Poszukuje schematu wzmacniacza.
Dinthalion
- 2 posty
Mam lampy ECL86, ECC82, ECC83, PCC88, EF80 PL36, EBF89, ECC85, PCL805, PCF82, PCL81, FAA91, EY86, ECH81. Poszukuje schematu (lub lopatologicznych wskazowek) jak zrobic z nich jakis prosty wzmacniacz mocy n.cz. (akustycznego). Posiadam takze trafo zasilajace 220/110 i 6,6V oraz trafo glosnikowe (nie wiem jakie - obydwa trafa sa ze starego magnetofonu szpulowego bodajze unitry na licencji grundinga).
Pozdrowienia,
Dinthalion
Pozdrowienia,
Dinthalion
Re: Poszukuje schematu wzmacniacza.
Hmm. Z tego co masz możesz złożyć jakiś nienadzwyczajny, prosty wzmacniacz.Dinthalion pisze:Mam lampy ECL86, ECC82, ECC83, PCC88, EF80 PL36, EBF89, ECC85, PCL805, PCF82, PCL81, FAA91, EY86, ECH81. Poszukuje schematu (lub lopatologicznych wskazowek) jak zrobic z nich jakis prosty wzmacniacz mocy n.cz. (akustycznego). Posiadam takze trafo zasilajace 220/110 i 6,6V oraz trafo glosnikowe (nie wiem jakie - obydwa trafa sa ze starego magnetofonu szpulowego bodajze unitry na licencji grundinga).
Możesz użyć w tym celu lamp ECL 86 jako końcówki mocy i stopnia sterującego końcówkę i ECC82, ECC83 czy wreszcie ECC85 jako wzmacniacz wejściowy. W efekcie złożysz coś na wzór wzmacniacza odczytu z magnetofonu szpulowego (w oryginalnym ZK140 na licencji Grundiga była ECC83 i ECL86). Moc wyjściowa takiego wzmacniacza nie przekroczy 4W przy zniekształceniach rzędu 10%. Możesz także złożyć wzmacniacz na PL36 i PCC88.
Wszystkie lampy P to lampy telewizyjne, ECH81 EBF89, EF80 to lampy typowo radiowe, do w.cz., a EY86 to prostownik wysokiego napięcia do telewizorów. Z tego co masz na końcówkę mocy nada się tylko ECL86 lub ewentualnie PL36 (choć projektowana jest do zastosowań impulsowych). Na triodach - ECC lub ew. PCC (zwłaszcza na ECC82 i ECC83) można zrobić stopnie wstępne lub przedwzmacniacz. Niestety tych lamp jest trochę za mało na porządny wzmacniacz. Jak się możesze rozejrzeć w jakiś rupieciach to poszukaj lamp EL84 lub EL34 - bardzo dobre pentody końcowe, często pracowały w starych (z lat 60-tych) radiach lub przyrządach pomiarowychDinthalion pisze:Mam lampy ECL86, ECC82, ECC83, PCC88, EF80 PL36, EBF89, ECC85, PCL805, PCF82, PCL81, FAA91, EY86, ECH81. Poszukuje schematu (lub lopatologicznych wskazowek) jak zrobic z nich jakis prosty wzmacniacz mocy n.cz. (akustycznego). Posiadam takze trafo zasilajace 220/110 i 6,6V oraz trafo glosnikowe (nie wiem jakie - obydwa trafa sa ze starego magnetofonu szpulowego bodajze unitry na licencji grundinga).
gsmok
wzmacniacz
Niezależnie od merytorycznej analizy co do możliwej konfiguracji wzmacniacza na lampach, które posiadasz proponuję (choćby dla ogólnego rozeznania się w temacie) zaoznanie się:
1. z działem schematy na stronie http://www.cidernet.pl/~ecc/.
2. z działem artykuły oraz schematy na stronie http://www.fonar.com.pl
w powyżej podanej kolejności. Na pierwszej z podanych stron jest dużo schematów wzmacniaczy, które możesz przeglądać korzystając z listy, na której wymienione są zastosowane lampy. To pozwoli Ci szybko lokalizować schematy zawierające chociaż część lamp, które posiadasz. Na drugiej stronie schematów jest mniej, za to przeglądając pełne treści archiwalnych artykułów zorientujesz się co Cię czeka podczas budowy takiego wzmacniacza.
Niezależnie od tego polecam zapoznanie się z teorią lamp elektronowych podaną na obydwu stronach. Co do przystępnie podanej teorii to polecam również strony:
http://www.pay.com.pl/oldradio/tube.html gdzie znajdziesz zwięzły opis na temat lamp w formie pigułki oraz stronę
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/index.html, na której znajdziesz również schematy ale poświęcone głównie wzmacniaczom gitarowym.
