Charakterograf
senicz
Charakterograf
Kiedys kupilem charakterograf do badania diod. Da sie go wykorzystac z jakas przystawka do pomiaru lamp? A najlepiej do pomiaru rodzin charakterystyk?
http://www.motionalfeedback.com
sluchaj duzo muzyki sluch tak szybko sie psuje
senicz
Czytalem ale jakis konkretnych danych tam nie ma. Wedlug mnie to powinien byc uklad generatora napiec schodkowych sterujacych siatka a reszta powinna byc z ukladu wewnetrznego. Bo jak rozumiem napiecie na anodzie diody jest przemiatane od minimum do max i jesli to przemiatanie byloby np. 100hz to 5 lini charakterystyki mozna by zobaczyc. Ale jak to dziala to nie wiem. Musze podlaczyc oscyloskop i zobaczyc. A urzadzenie ma niesamowite mozliwosci napieciowe i pradowe. Umax to chyba 2kV a prad do 20A. To jest cos. Oczywiscie nie 20A/2kV ale w podzakresach.
