Pionier B
KrzysztofS
Pionier B
Post autor: KrzysztofS »
Mam kilka pytań co do Pioniera B. Na zdjęciach widzę że radio miało po dwie standardowe pionierowe gałki na każdej z osi, u mnie jest pojedynczy potencjometr od głośności i na schemacie tak samo. Czy mam rozumieć że dwie gałki były montowane na jednej osi potencjometru i działały jako jedna ?? Tak nawet to wygląda na zdjęciu które zrobiłem .... W moim radiu nie ma głośnika został natomiast transformator, czy taki był montowany w tych radiach fabrycznie ?? I jeszcze jedno pytanie odnoście pierwszego filtru pośredniej, mój nie ma aluminiowego kubka i wiele radyjek na zdjęciach w sieci go nie ma. Czy one były fabrycznie takie gołe ?? Drugi filtr jest standardowy z dzióbkiem na klinik....
[img]http://www.krzysztofstefan.pl/pliki/pio ... cie000.jpg[/img]
[img]http://www.krzysztofstefan.pl/pliki/pio ... cie001.jpg[/img]
[img]http://www.krzysztofstefan.pl/pliki/pio ... cie003.jpg[/img]
[img]http://www.krzysztofstefan.pl/pliki/pio ... cie005.jpg[/img]
[img]http://www.krzysztofstefan.pl/pliki/pio ... cie006.jpg[/img]
Fotki z telefonu :(
Hmm nie dodało mi fotek http://www.krzysztofstefan.pl/pliki/pionierb/ są tutaj ...
Ostatnio zmieniony śr, 16 listopada 2011, 16:14 przez KrzysztofS, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Pionier B
KrzysztofS pisze: Czy mam rozumieć że dwie gałki były montowane na jednej osi potencjometru i działały jako jedna ??
Dokładnie tak. Dlatego te większe nie są bezpośrednio zamienne, bo ta prawa (od strojenia) ma większy otwór.
KrzysztofS pisze: Czy one były fabrycznie takie gołe ?? Drugi filtr jest standardowy z dzióbkiem na klinik....
Tak, w niektórych wersjach (bez względu na rodzaj zasilania) jeden z filtrów nie miał kubka ekranującego.
KrzysztofS pisze: W moim radiu nie ma głośnika został natomiast transformator, czy taki był montowany w tych radiach fabrycznie ??
Raczej nie.
stas2
Re: Pionier B
Post autor: stas2 »
Mam na zbyciu oryginalny głośnik z transformatorem.
Głośnik cały, sprawny, trafo uszkodzone (przerwa uzwojenia pierwotnego).
Jeśli jesteś zainteresowany > PW.
stas2
Maciek1
Re: Pionier B
Post autor: Maciek1 »
Mi natomiast po Pionierze B został głośnik z uszkodzoną membraną ale sprawnym trafem :). Mogę podesłać jeśli się przyda.
KrzysztofS
Re: Pionier B
Dziękuję za szybki odzew, głośnik zastosowałem od zwykłego Pioniera pozostał jednak kłopot z transformatorem. Zna ktoś potrzebną przekładnię ?? To od ebl21 raczej nie podejdzie :? Muszę zmierzyć przekładnie tego trafka co było w moim radiu, nie wygląda na oryginalne jednak trochę przypomina to co mam w Szarotce .....
