Skanti i OK-a - dobrana para?
whwp
Post autor: whwp »
Niezbyt to lampowe więc tutaj umieszczam. Mój krótkofalarski "shack" wzbogacił się dzisiaj o radiotelefon Skanti TRP-6000. Na razie czyszczenia jest do bólu potem dopiero spróbuję włączyć. Pływało kilkanaście lat po rybę więc zasolone i brudne :wink: Na jednej fotce jest zestaw wzorcowy. Więcej na http://www.pa3fun.nl/index.php/ham-radi ... i-trp-6000.
Wojtek SQ2KRZ
Re: Skanti i OK-a - dobrana para?
Post autor: Marcin K. »
Napisane że to TRX duplex czyli odbiornik na innej f, nadajnik na innej f. To znaczy można osobno stroić i nadajnik i odbiornik, jak w RBMce :) Byle tylko nadajnik nie przestrajał sie o jakieś 200kHz w górą albo w dół bo wtedy będzie problem. Czy to radio jest AM czy SSB? Jeśli SSB (LSB!!!) to nic tylko gadać na 160m lub 80m... I do tego nie potrzebna już OK-i. Jeśli ten TRX jest na AM to lepiej nie wchodzić na pasma bo można tylko podenerwować (delikatnie pisząc) KFowców :roll:
Jeśli to radio pływało po śledzie to radzę naprawdę dobrze sprawdzić nóżki elementów elektronicznych (głównie tranzystorów) bo sól morska strasznie utlenia nóżki... Wiem co piszę bo mam odbiornik EKV który też pracował na morzu i niektóre tranzystory poprostu odpadły :cry:
73 de SQ9MYU.
whwp
Post autor: whwp »
Marcinie :) Radio jest AM z opcją duplex i SSB (niestety USB) simplex. Będzie trochę zabawy z wstęgą ale damy radę :twisted: Tymczasem rozłożyłem wszystko na czynniki pierwsze i czyszczę przy okazji badając stan. Skrzynka antenowa dostroi dowolnego druta ponad 14m i jest napędzana dwoma silnikami do wariometrów. Znakomite rozwiązanie - rybak naciska "TUNE" i po sekundzie bzyczenia i świstu jest dostrojone :D PA oddaje 400W/80W PEP w SSB - okrutnie potężna maszyna. (24V 28A)
Ja chcę na tym tylko słuchać więc część nadawczą póki co traktuję jako ciekawostkę. Elementy o dziwo przetrwały w dobry stanie tylko wentylator PA zardzewiał strasznie i zgniły wtyki IEC w RX-ie i wzbudnicy.
Dalej do czyszczenia ...
Wojtek SQ2KRZ
Szkoda że jest USB ale myślę że jak znajdziesz gdzieś tam w tym gąszczu filtr na wstęgę to i na LSB będzie dało radę toto uruchomić :) Do słuchania to się nie nada jeśli są filtry na USB, już lepiej załączać BFO i słuchać na AM... Trochę szeroko ale działa, ja tak słucham na EKV i jest OK (dzisiaj były zawody na 80m to trochę za gęsto, no brak filtra :( ).
Jeśli skrzynka antenowa jest dobrej konstrukcji to tylko się cieszyć lecz zawsze mieć trochę więcej "druta" na antenę (jeśli mowa o LW), przynajmniej te 20m. U mnie jako odbiorcza spisywała sie wyśmienicie choć była dość "głośna".
80W PEP na SSB to wystarczająco dużo żeby robić całą SP i jeszcze dalej :wink: Zazdroszczę samego PA, hi!
No zasilacz do tego:są dwa wyjścia: albo akumulatory 2x12V (albo 1x24V) lub fess trafo, prostownik o pokaźnej mocy, dobra filtracja i niezły stabilizator choćby na LM317 wspomagany przez kilka (mój Boże!) 2N3055, hi :)
Powodzenia!
whwp
Post autor: whwp »
No tak - zawody są dziś wszędzie :lol: a ja akurat, po wielkich staraniach (naprawa szlaucha, skopanie ogródka etc.) dostałem zgodę wspólnoty na Long Wire'a do morwy naprzeciwko mojego okna (~18m) co natychmiast wprowadziłem w czyn PKL-ką :mrgreen: i OK-a mi się zatkała. Muszę ostro tłumić bo stacje z LY wchodzą naprawdę wielkim gazem .
Tymczasem zakończyłem czyszczenie i próbowałem włączyć RX-a. Niestety. Zasilacz od AZART-u 1A tylko klepie przekaźnikiem w Skanti i tyle. Czas na coś poważniejszego.
O LSB myślę cały czas.. Chciałbyś popatrzeć w schematy? Jest to chyba możliwe bez przeróbki w torze p.cz. - pewno wystarczy podmienić jeden kwarc albo przeprogramować EPROM-a...
Stan na teraz na fotkach.
Wojtek SQ2KRZ
Możesz przesłać schemat, z ciekawości chociaż popatrzę :)
Prawda, zawody były wszędzie ale ja słuchałem 80m bo tam najwięcej SP :)
Kwazor
Post autor: Kwazor »
Przejśc na LSB to przestawić pilota na 2 gie zbocze filtru.... to samo trzeba zrobić w RX...
