Wirtuoz 3231- anetena ferrytowa
biohack
Witam czy mógłby ktoś zrobić dokładne zdjęcia połączeń anteny w wirtuozie lub podobnym ????
djivo
Re: Wirtuoz 3231- anetena ferrytowa
Wykonam Tobie jutro ale mam prośbę potrzebuję dokładne zdjęcia jak wygląda w wirtuozie połączenie potencjometr od barwy dźwięku opis dokładny punktów skąd dokąd mają iść .
biohack
No dobra
Pocykam fotki i wstawie . Ha i cholera obraził się na mnie , dobrałem lampki sobie parametrami najlepsze , wcześniej troche radio czyściłem , wkładam lampy i co , i nic nie gra ;( załamka i jeszcze na dodatek lampa EL 84 robi sie czerwona . Napięcie anodowe się zgadzają jeśli patrzeć pod kątem schematu od turadota anoda 279 V i siatka 2 228V.
djivo
Ten sam problem mam u siebie tzn czerwona lampa (obiecałem że zrobię i wstawię tylko mam go zakopanego nie jest łatwo - wynagrodzę tylko jak się do niego dokopię - myślałem że jest na wierzchu)
biohack
Więc czemu są czerwone napięcie na katodzie 8V, siatka druga 228V , anoda 279V i co jakaś lipa. Macie pomysł koledzy co zaradzić z tym buraczkiem ?
Jak zwykle w takich sytuacjach - wyjmijcie EL84 i zmierzcie napięcie na s1. Chyba nie muszę pisać że nie powinno być napięcia dodatniego. Jeżeli tak - kondensator sprzęgający do wymiany.
djivo
Albo rezystor do masy (bo kondensator drogi Telewizorku
wymieniłem i nadal ta sama sytuacja ) Ale nie miałem czasu na niego i odłożyłem go na półkę . A z racji tego że za młodu nasłuchałem się tego radia , muszę je zrobić i dać mamie.
(kiedyś je wydaliłem a nie miało tylko głośnika basowego za młodu go zdemontowałem) .
biohack
Sprawdzałem rezystor i niby 150 om ma . Teraz dostaje większą piwnice będzie większe pole do popisu.
Ale nadal nie wiem jakie jest napięcie na s1 przy wyjętej EL84.
djivo
Zazdroszczębiohack pisze:Sprawdzałem rezystor i niby 150 om ma . Teraz dostaje większą piwnice będzie większe pole do popisu.
djivo
Proszę o scalenie moich postów bo piszę post pod postem ale nie mam już możliwości edycji
Załączam dla Ciebie zdjęcia które obiecałem jak coś to pytaj pozdrawiam .
Ja w zamian oczekuję dokładnego podania jak podłączyć i gdzie ten potencjometr od barwy dźwięku.
biohack
http://imageshack.us/g/713/20111105210118.jpg/
Witam jestem tuż po przeprowadzce do większego pomieszczenia dziś zejde i pocykam . Pokaż mi też gdziee te kable lecą bo chyba na tej płytce są dwa miejsca gdzie są przymocowane jakieś końcówki.
djivo
Masz na myśli kable od anteny tak
biohack
Walki ciag dalszy. Wymienilem wszystki rezystory wkolo EL84 i troche dalej. Wlaczam i co rezystor w katodzie sie pali
. Jutro zmierze napiecie , ale z tego co pamietam tam bylo 8V.
Cudów nie ma. O ile czegoś nie skopsałeś. Jeżeli pali Ci opór w katodzie nie muszę chyba pisać że płynie zbyt duży prąd. Obejrzyj dokładnie podstawkę pod kątem nadpalenia, zwarcia lub mocnego zabrudzenia. Po raz któryś, jakie jest napięcie na s1 przy wyjętej lampie i jaki jest spadek na uzwojeniu pierwotnym trafa głośnikowego przy włożonej lampie? Zakładam że lampa nie zwiera.
