Wzmacniaczyk na PCL 86
Krzysiek Kozłowski
Post autor: Krzysiek Kozłowski »
Czy pomógłby ktoś zbudować mi wzmacniacz na 2 lub 4 lampach PCL 86 :?:
Byłbym wdzięczny za pomoc i opinie o takim rozwiązaniu.
Wzmakiem chciałbym uciągnąć 2 kolumny od radia Zodiak (nie stać mnie na nic lepszego), a potem pomyślę nad inną konstrukcją pod kolumnę sąsiada o mocy 2400 wat.
geguś
Re: Wzmacniaczyk na PCL 86
Post autor: geguś »
Krzysiek Kozłowski pisze: a potem pomyślę nad inną konstrukcją pod kolumnę sąsiada o mocy 2400 wat.
Inna konstrukcja na lampach? :lol:
Krzysiek Kozłowski
Ty pomyślisz :D :D
geguś
Post autor: geguś »
Krzysiek Kozłowski pisze:Ty pomyślisz :D :D
Że co?
Maciek1
Post autor: Maciek1 »
Krzysiek Kozłowski pisze:Czy pomógłby ktoś zbudować mi wzmacniacz na 2 lub 4 lampach PCL 86 :?:
Nie mogę się powstrzymać żeby nie zacząć od odniesienia do ostatniej części twojego postu.Hmm...Chyba nie słuchasz muzyki na hali sportowej?? Kolumny nie "ssą" 2400 watów to zagwarantuję Ci na wstępie ;) Proponuję trochę poczytać o działaniu głośnika i zestawów głośnikowych:
http://diyaudio.pl/content.php/23 - tak na dobry początek
http://diyaudio.pl/content.php/17
http://diyaudio.pl/content.php/11
Wzmacniacze na PCL`kach to chyba to od czego większość początkujących zaczyna. Przyznaję że to dość dobry wybór, dlatego że budowa czegoś na tych lampach jest prosta.
Na jednym z francuskich forów znalazłem bardzo dobrze opisany układ wzmacniacza PP na P/ECL86. Można tam znaleźć nawet wzór PCB w PDF i nawet pliki gerber razem z plikiem wierceń, które umożliwiają poza samodzielnym wykonaniem zamówienie profesjonalnej płytki z zakładu.
Tu są linki do projektu:
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?t=7216
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopi ... =60&t=7505
http://svle.free.fr/webfiles/PP-ECL86.pdf - Wzór płytki w PDF.
Jako transformatorów wyjściowych możesz użyć łatwych do zdobycia traf pod pp na EL84
Ps. Francuskie forum z linków powyżej jest warte odwiedzenia, koledzy z Francji sporządzili kilka projektów wspólnych razem z opracowaniem PCB i dokładnym opisem. (Np. Wzmacniacz przeciwsobny na czterech sztukach EL84 w końcówce)
Krzysiek Kozłowski
Maćku, dziękuję za pomoc.
PS. Radek przyjedzie w grudniu, więc rozbierzemy kolumnę i porobimy foty, które zamieszczę (w tej kolumnie są 4 głośniki po 600 wat).
Krzysiek Kozłowski
Pod wzmaka zaadoptowane chassis po Irysie i pytanie, czy obliczyłby ktoś wartość trafa głośnikowego ?
Krzysiek Kozłowski pisze:Maćku, dziękuję za pomoc.
Czy może takie z dresiarskiej bryki co to robią umcy-umcy a mają wszystkiego 10cm średnicy? :lol:
Nie dowierzaj bezkrytycznie tego rodzaju parametrom. Częstokroć jest to zwykła ściema - obliczona na poziom inteligencji klienta będącego targetem.
Krzysiek Kozłowski pisze:Pod wzmaka zaadoptowane chassis
Jak ci sie to udało załatwić? Co prawda sprawami adopcji zajmuje się Sąd Rodzinny, ale prawo raczej nie pozwala na zaadoptowanie chassis... :mrgreen:
Qrde, weź mnie nie wqrzaj przed snem. :twisted: Właśnie przypomniałeś mi kierowniczkę z poprzedniej roboty która co rusz ganiała z plikami papierów, od zaglądania w które rzygać się chciało: Panie Tadziu, tu mamy wykaz dokumentacji zespołów adoptowanych, sprawa jest bardzo pilna!
Ostatnio zmieniony czw, 12 stycznia 2012, 09:27 przez Tomek Janiszewski, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzysiek Kozłowski
Chassis zostało zadaptowane- tam gdzie był otwór po kondku 2X 50uF nawierciłem 2 dziórki i zmieścił się 4 noval.
ORT!!!
