Pierwszy lampowiec - wątpliwości.
Czapajew
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: Czapajew »
Witam, piszę tego posta w celu rozwiania kilku moich wątpliwości odnośnie montażu.
1) Do potencjometrów powinien prowadzić przewód ekranowany ?
2) Przewód ochronny z wtyczki sieciowej jest montowany do chassis ? Czy do sieciowego ?
3) Gdzie montowana jest masa z transformatora sieciowego ? Do punktu wspólnego masy ?
Prosiłbym o poważną odpowiedź na moje pytania i darowanie sobie wszelakich przytyków. Jestem zielony w tym temacie i budując wzmacniacz, uczę się przy okazji. Lepiej się zapytać, niż wylądować w kostnicy :)
Re: Pierwszy lampowiec - wątpliwości.
Ad1. To zależy do czego ma służyć ten potencjometr i w którym miejscu układu się znajduje oraz jak długi przewód ma to być. Ja wszystko co ma długość większą niż 5cm a idzie tym sygnał ekranuję. Są tacy co w ogóle nie ekranują niczego a działa.
Ad2. do chassis
Ad3. To zależy co przez to rozumiesz... Proszę sprecyzuj co to jest masa z transformatora sieciowego. Bo jeśli chodzi ci o uzwojenie ekranujące to do chassis, a jeśli odczep środkowy w przypadku trafa z dzielonym uzwojeniem to do pierwszego elektrolitu filtra.
Czapajew
15...19 postów
15...19 postów
Co do tego transformatora, to ciężko mi powiedzieć. Będzie to TS 40/78, a nie widziałem go jeszcze nawet na oczy, bo czekam aż do mnie dotrze. Ale chyba chodzi o uzwojenie ekranujące.
Ale to nie jest transformator do zastosowań lampowych niestety...
Czapajew
15...19 postów
15...19 postów
Przeczytałem w jakimś temacie, że TS 30 i TS40 właśnie się nadają, zresztą wydawało mi się, że jak posiada wyjście 6,3V to już się nadaje. Więc jakie trafo nadaje się do aplikacji w Atomie 5W by Marvel ?
Taaa nadają się ale nie wszystkie. Tylko te z niskimi oznaczeniami bo pochodzą z czasów "lampowych" . Marvel Atom jest zaprojektowany pod TS40/29, ale może być każde trafo które ma 190-250VAC oprócz oczywiście uzwojenia żarzeniowego 6,3V o odpowiedniej wydajności. W przypadku trafa innego niż TS40/29 należy skorygować rezystor pierwszego filtru w zasilaczu.
Czapajew
15...19 postów
15...19 postów
W takim razie dziękuję za rozwianie wątpliwości. Pora na poszukiwania jakiegoś trafa, a coś czuję, że będą to długie poszukiwania, patrząc po allegro.
Bez przesady. Wystarczy przeszukać dział sprzedam na tym forum lub założyć temat w dziale kupię.
underminded
Post autor: underminded »