Re: Pionier B
Post autor: Marcin K. »
Cześć! Jeśli pochodzi z Szarotki to dobrze, będzie działać jak należy tylko jest trochę mniejsze :)
W bateryjnym Pionierku siedzi transformatorek głośnikowy o oznaczeniu Tw/0,1 a to jego dane:
- moc pozorna oddawana: 0,1VA
- napięcie pracy: 40V (uzwojenie pierwotne); 0,65V (uzw. wtórne)
- oporność uzwojenia dla prądu stałego: 1050ohm (pierwotne); 0,37 (wtórne)
- indukcyjność uzwojenia (bez magnesowania prądem stałym przy f=1000c/s): 16H (pierwotne)
- indukcyjność uzwojenia (przy magnesowaniu prądem stałym): 3H
- współpracująca lampa: 3S4T
- oporność cewki głośnika dla prądu stałego: 4,5ohm
Dane pochodzą z książki "Poradnik radioamatora" M. Szczurek 1956r. Niestety nie ma danych nawojowych ale ja kiedyś nawijałem takie trafko do Juhasa, nie pamiętam dokładnych danych ale to było chyba tak:
UZWOJENIE PIERWOTNE:
- 1700zw drutem DNE fi 0,15mm
UZWOJENIE WTÓRNE:
- 61zw drutem DNE 0,7mm
Powodzenia!
KrzysztofS
Re: Pionier B
Dziękuję z a info o trafie :) Urodził się nowy kłopot, radio mam w stanie agonalnym. Schematy z internetu http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/ ... 5_07_1.htm tak nie koniecznie przedstawiają to co widzę u siebie .... Naprawiałem właśnie płytkę z cewkami pomyszowymi i układ wejściowy faktycznie wygląda jak na schemacie jednak generator jak by był zupełnie z innej bajki. Układ generatora nie ma nic wspólnego że schematem. Cewki są łączone nie tak jak na schemacie do masy tylko do plusa poprzez opornik 5k R2, tylko jedna z nich jest podłączona do minusa :? Co ciekawe pierwsza cewka pośredniej na schemacie połączona jest z cewkami generatora w moich zwłokach do plusa 8) Tak że nic się nie zgadza w okolicy lampy IR5T potem jest OK. Jak to rozumieć ??
Re: Pionier B
Cześć! Żaden kłopot :)
Jeśli cewki nie zgadzają się u Ciebie to może ktoś wcześniej założył przełącznik zakresów od zwykłego Pioniera sieciowego (U, U2, U3, 6161)... Możesz sobie ewentualnie porównać ze schematami. Nie wiem czy Pionierek B będzie na tych cewkach działał (kwestia "tylko" cewek heterodyny), nie jestem znawcą. Jeśli tam były, to pewnie działało wcześniej.
Jeśli chodzi o stan to nie bój nic, to cholernie prosty odbiornik, mój Juhas napewno nie był w lepszym stanie niż Twój Pionier i teraz działa jak nowy :mrgreen:
Pozdrawiam, Marcin K.
KrzysztofS
Re: Pionier B
Cały przełącznik jest raczej od początku, cewki od zwykłego pioniera właśnie wczoraj aplikowałem do tego układu. Dostał kilka wejściowych. Układ radia jest niestety inny niż na schematach w sieci :? Nawet lampa głośnikowa siatkę ma podłączoną przez opornik a po nim kondensator do plusa a nie jak na schemacie bezpośrednio .... Radio ma więcej takich magicznych zmian. Co najgorsze wyglądają na fabryczne .... Do wymiany pozostały mi wszystkie oporniki i kilka kondensatorów. Pewnie gdzieś za tydzień pierwsze uruchomienie, zobaczę co z tego będzie. Obawiam się tylko tej pierwszej cewki od początkowej podpiętej bezpośrednio do plusa.
Kilka fotek środka, na jednej zaznaczyłem na czerwono jak przebiega "plus" jak by nie było do pierwszej cewki ....
Re: Pionier B
Wygląda na to że cewki są oryginalne. Zmiany w schemacie nie mogły być aż tak duże w stosunku do schematu, ja osobiście uruchomiłem dwa Juhasy (!) według tego schematu: http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/ ... 5_07_1.htm
Po co chcesz oporniki wymieniać? Wszystkie są do d...? Chyba nie. Co innego kondensatory ale po fotkach widać że radio nie jest takie złe :wink:
KrzysztofS
Re: Pionier B
Tak wszystkie, dwa już ktoś kiedyś wymieniał. Poza nimi wszystkie są do wymiany, są to oporniki z zaciskanymi wyprowadzeniami i wszystkie są luźne :? Tak właśnie tym schematem się podpieram, niestety są zmiany w odbiorniku...
