Pionier - niezgodność napięć
stas2
Post autor: stas2 »
Uruchomiłem częściowo kupiony na All.. wrak Pionierka U.
Uszkodzenia:
spalona sekcja 125 om oporu redukcyjnego, zwarcie kondensatora 20 nF (anoda-katoda UY1N), upływność kondensatora 20 nF (anoda 2 UCH21 - siatka UBL21), przerwa transformatora głośnikowego (uzw. pierwotne).
Po wymianie w/w elementów odbiornik ruszył, ale pomiary wykazują duże niezgodności napięć podawanych na schemacie http://oldradio.pl/img/pionier/p-300-sz ... 86bff78794 ;
- opornik przy elektrolicie filtującym 155V (zamiast 125V) i 225V (zamiast 19V)
- V1 nóżka 2 - 155V (schematowo 125V)
3 - 87V (zamiast 57V)
4 - -7,2V (-8V)
5 - 70V (60V)
- V2 nóżka 2 - 150V (125V)
3 - 50V (50V)
5 - 70V (60V)
- V3 nóżka 2 - 180V (180V)
Dodatkowo napięcie ujemne na oporniku 10kom zasilającym siatkę sterujęcą UBL21 wynosi -4,2V (zamiast schematowego -7V).
Moje pytania początkującego do bardziej doświadczonych w kwestiach lampowych brzmi:
1. czy te zawyżone/zaniżone napięcia nie zaszkodzą lampom?
2. czy zawyżenie napięć wynika tylko z wyższego napięcia sieciowego, czy też nieprawidłowych parametrów innych elementów (jakich)?
3. Czy należy zwiększyć wartości oporników redukcyjnych skoro włączenie w obwód sekcji 50om (zwieranej w pozycji 220V przełącznika napięć) daje tylko b. nieznaczne obniżenie napięć? A może zamiast spalonej sekcji 125om wstawić większy opór - jaki?
4 Gdzie szukać przyczyny całkowitego braku odbioru na zakresie K? (D i Ś odbiór w miarę poprawny)
Pozdrawiam serdecznie
stas2
Re: Pionier - niezgodność napięć
Lampy mogą ulec uszkodzeniu, jeśli przekroczone są prądy lub moce. Najbardziej narażone są lampy UBL21 (Pa=11W) oraz UY1N (Io=140mA).
Decydujące znaczenie ma tu prąd pobierany przez cały odbiornik. Najprosciej jest go mierzyć poprzez pomiar spadku napiecia na wspólnym rezystorze katodowym R17. Być może właśnie zbyt niski prąd pobierany jest powodem zbyt wysokich napięć w układzie. Od pomiaru napięcia na rezystorze R17 zatem zacznij. Pomiar napięcia na siatce lampy UBL21 jak to zrobiłeś - wymaga wysokorezystancyjnego woltomierza. Powodem zaniżonego napięcia w tym punkcie może być nie tylko bład wprowadzany przez obciążenie woltomierzem, czy zużycie lampy głośnikowej ale też i upływność kondensatora C30. Sprawdź czy jego odłączenie lub wymiana wpływa na zmniejszenie prądu anodowego lampy UBL21.
Brak odbioru na falach krótkich może być spowodowany przerwą w uzwojeniu, niekontaktem styków przełącznika, albo też słabą emisją lampy UCH21 w stopniu przemiany, która nie jest już w stanie oscylować przy większych częstotliwościach. Zamień miejscami obie lampy UCH21; pomoże to w przypadku gdy druga (pracująca w mniej wymagającym wzmacniaczu p.cz. i m.cz.) będzie w lepszym stanie.
Ostatnio zmieniony czw, 3 listopada 2011, 13:53 przez Tomek Janiszewski, łącznie zmieniany 1 raz.
[quote="Tomek Janiszewski
Być może właśnie zbyt niski prąd pobierany jest powodem zbyt niskich napięci w układzie.
Pozdrawiam Tomku.
Oczywiście, znów mojego babola wychwyciłeś. :oops: Poprawiłem, dzięki.
Mam nadzieję że mi to wybaczysz a ja postaram się dać Ci okazję do rewanżu. Pozdrawiam - Janek.
stas2
Post autor: stas2 »
A więc tak:
- kondensatory C30 i C29 wymieniłem na nowe jeszcze przed uruchomieniem odbiornika
- napięcia siatkowe mierzyłem najpierw przyrządem analogowym 50kom/V a teraz multimetrem cyfrowym
wyniki: -7,2V na siatce 4 lampy V1 (zamiast -8V), na styku C30-R10-R12 -4,2V (zamiast -7V)
- spadek napięcia na R17 wynosi 7,9V (powinno być chyba ok. 12V?). Wymiana C36 nic nie zmienia
- również podmiana oporów R11 (130om na schematowy 100kom) i R12 (1,3Mom na 1Mom) nic nie daje
- prąd anodowy UBL21 wynosi ok. 50mA i spada przy rozkręceniu "na full"
- pobór prądu przez cały odbiornik 100mA
Nadal nie wiem co robić z zawyżonymi napięciami anodowymi.
Są za wysokie już na elektrolicie zasilacza (155V i 225V zamiast schematowych 125V i 190V), co wskazuje na zasilacz, ale dlaczego UBL21 ma na anodzie schematowe 180V?
Bardzo proszę o jakieś sugestie.
PS. Po potraktowaniu przełącznika KONTAKTEM możliwy odbiór na wszystkich zakresach
stas2
geguś
Post autor: geguś »
Jak będziesz mierzył napięcia w radiu zmierz napięcie w gniazdku. Porównaj procentowo pomierzone wartości do napięcia ~220V.
stas2
Post autor: stas2 »
Zmierzyłem - wynosi dokładnie 230V.
Wzrost napięcia sieci o 5% nie stanowi jedynego uzasadnienia wzrostu napięć w odbiorniku o 20-25%.
Poza tym jedno z napięć (na UBL) jest prawidłowe tj. 190V.
Jak to wytłumaczyć?
stas2
Prosto, lampa EBL21 pobiera określony prąd, spadek napięcia na uzwojeniu pierwotnym trafa głosnikowego. Schemat którym się podpierasz, jak napisano jest rysowany własnoręcznie i podane na nim napięcie -7V powinno być zaznaczone przed R12/1Mom a nie za nim. C36 mam nadzieję że wlutowałeś prawidłowo - plusem do masy. Samej końcówki bym się nie czepiał.Zbyt wysokie napięcie za R23 - mały prąd pobierany przez heterodynę i p.cz - słaba emisja lamp, a sam R23 sprawdziłeś? Dodatkowo sprawdź R2 i R4. Pomiary tych odbiorników wykonywano miernikiem 20kom/V z wyjątkiem pomiarów na s1.
