Goooplaaanaaa!!!
AndrzejJ
Goooplaaanaaa!!!
Post autor: AndrzejJ »
Kupiłem goplanę, po okazyjnej cenie (1,5 heinekena, przeżyję :D)
Nabytek tego wieczoru, jeszcze gorący:
http://allegro.pl/radio-goplana-i1875266599.html
Najlepsze jest to, że ktoś nieogarnięty z allegro licytował- podbijał po 1-2,50zł :D
Pierwsze pytanie:
Czy ktoś wie gdzie dałoby się zdobyć tkaniene jak na zdjęciu?
Drugie:
Ktoś ma skalę na zbyciu? :D
Trzecie:
Jak doprowadzić klawisze i gałki do koloru "kości słoniowej" zamiast "zupki chmielowej"?
Pozdrówka ;)
biohack
Re: Goooplaaanaaa!!!
Post autor: biohack »
Widzę dużę różnice co do wirtuoza :) Chcesz schemat?. Ja przyciski zawsze pucuje szczotą i cifem , po takim zabiegu choć długim wyglądają jak nowe.
AndrzejJ
Schemat: http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/inne/goplana.htm
Nie wiem czy szczota cokolwiek pomoże- warstwa zestarazałego plastiku jest stosunkowo gruba...
Podoba mi się dizajn- coś jak tatry, tylko że mniejsze, ładnie odnowię i będzie grało w warsztacie :D
No i się zastanawiam co z tą mosiężną "obwódką", da radę to naprostować?
czapa tranzystor
Post autor: czapa tranzystor »
Fantastyczny klasyk.
Ale ta skala zniewagi wymaga :D
stas2
Post autor: stas2 »
AndrzejJ > Ja ostatnio kupiłem za jedyne 7PLN poszewkę na poduszke z materiału świetnie udajacego żakardową tkaninę głośnikową.
Zysk jest taki, że wyjdą z tego conajmniej 2 odbiorniki, a dodatkowo odzyskałem podszewkę i zamek błyskawiczny długości 30cm.
Ale z drygiej strony - już po kupnie zobaczyłem na sąsiednim regale belę tej samej tkaniny w cenie 28PLN/mb.
Czyli szukać!
Pozdrówka
stas2
qdlaczian
Post autor: qdlaczian »
Pianka do plastiku "komputerowa" (Maxiclene) jako że zajmuję się komputerami zawodowo, mam to w robocie na co dzień, schodzi wszystko. Jeśli nie schodzi to Cif ale Cif rysuje.
theremin
Post autor: theremin »
AndrzejJ pisze: Jak doprowadzić klawisze i gałki do koloru "kości słoniowej" zamiast "zupki chmielowej"?
nie wiem co to za typ tworzywa sztucznego, ale pożółkłe (od działania UV, rozpuszczalników w klejach, lakierach) "plastiki" z lat osimdziesiątych (głównie mieszaniny typu ABS) można "wybielić" bez obróbki ściernej. Metod nie będę opisywał, ponieważ jest tego pełno w internecie. Poszukaj na forach komputerowych haseł typu "retrobrite", "retrobright" itp. Działa, sprawdzone, ale osobiście nie jestem zwolennikiem tego typu zabiegów.
AndrzejJ
Tylko że to nie lata osiemdziesiąte a sześćdziesiąte...
theremin
AndrzejJ pisze:Tylko że to nie lata osiemdziesiąte a sześćdziesiąte...
To jest kwestia rodzaju tworzywa sztucznego (i jego degradacji), a nie wieku. Pytał Pan o sposób wybielenia - więc zasyganlizowałem kierunek poszukiwań, resztę sobie należy doczytać. Ja nie podaję gotowców na talerzu.
AndrzejJ
Wiem, znalazłem nawet te artykuły, ale nie sądzę aby plastiki w lampowym radiu były z ABS-u...
Nic to, jak zdobędę perhydrol, to sprawdzę.
Dzieki za trop ;)
Może to być kolejna rzecz której w życiu nie widziałem, nie widziałem żeby się to komuś udało. Życzę powodzenia a efekty chętnie zobaczę.
chrzan49
Post autor: chrzan49 »
Czasami pomaga woda amoniakalna.Zależy od rodzaju plastiku oraz czynników.Często przebarwienia są b.głębokie i kiszka.
