Jak przykręcić toroida? :)
elektro_nowy
Post autor: elektro_nowy »
Wstyd się przyznać ale do tej pory nie używałem transformatorów toroidalnych. :oops: Jakimi śrubami się je przykręca? Na zdjęciu widać TS-2744 z mikołajowego testera lamp traxmana.
Jaki rozmiar śruby mam kupić i czy stal nie ma tu jakiegoś negatywnego wpływu?
Wojtek
Re: Jak przykręcić toroida? :)
Post autor: Wojtek »
M4 wystarczy do tego transformatora, a długość to już musisz sobie zmierzyć, śruba ci nie bedzie przeszkadzać dopóki np nie zewrzesz nią (bo była np za długa) metalowej obudowy w której byś umieścił transformator, ale w przypadku obudowy z tworzywa nie ma takiego niebezpieczeństwa.
Wojtek
elektro_nowy
Tam na zdjęciu widać jakąś czarną podkładkę. Jest metalowa czy z tworzywa? W komplecie z trafem są tylko takie dwie mleczno-przezroczyste plastikowe miseczki (górna widoczna na fotografii).
Co to znaczy "zewrzeć obudowę"?
sppp
Post autor: sppp »
Zewrzeć obudowę tzn...
Wyobraź sobie, że wkładasz toroida do metalowej puszki, np. takiej po konserwie mięsnej :wink: . I wszystko jest super - masz toroida w pudełku. A teraz wyobraź sobie, że przebijasz tą puszkę gwoździem (albo śrubą) po środku. Śruba zwiera ci górny i dolny dekielek i robi ci się pojedynczy zwarty zwój, na dodatek gruby. Jak to włączysz do prądu to albo wywalisz bezpiecznik (jeśli masz na pierwotnym), albo usmażysz transformator i/lub puszka wyparuje.
Podkładka o którą pytasz może być z powodzeniem metalowa, w niczym to nie przeszkadza.
Sebastian
elektro_nowy
Okej, wszystko jasne. Tak sobie pomyślałem że ta czarna podkładka na zdjęciu to może guma. Nie wiem czy toroidy też lubią sobie pobrzęczeć...
sppp
Post autor: sppp »
Z brzęczeniem się nie spotkałem, ale na pewno mogą drżeć. Kiedyś (nie wiem jak teraz) Indel dawał do transformatorów stalową miseczkę zamiast plastikowej i prócz tego dwa gumowe krążki o średnicy nieco mniejszej niż trafo i grubości około 2mm. Poza lepszym trzymaniem trafa nieco amortyzowały wibracje.
Sebastian
elektrit
Post autor: elektrit »
Ja mocuję trochę inaczej. Z blachy lub z płytki do obwodów drukowanych wycinam kwadrat, niedaleko naroży wiercę 4 otwory do przykręcenia do obudowy. Z gąbki pod panele (taka zielona) wycinam okrąg o wymiarach trafo, idzie pod niego. Na blasze transformator mocuję opaskami, na płytce drutem instalacyjnym, wlutowuje w płytkę ( nie może stanowić zwoju zwartego!)
Poszukuję 1R5T.
Post autor: Zibi »
elektro_nowy pisze:Jaki rozmiar śruby mam kupić (...)
Pasujący do otworu w deklach lub żywicznym wypełnieniu.
http://www.toroidy.pl/index.php?option= ... =3&lang=pl
Różne sposoby mocowania: http://www.toroid.com/mounting_hardware ... rdware.htm
Ostatnio zmieniony ndz, 16 października 2011, 14:14 przez Zibi, łącznie zmieniany 1 raz.
elektro_nowy
"W skład kompletu wchodzi docisk metalowy oraz dwie podkładki z gumy neoprenowej". Czyli jeden gumowy krążek pod spód, jeden na wierzch i dodatkowy metalowy kapelutek na górę, żeby docisnął całą tą "kanapkę".
Ja dostałem w komplecie dwa plastikowe sztywne kapelutki, wniosek z tego że "osprzęt" do tych traf jest różny i różniasty. A otwór w tych dekielkach spory, z 10 mm będzie (na oko, nie mam trafa pod ręką).
Ukaniu
Post autor: Ukaniu »
Bywało tak, że zalewałem środek toroidów żywicą epoksydową, wierciłem dziurkę i przykręcałem śrubką. To wtedy kiedy potrzebowałem o wiele solidniejsze mocowanie niż dekielek z kompletu.
sppp
Post autor: sppp »
I to jest najlepsze rozwiązanie. Wówczas nic się nie ruszy.
A pytanie - jaką żywicą zalewałeś? Pytam, bo taka zwykła z "Polmozbytu" nie specjalnie się nadaje do zalewania - pęka, potrzebuje wypełnienia.
Sebastian
Ukaniu
To było kilka lat temu - nie pamiętam :-( jakiś Epidian z utwardzaczam uelastyczniającym - moja pomoc będzie znikoma bo nie pamiętam numeru ani nazwy uwardzacza. Stosowałem wypełniacz w postaci talku i włókna szklanego.
