Witam jakie trafo sieciowe podeszło by jako wyjściowe do 2 x EL84??
Czy TS18/3 pasowało by do tego zastosowania:
A i znalazłem jeszcze coś takiego w necie:
"Trafo zasilające można kupić w MKPT, głośnikowe też ale te drugie są już znacznie droższe. Polecam jako zamiennik zwykłą sieciówkę TS18/3 na rdzeniu CP. Jest to trafko o przekładni ok 22 więc idealnie się nada dla pary EL84 dla głośnika 8 ohm. Uzwojenie pierwotne podzielone na pół czyli tak jak potrzeba dla układu PP a wtórne są dwa identyczne i należy połączyć je równolegle. TS18/3 chodzi w granicach 26-36zł, zależnie od sklepu i coraz ciężej je dostać. W roli trafa wyjściowego sprawdza się o dziwo znakomicie i co najważniejsze jest gotowe do użycia bez żadnych dodatkowych zabiegów."
Parametry TS18/3 : http://www.eres.alpha.pl/index.php?text=87
Jakie trafo
kk84
Beniek
kk84
