Lampki choinkowe
OTS-2
Lampki choinkowe
Post autor: OTS-2 »
Święta się powoli zbliżają, więc pomyślałem, by zrobić lampki choinkowe z powiedzmy 10 magicznych oczek (EM80).
Jak na obecną chwilę posiadam 2 oczka, lecz może niedługo zdobędę więcej. :) Ponadto mam troszkę innych lampek z TV, więc myślę, że mogą się przydać.
Z założenia ma tam nie być żadnych półprzewodników, tylko bańki. I sterowane sygnałem wejściowym np. z wyjścia słuchawkowego.
Obecnie z kasą u mnie nie najlepiej, więc pozostanę na razie przy projektowaniu układu.
Sugestie dot. sterowania oczek mile widziane.
Ratujmy co się da! (Budka Suflera)
Chętnie przyjmę sprawne lampy i stare części.
Re: Lampki choinkowe
Wprost genialny pomysł. Organizujesz choinkę dla samobójców?
OTS-2
Post autor: OTS-2 »
Jeśli chodzi Ci o doprowadzenia do oczek to będą zaizolowane.
klik
Post autor: klik »
Napięcia bezwględnie muszą być separowane od sieci 230v.
No i wokół obiektu musi być mata/guma izolacyjna [oczywiście atestowana]
Po trzecie ŻADNYCH DZIECI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
geguś
Post autor: geguś »
ankowalik pisze:Napięcia bezwględnie muszą być separowane od sieci 230v.
Jeżeli jest separowane, to ta guma nic już nie da. Guma to taka "separacja" ale w inny sposób. To albo jedno, albo drugie, bo wykonane prawidłowo czy trafem czy gumą, nie wymaga stosowania drugiego "zabezpieczenia".
Niestety, "izolowanie stanowiska" jest dopuszczone w bardzo okrojonym zakresie zastosowań, więc nie zostaje nic innego jak transformator. I oczywiście za transformatorem brak przewodu ochronnego.
A najlepiej zrobić całość jako II klasa izolacji.
OTS-2
Post autor: OTS-2 »
Oczywiście, że będą separowane.
Całość będzie zasilana transformatorowo.
OTS-2
Post autor: OTS-2 »
Myślę nad zrezygnowaniem z magicznych oczek na rzecz neonówek migających na przemian lub migającymi elektrodami na przemian.
Sterowanie z multiwibratora ew. przez jakiś wzmacniacz.
Co o tym myślicie?
gustaw353
Post autor: gustaw353 »
Na przełomie lat 70/80 powszechnie stosowaliśmy startery od świetlówek.
Połączone w szereg z girlandą choinkową dawały spodziewany efekt.
O kompatabilności elektromagnetycznej nikt wtedy nic nie wiedział. Telewizory takie jak: Szmaragd 902 i Neptuny (u mnie była Alga) radziły sobie jakoś, z Warszawą I było gorzej.
No ale cóż - święta !
OTS-2
Post autor: OTS-2 »
Starter w roli przerywacza :D Sam z ciekawości podłączyłem żarówkę szeregowo ze starterem i nawet migała tylko dłużej świeciła, aniżeli gasnęła.
Mi chodzi tutaj o sterowanie neonówek z multiwibratora przez jakąś pentodę wzmacniającą np PL500.
klik
Post autor: klik »
Boję się o ryzyko porażenia.
A może LED. Niekoszerne/nielampowe, ale dożyjesz na 100%
do świąt w 2012
Hi
gustaw353
Na starterach są jakieś napisy - należy porównać je z mocą pobieraną przez obciążenie.
W starterze jest kondensator - trzeba pokombinować z nim (innym) lub bez niego.
No i BHP łatwiej dochować.
OTS-2
Post autor: OTS-2 »
ankowalik pisze:Boję się o ryzyko porażenia.
do świąt w 2012
Hi
Zastosuję izolację w postaci koszulek termokurczliwych.
gustaw353 pisze:Na przełomie lat 70/80 powszechnie stosowaliśmy startery od świetlówek.
O kompatybilności elektromagnetycznej nikt wtedy nic nie wiedział. Telewizory takie jak: Szmaragd 902 i Neptuny (u mnie była Alga) radziły sobie jakoś, z Warszawą I było gorzej.
Z ojcem kiedyś zrobiliśmy taki patent. Lampki choinkowe tradycyjne 14V 5W E10 o mocy pobieranej 80W. A może by tak sterować lampki za pomocą telewizyjnych pentod mocy tworząc iluminofonię.
OTS-2
Post autor: OTS-2 »
Miałbyś gdzieś schemat takiego układu?
Miałeś na myśli PL500 z odch. poziomego, czy PCL86 z wzmacniacza audio?
OTS-2 pisze:Zastosuję izolację w postaci koszulek termokurczliwych.
To nie jest dobra izolacja. Ani mechanicznie, ani elektrycznie. Budujesz potencjalne krzesło elektryczne.
