centralnego ogrzewania jako „anteny” odbiorczej. Wykonałem wówczas próby i stwierdziłem, że to działa.
Początkowo namotałem trochę kabla na rdzeniu i pobiegłem do rury .... no i kupa.
Dopiero po wykonaniu poprawnego transformatora zobaczyłem, a raczej usłyszałem efekt.
Oczywiście nie była to prawdziwa dorosła antena ale gdy nie możemy rozciągnąć poprawnej zewnętrznej to jest to jakaś alternatywa.
Dla chcących powtórzyć ten „patent” mam kilka wskazówek:
-starannie wykonać ekrany, nie zrobić zwoju zwartego,
-między uzwojeniem a ekranami dać grubszą izolację by zmniejszyć pojemność elektryczna między nimi,
-wyszukać miejsce na założenie transformatora zgodnie ze wskazówkami zawartymi w artykule, -połączenie z radiem wykonać skrętką (typu link) lub kablem ekranowanym,
Oto materiał źródłowy :
http://rf.atnn.ru/s1/an-vod.html
A tak to może wyglądać :