KrzysztofS
Re: Pionier B
Radyjko wczoraj zagrało, w chwili obecnej działają tylko fale długie. Na średnich generator oscyluje jednak nie ma odbioru, a krótkie brak oscylacji uszkodzona cewka. Co do kopytek w schemacie to są ostre :) Generalne wszystko przy lampie 1R5T mam podłączone odwrotnie, tak jak by odbicie lustrzane. Znaczy jak na schemacie cewki generatora są łączone z masą a tylko jedna do plusa przez R2, to u mnie wszystkie z plusem a jedna z masą itp .... Jednak mody są na 99% fabryczne więc zostają. Na razie Warszawa I gra głośno i wyraźnie. W Wolnym czasie reszta. Nie mam lamp do niego, przy uruchamianiu korzystam z lamp szarotki do której muszą powrócić. Na allegro ceny za komplet to jakiś koszmar, tych ludzi chyba coś zamroczyło. Po zsumowaniu wychodzi 1,5 zakupu szarotki. 40-50zł od lampy z przesyłką to chyba lekki koszmar :?
Gdyby ktoś miał lampy do odsprzedania w jakiś akceptowalnych granicach to Pionier czeka :) Po pełnym uruchomieniu wstawię kilka fotek.
Re: Pionier B
No i pięknie, że już Warszawa chodzi! Jeśli chodzi o okolice 1R5T to odwrotnie nie może być, wtedy by nie działało w ogóle, może źle patrzałeś na podstawkę w radiu?
Jeśli chodzi o lampy... Poczekaj trochę, coś znajdę w dobrej cenie (przesyłka), tylko daj mi trochę czasu 8)
73 de SQ9MYU
ballasttube
Re: Pionier B
Post autor: ballasttube »
Tak przy okazji:a z czego Koledzy zasilają żarzenie Pioniera B? Chyba z podstawki pod "Szarotkę",bo tak mi to wychodzi między wierszami tego, co Koledzy piszą.Bo zasilacz stabilizowany na 1,4V to nie jest taka prosta sprawa,piszą o tym także i w internecie.
Raz,że niskie napięcie,a po drugie,że ma zdecydowanie NIE BRZĘCZEĆ w takt 50Hz.
Bo to wchodzi od razu na bezpośrednio żarzone katody.1,2V To jest dolna granica dla lamp szarotkowskich i pokrewnych i dla stabilizatorów scalonych i podobno tam nie pracują one już za dobrze.
Chyba,że się da koszyk i paluszki akumulatorki na żarzenie:-). Te góra 120V anodowego,bo tyle Pionier B ma wytrzymać, to się uzyska z mniejszym kłopotem.
Pozdrawiam Kolegów.
captain
Re: Pionier B
Post autor: captain »
ballasttube pisze:z czego Koledzy zasilają żarzenie Pioniera B? Chyba z podstawki pod "Szarotkę",bo tak mi to wychodzi między wierszami tego, co Koledzy piszą.Bo zasilacz stabilizowany na 1,4V to nie jest taka prosta sprawa,piszą o tym także i w internecie.
No nie przesadzajmy. A widział Kolega konstrukcję zasilacza do Szarotki? W obwodzie żarzenia jest tam trafo, mostek Graetza i dwa elektrolity z dławikiem pomiędzy nimi. Jakoś brak scalonych stabilizatorów :)
Te lampy typowo są żarzone napięciem 1,4 V, więc obstawiam, że z powodzeniem można stosować ogniwo R20, R14 albo nawet R6.
A jeśli koniecznie ma to być zasilacz stabilizowany, to można zrobić stabilizator równoległy i wtedy wystarczy na wyjściu dać dwie diody krzemowe połączone szeregowo. Czy się mylę?
captain
Ostatnio zmieniony wt, 29 listopada 2011, 20:27 przez captain, łącznie zmieniany 1 raz.
