1x320V, 5x7V Co to za trafko
underminded
Post autor: underminded »
Witam CO to może być za trafko, i jakie są jego parametry, wie ktoś ?
Re: 1x320V, 5x7V Co to za trafko
Jaby znać wydajności prądowe to bym ci powiedział czy do wzmaka 50W czy 100W. Chociaż patrząc na porównanie z baterią to raczej do 100W nie będzie...
underminded
Właśnie tego nie wiem. Nie ma żadnych oznaczeń, wygląda na fabryczne.
Niestety nie wiem z czego pochodzi, dostałem je za pomoc na praktykach kiedy inni nic nie robili ja z nudów zrobiłem na szybko ładowarkę do akumulatorów :D. Spytał skąd sie na tym znam skoro na praktykę przyszła klasa informatyczna, powiedziałem ze składam lampowca na takich trafie jakie ma w szafie
Co by można zbudować, interesował by mnie jakis hi-gain jakaś sprawdzona konstrukcja
podaj wymiary rdzenia (środkowa kolumna) i średnice drutów żarzeniowych. Napięcia typowe dla EL34PP.
underminded
Rdzeń 10x10x3,6 (grubości) niestety nie mam czym zmierzyć drutu...
Czy ja nie napisałem, że chodzi o wymiary kolumny środkowej? Zmierz chociaż brakujący wymiar kolumny bocznej (jest 2 razy mniejszy niż środkowej)
underminded
Sory, pokręciłem, srodka nie ma jak zmierzyć bo zasłaniają łączówki ale bocznej ma 1,7cm
V@MVampirE
Post autor: V@MVampirE »
Jest to trafo z jakiegoś gneratora sygnałowego, albo podobnej konstrukcji z dużą ilością lamp o małej mocy.
Mam podobne i jest z generatora, napięcia też podobnie wyglądają.
Wydajność proądowa anodowego to ledwo 70mA (ustalone po średnicy drutu).
Łap za suwmiarkę i podaj grubość drutu na poszczególnych uzwojeniach.
Można z tego zrobić bestię wielokanałową do wiosłowania z końcówką na EL84, albo 6V6 SE.
Duuuuuużo lamp w preampie uciągnie :]
Ogółem ogranicza cię słaby prąd anowowy w takim trafie.
a więc kolumna srodkowa ma 3,4x3,6 = 12,24cm2. Według mnie wzmaka 50W powinien pociągnąć... oczywiście jak wydoli anodowe.
underminded
Jutro zmierzę drut to się okaże, bo jeśli V@MVampirE ma racje to moje plany legną w gruzach
underminded
V@MVampirE pisze:Jest to trafo z jakiegoś gneratora sygnałowego, albo podobnej konstrukcji z dużą ilością lamp o małej mocy.
No nie wiem czy takiego wielokanałowca dałbym rade skoro sama 6v6 pobiera 60 mA ..
V@MVampirE
Przy tylu uzwojeniach 6,3V można wziąć jakieś małe trafo wmontować odwrotnie by robiło anodowe dla preampu.
Albo ustawić niższy prąd anodowy dla końcówki mocy.
Albo machnąć trzykanałowca z końcówką z Firefly'a.
underminded
V@MVampirE pisze:Przy tylu uzwojeniach 6,3V można wziąć jakieś małe trafo wmontować odwrotnie by robiło anodowe dla preampu.
Co by sie do tego nadało by zrobić jakiegoś PP?
kciuq
Post autor: kciuq »
np na bazie X88r.
Kontakt GG: 1046344
