nawijarka do toroidow
304tl
- 15...19 postów
Witam wszystkich! Czy ktos moze wie gdzie (o ile wogle) mozna zdobyc prosta, uzywana nawijarke do toroidow (takich ok 4-12cm srednicy)?
Za wszelkie info serdecznie dziekuje!
304tl
304tl
dsrecordss
304tl
- 15...19 postów
304tl
- 15...19 postów
Michu
staszeks
wybaczcie,że wracam do starego
Podobnu tu można znaleźc opis nawijarki do toroidów
http://m33gus.narod.ru/G_RADIO/1987/8/og19878.html
strony 48 do 48 +wkładka (u mnie numeracja stron wyświetla się z prawej strony na czerwono)
dsrecordss
Michu
staszeks
nawet zabrałem się do tłumaczenia.
W sobotę zrobiłem połowę.Dzisiaj chciałem dokończyć.
Byłem cztery zdania od końca i....
nNiestety nie mam UPS-a.
drugi raz chyba się nie zabiorę za tą robotę.
Macie połowę,którą zrobiłem w sobotę.
pasio
Witam !
Z wielkim zainteresowaniem przeczytałem opis maszyny wykonany przez Kolegę o nicku staszeks, ale im dłużej czytałem, tym bardziej utwierdzałem się w pewności, że dobrae się stało, że pecet padł i nie ma całości.
Zawsze uważałem, że poziom tego forum jest wyższy od innych i należy ten rzadki w dzisiejszych czasach skarb chronić.
Tymczasem, co jest w tym tłumaczeniu:
1. Tekst niesformatowany, co jest męczące dla czytających.
2. Kolega nie zadał sobie trudu, aby przeczytać tekst po jego napisaniu,
czego nie tłumaczy awaria PC, w takim przypadku należało się
wstrzymać z publikacją.
3. Coś ten PC marny jakiś, brak litery polskiej ś, a zamiast ń niemieckie a-umlaut.
4. W każdym niemalże zdaniu kilka banalnych literówek, co źle świadczy o umiejętności posługiwania się PC (tak, tak, pisanie szybko i bezbłędnie na klawiaturze, to też umiejętność, nie tylko dla sekretarek, ale również dla konstruktorów, tłumaczy i wszystkich, którzy chcą porozumieć się z innymi).
5. To wszystko bym wybaczył, ale błędów merytorycznych nie.
Na rys. 1 widać wyraźnie, że karetka obraca się PRZECIWNIE do kierunku wskazówek zegara, czyli tak, jak w oryginale zgodnie ze strzałką. Przecie widać, że ten drut by się nie nawinął na rdzeń.
Rysunek ten znajduje się u góry a nie z góry na wkładce.
Karetka nie jest na rozbieralnej pętli. Słowo to przetłumaczone prawidłowo, a nie dosłownie, oznacza również zawias.
Nie pętla jest rozbieralna, tylko karetka jest wykonana jako otwierana na zawiasie. Karetka nie jest przegubowa, w oryginale nie ma takiego słowa.
Po tym zdałem sobie sprawę, że tłumacz nie jest mechanikiem, odwalił
robotę byle jak, aby umieścić na forum i pomóc innym, ale wyszło źle, dlatego moja krytyka.
To tyle krytyki, pochwalam natomiast za wyszukanie tego artykułu w sieci, ja bym prawdopodobnie nie potrafił.
Proszę jeszcze o wyszukanie opisu nawijarki do rdzeni EI lub CC.
Bez tłumaczenia.
pzdr pasio
P.S. Teraz dopiero skumałem, że to była ostatnia sobota karnawału, to nie najlepszy czas na tłumaczenia...
Bez tłumaczenia.
pzdr pasio
Andrzej Molicki
dsrecordss
Ja na początku chciałbym jeszcze raz gorąco podziękować użytkownikowi staszeks za to że poświęcił czas na to aby ten tekst przetłumaczyć.
Pasiu:
Spowodowałeś u mnie gwałtowny wzrost ciśnienia. Z twojej strony wielkim nietaktem jest wytykanie błędów staszeks-owi. Wziął sie za tłumaczenie tekstu i zrobił to bezinteresownie a Ty masz czelność mu wytykać błędy. Jeśli tłumaczenie Ci się nie podoba możesz je poprawić.
jeszcze raz dzięki Staszku
Dawid
edit:
widzę, że Alek mnie wyprzedził
Dawid
edit:
Szczyt bezpłodności: 30 lat stosunków z ZSRR...
k24
