Usunięcie własnego postu
Informacje o zmianach i nowych możliwościach Forum
Moderator: gsmok
klik
Post autor: klik »
Zgłosiłem do usunięcia kilkanaście nieaktualnych, MOICH, postów.
część usunięto, część nie!
Pytanie [może jest tu prawnik]: czy owe posty są własnością MOJĄ,
czy też osób ok.7cm wyżej, nieco w lewo.
Nie doszukałem się tego w regulaminie :(
p.s. To moje aktualne pytanie.
Posty osób niżej są odpowiedzią na poprzednie.
Ostatnio zmieniony śr, 16 listopada 2011, 15:27 przez klik, łącznie zmieniany 3 razy.
Re: Usunięcie własnego postu
Bo post mozna usunąć dopóki ktoś nie dopisze następnego pod spodem. Inaczej mówiac post można usunąc tylko jeśli jest aktualnie ostatni w wątku.
klik
Post autor: klik »
udało się wykasować samemu :shock:
Ostatnio zmieniony śr, 16 listopada 2011, 15:07 przez klik, łącznie zmieniany 2 razy.
ankowalik pisze: Sęk w tym, że niektóre rzeczy są dawno bez sensu
i zaśmiecają Forum.
Czyli jakieś 90% twoich postów...
ankowalik pisze: Może trzeba gdzieś umieścić czerwony guziczek z napisem:
MOŻE SZANOWNA WŁADZA ŁASKAWIE, O ILE JESTEM GODZIEN,
USUNIE TEN POST. Z GÓRY UNIŻENIE DZIĘKUĘ.
Przycisk od dawna jest, w prawym dolnym rogu każdego postu. Jeśli temat z ogłoszeniem jest do usunięcia, można zaraportować, wybrać powód "inne" i wpisać "Nieaktualne, do usunięcia".
klik
Post autor: klik »
najwyżej 89%
Ot i mnie oświecił.
Nareszcie je usunę.
ankowalik pisze:Pytanie [może jest tu prawnik]: czy owe posty są własnością MOJĄ,
Proponuje sprawdzić to osobiście "u źródła", próbując zarejestrować się na "Forum Prawnym" (tam prawników na pewno nie brakuje). Wątpliwości Kolegi rozwieje już sam regulamin (napisany zapewne przez prawników), dostępny przy pierwszej rejestracji (można przeczytać regulamin, po czym odstąpić od rejestracji).
Link do "Forum Prawnego" poniżej:
http://forumprawne.org/
Życzę miłej lektury i pozdrawiam,
Pamiętam, że była już kiedyś na ten temat cała dysputa. Zwyciężyła metoda zachowywania postów, w celu zachowania ciągłości dyskusji.
Patrząc na szerzącą się degrengoladę, zaczynam się zastanawiać, czy ta doktryna się obroni. Czasem lepiej zezłomować posty, najlepiej wraz z użytkownikiem. Nawet, jeśli miałoby to przynieść jakąś stratę dla forum. Żeby coś zyskać, czasem trzeba coś stracić.
