Witam !
Po letnim okresie przeznaczonym na renowację skrzynek i odrdzewianie wnętrz przyszedł czas na uruchamianie radii.
Jedną czeską samoróbę w skrzynce Philipsa uruchomiłem , teraz na warsztacie francuz na amerykańskich lampach.
Nie znalazłem nigdzie schematu więc go narysowałem i tutaj ogromna prośba do kolegów o ocenę ,czy nie widać gdzieś zasadniczych błędów. W radiu bowiem część przewodów prowadziła do nikąd, nie otwierałem również kubków p.cz. ;oscylatora i obwodów wejściowych , ze wzlędu na to że są zamontowane przy pomocy zaciśnięcia. Biorac pod uwagę w miarę przyzwoity stan radia mam nadzieję , że nie będę musiał demontować kubków. Oznaczenia na schemacie numerowe są moje , natomiast literowe przy p.cz. fabryczne.
Nie załączałem jeszcze radia do prądu z wyjątkiem sprawdzenia transformatora.
Poniżej schemat.
Pozdrawiam ed_net
Francuskie radio
ed_net
Francuskie radio
ed_net
Re: Francuskie radio
Witam !
Załączam jeszcze raz schemat francuza w zmniejszonej wielkosci, w pierwotnym poście zapomniałem go zmniejszyć.
Proszę o sprawdzenie czy jest to poprawny układ.
Pozdrawiam ed_net
Pozdrawiam ed_net
Zauważyłem dwa błędy:
1. Niewłaściwie narysowany obwód ARW. Najpewniej opornik 1M powinien iść na górną końcówkę potencjometru, a nie łączyć się z rezystorem 500k. Obecnie nie widać w jaki sposób składowa stała napięcia po detekcji miałaby oddziaływac na regulowany stopień p.cz. z lampą "78". Trochę tez mnie dziwi że nie zastosowano opóźnionej ARW mając duodiodę detekcyjną do dyspozycji, i pewnie zastosowałbym taki układ, zwłaszcza nie majac oryginalnego schematu i tym samym pewności że radio nie było grzebane (gdyby połączenie wyżej wymienionych rezystorów było dokładnie takie jak narysowałeś - grzebane było ewidentnie skoro są elementy służące do ARW, tymczasem ARW w ogóle brak). Proponuję też uszeregować stopnie na schemacie w logicznej kolejności: stopień przemiany na lampie 6A7, wzmacniacz p.cz. na 78, detektor i wzmacniacz napięciowy m.cz. na 6B7, wzmacniacz mocy na 42. Poprawi to czytelność.
2. Błędny symbol (brak siatki piątej) heptody przemiany 6A7. Właściwy symbol znajdziesz na http://www.r-type.org/pdfs/6a7.pdf . Tam gdzie narysowałeś pojedynczą siatkę trzecią - wystąpują w rzeczywistości dwie połączone wewnątrz lampy siatki: trzecia i piąta.
I jeszcze uwaga natury formalnej: w edycji postu jest na górze kwadracik "Usuń post". Należy z niego korzystać w przypadkach takich jak wyżej, zamiast praktycznie dublować omyłkowo napisany post.
Jeśli nie było w oryginale, to ma nie być, bez względu na to, czy radio było grzebane, czy też nie. Philips w niemal wszystkich superheterodynach, w których stosował lampę AB1 też wykorzystywał tylko jedną diodę, a drugi system (z anodą wyprowadzoną na górze bańki) był niepodłączony. I tak ma zostać!Tomek Janiszewski pisze:Trochę tez mnie dziwi że nie zastosowano opóźnionej ARW mając duodiodę detekcyjną do dyspozycji, i pewnie zastosowałbym taki układ
ed_net
Witam !
Dzięki za dotychczasowe uwagi , przydadzą się napewno-już przerysowuję schemat , rzeczywiście będzie czytelniejszy.
Dzisiaj polutowałem elektrolity , jutro lub pojutrze zamierzam wsadzić lampę prostowniczą i rozpocząć uruchamianie.
Pozdrawiam ed_net
Pozdrawiam ed_net
ed_net
Witam !
Po niedużych zabiegach t.j. wymiana elektrolitów ( nowe wsadziłem do oryginalnej obudowy) , polutowaniu wiszących przewodów, czyszczeniu itp. radio zagrało. Gra głośno na obydwu posiadanych zakresach i wejsciu gramofonowym również. Jedyny mankament to lekkie zniekształcenia dżwięku na obydwu zakresach i gramofonowym również-nie jest to przydżwięk sieciowy. Nie mam nowych lamp na sprawdzenie czy to przypadkiem nie jest wina lamp,natomiast głośnik sprawdziłem i gra dobrze z innym radiem. Nie chciałbym za dużo grzebać i wymieniać elementów , gdyż to radio ma wszystkie oryginalne elementy w tym również katodowe elektrolity.
Proszę o podpowiedż co przydałoby się koniecznie sprawdzić dla polepszenia jakosci dżwięku , schemat radia w nowym układzie jest w załączeniu. Na schemacie są opisane pomierzone napięcia w czasie odbioru. Wartosci oporników katodowych są w zasadzie zgodne z wartościami zamieszczonymi na schemacie.
Niedługo zamieszczę fotki radia w jego klasycznej ArtDeco skrzynce.
Pozdrawiam ed_net.
Pozdrawiam ed_net.
ed_net
Witam !
Francuz zakończony. Wymieniłem elektrolit w katodzie lampy głośnikowej i jakość dżwięku zdecydowanie się poprawiła.
Wsadziłem nowy elektrolit w starą obudowę , bo jak pisałem wcześniej radio jest praktycznie na oryginalnych elementach.
Z nowych elementów musiałem dorobić deskę do głośnika i tylną sciankę.
W załączeniu fotki radia w skrzynce.
Pozdrawiam ed_net
Pozdrawiam ed_net
arwiecz
Witam ,
Wymień jeszcze kondensator 10000cm ( ok. 10nF ) w siatce lampy "42" , na moje oko lampa pracuje ze zbyt dużym prądem anodowym , napięcie Ug1 powinno być dla tej lampy -16,5V a masz 22V . Może ten 10nF ma upływ.
