Topologia transformatora
saico
Witam. Czy ktoś mógłby mnie oświecić jak zbudowany jest ten transformator push-pull? Chodzi o to, że chciałbym go "skopiować" a nie mam informacji co do sposobu jego nawinięcia - producent Telto (TG28 http://telto.nazwa.pl/sklep/product_inf ... cts_id=369). Karkas ma nie dzielony a z góry przez lukę widać uzwojenia jakby z podziałem na 3 sekcje - dwie anodowe i głośnikowa w środku grubym drutem. Moje pytanie brzmi jak można rozszyfrować jego połączenia uzwojeń na podstawie wychodzących drutów przylutowanych do wyprowadzeń. W każdej z "koszulek" są trzy przewody z których dwa są ze sobą skręcone i tego nie rozumiem.
klik
Re: Topologia transformatora
Kiedyś mistrz techniki lampowej [mniejsza o nazwisko]
powiedział mi, że jest dumny, kiedy go kopiują.
"To zn. że jestem dobry"
Proponuję więc zwrócić się do Telto.
Jeśli nie mają nic do ukrycia, z pewnością pomogą
andy
andy
saico
Od 2 dni nie odpisują, czyli "olali" mnie mimo, że tam kupuję. Powinni chociaż odpisać, że nie udzielają takich informacji. Wydaje mi się, że te łączone uzwojenia wskazywały by na połączone ze sobą sekcje i wypada mi po 3 na każdą połówkę anodowego...
Byłby wtedy bardziej skomplikowany niż w transformator w Fonice: http://www.fonar.com.pl/audio/fotki/w701/w701.htm
saico
W takim razie niech ktoś mnie zweryfikuje. Planuję nawinąć go po swojemu pod głośnik 4 Ohm Raa=11k przekładnia 52,44 na 6 sekcji (4 sekcje anodowego i 2 głośnikowe) bez UL i w/g "kalkulatorów do PP" wychodzi mi 4x1625zw. DNE0,12mm i 2x58zw DNE0,5mm połączone równolegle i pytanie, czy mi się to wszystko zmieści na rdzeń EI54 o przekroju kolumny 3,24cm2 jaki zastosowało Telto?
PS. Nie rozumiem, dlaczego w Fonice zastosowali nieparzystą ilość (5) uzwojeń anodowego?
Ostatnio zmieniony pt, 11 listopada 2011, 11:04 przez saico, łącznie zmieniany 1 raz.
Bo ilość sekcji wtórnego jest parzysta. Poza tym karkas nie jest dzielony i taki sposób nawijania zapewniał w miarę dobrą symetrię.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/transfor.htm
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/jasiu/eka/trafo.html
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/index.htm