Na zakończenie (zostało to wprawdzie zasygnalizowane w powyższych postach) nie mieszałbym lamp serii P i serii E. Najlepiej podziel je na dwie grupy i traktuj jako niezależne zasoby stanowiące podstawę budowy wzmacniacza.
Re: wzmacniacz
Tak dla wyjaśnienia. Lampy serii E z prądem żarzenie 300mA (np. EF80 czy ECC81) można żarzyć szeregowo razem z resztą lamp P, co zresztą było w teleizorach praktykowane.gsmok pisze:) nie mieszałbym lamp serii P i serii E. Najlepiej podziel je na dwie grupy i traktuj jako niezależne zasoby stanowiące podstawę budowy wzmacniacza.
gsmok
Re: wzmacniacz
No właśnie aby moja wypowiedź nie była myląca, chciałbym od siebie dodać, że oczywiście nie twierdzę, że nie można stosować w jednym wzmacniaczu lamp różnych typów (np E, P czy też U), ale ponieważ odnoszę wrażenie, że Kolega, który rozpoczął wątek rozpoczyna swoją przygodę z lampami, proponowałbym mu pójść po jak najmniej "zaciemnionej" drodze do celu (przynajmniej w przypadku tego pierwszego wzmacniacza).tszczesn pisze:Tak dla wyjaśnienia. Lampy serii E z prądem żarzenie 300mA (np. EF80 czy ECC81) można żarzyć szeregowo razem z resztą lamp P, co zresztą było w teleizorach praktykowane.
Z góry przepraszam, jeśli to nie pierwsza konstrukcja
Nawiązując jeszcze do wcześniejszych postów, w przypadku przymierzania się do schematów pod kątem posiadanych lamp miałbym na uwadze przede wszystkim ECL86 oraz ewentualny zakup lamp/lampy EL84 i wziął ją pod uwagę analizując schematy.
ampliman
Może taki układ by Cię zainteresował:
http://www.cidernet.pl/~ecc/schem/ecc01/w480f.jpg
Przynajmniej lampy miałbyś w komplecie.
Niech moc będzie z Wami
Ampliman
Ampliman
Dinthalion
- 2 posty
Dzieki wszystkim. Jeszcze problemem jest transformator glosnikowy. Mam go z tego magnetofonu o ktorym wspominal Alek, ale nie mam pojecia jakie sa jego parametry (oznaczenia sa zatarte). Czy takie trafo glosnikowe jest uniwersalne, czy do kazdego wzmacniacza musi byc inne ?
Pozdrowienia,
Dinthalion
Pozdrowienia,
Dinthalion
Na tak postawione pytanie nie da się odpowiedziec :)Dinthalion pisze:Dzieki wszystkim. Jeszcze problemem jest transformator glosnikowy. Mam go z tego magnetofonu o ktorym wspominal Alek, ale nie mam pojecia jakie sa jego parametry (oznaczenia sa zatarte). Czy takie trafo glosnikowe jest uniwersalne, czy do kazdego wzmacniacza musi byc inne ?
Trafo musi byc dopasowane do lamp(y) wyjściowych oraz do głośnika, czyli musi mieć odpowiednią przekładnię, przenoszoną moc i uzwojenia (do wzmacniacza SE (z jedną lampą) - jedno pierowtne, do wzmacniacza przeciwsobnego dzielone). Przekładnia musi przetransformować oproność głosnika (typowo 4, 8 lub 16 omów) do oporności wymaganej przez lampę - np. 7k dla EL84). A maksymalna przenoszona moc jest chyba oczywista :)
ampliman
wzmacniacz
Jeśli jest to trafo od ZK140 na lampę ECL86 to potrzymałbym moją wcześniejszą propozycję schematu. Oczywiście nie należy oczekiwać tutaj jakichś rewelacyjnych rezultatow ale na początek (i do celów eksperymentów) jak znalazł.Dinthalion pisze:Jeszcze problemem jest transformator glosnikowy. Mam go z tego magnetofonu o ktorym wspominal Alek, ale nie mam pojecia jakie sa jego parametry (oznaczenia sa zatarte
Ampliman
Ampliman
TRAMPEK
- 15...19 postów
Witam. Ja nie mam żadnej praktyki związanej z lampami, a jestem prenumeratorem "Elektroniki dla wszystkich". Tobie radzę zrobić to samo, bo od kilku numerów jest tam cykl o lampach i różne bardzo proste schematy wzmacniaczy lampowych. Jest tam opis pasujący do kilku lamp np.ECC82, ECC83, PCC88. Z PCC88 możesz zrobić stereofoniczny przedwzmacniacz, który sam chcę zrobić. Niestety nie mam podstawki do tej lampy.
