Ostatnio przeglądałem stronę
http://danyk.wz.cz i on w układach lampowych stosuje sterowanie przez połączone siatki 1 i 2 lub tylko 2, np:
http://danyk.wz.cz/avttc.html
http://danyk.wz.cz/vttc2.html
Czy ktoś może mi wytłumaczyć dlaczego to wogóle działa?
Sterowanie za pomocą połączonych siatek 1 i 2
bambus
- 100...124 posty
gustaw353
Re: Sterowanie za pomocą połączonych siatek 1 i 2
Lampy pracują w układzie generatora Meissnera. Zasilane są wysokim napięciem anodowym i pracują z dużymi prądami siatki (tu: siatek). Konfiguracja triodowa jest tu lepsza – wszystkie siatki do kupy. Nawet trzecia gdy to możliwe powinna być połączona z pozostałymi. Wszystkie jak najdalej od anody, no i prąd siatkowy rozpłynie przez wszystkie. Nieco inaczej niż przy klasycznej transformacji pentody w triodę.
Wszystkie zalety pentody nie są tu potrzebne a nawet szkodzą. Układ ma się wzbudzać i to mocno!
bambus
- 100...124 posty
A jak to jest z tym układem ze sterowaniem na 2 siatce
http://danyk.wz.cz/vttc2.png?
gustaw353
W układzie tym siatka druga jest teraz siatką „triody”w nowej triodowej konfiguracji tej lampy.
Analizując pracę układu można ustalić, że ta nowa siatka naszej triody raz jest siatką raz anodą.
Anodą - bo przez pewien czas przestrzeń katoda / S2 zachowuje się jak „dioda prostownicza”.
Płynie wtedy prąd siatki i ładowany jest kondensator 22 nF/1 kV. Siatka pierwsza zachowuje się wtedy trochę podobnie jak sitka antydynatronowa (S3) w pentodzie i usprawnia pracę generatora.
Nie jest jednoznaczne (obowiązujące) takie rozwiązanie. Czasami lepiej wszystkie siatki połączyć razem. Uzależnione jest to od konstrukcji konkretnej pentody czy też tetrody użytej w tym układzie.
