Chciałbym wypolerować sobie aluminium na obudowę do wzmacniacza.
Najlepiej gdyby dało się to zrobić "na lustro".
Znacie może jakąś dobrą metodę?
Polerowanie aluminium
mfriedrich
- 5...9 postów
maciej_333
To się robi tak: przygotuj sobie kilka kawałków papieru ściernego, o różnej ziarnistości. Pierwszy gruby, potem coraz cieńsze. Ostatni musi być bradzo, ale to bardzo delikatny. Następnie rozpocznij ręczne szlifowanie najpierw największa ziarnistość papieru, potem coraz niższa, na końcu najniższa. Pemiętaj, że szlifować należy równomiernie, z góry na dół. Zawsze w jednym kierunku. Po zakończeniu tej pracy można użyć mechanicznej polerki, czyli filcu i wiertarki. Dobrze jest też użyć past polerskich. Jak chcesz zachowac błysk aluminium na długo, to po oszlifowaniu i wypolerowaniu pomaluj (ale natryskowo !) lakierem bezbarwnym nitro.
Po dobrze wykonanych powyższych czynnościach masz prawdziwe lustro ! Możesz się w tym nawet przejrzeć. Jest to pracochłonne, ale efekt powala z nóg.
A szlifierką oscylacyjną przejechać nie można by było?
Jezeli aluminium nie jest bardzo porysowane, to można spróbować polerować od razu filcem i pastą polerską. W taki sposób odnawiałem chassis odbiornika Elektrit Majestic (fotka w załaczniku). Miedziane kubki ekranujące również były polerowanne filcem. Niestety miedź szybko traci połysk (widać to na fotce) Zastanawiałem sie nad zabezpieczeniem kubków, ale nie przez lakierowanie. Wolałbym posmarować czymś (tłustym
), co chroniłoby miedź przed utratą połysku (tworzeniem się warstwy węglanu miedzi)
pierwszy
popiol17
Polerowanie...
ha, lepiej odrazu zacznij od bardzo cienkiego papieru
W sumie to jestem troszkę uczulony bo próbowałem pierwsze taką małą szlifierką oscylacyjną potem ręcznie papierem ściernym no i zostały rysy które pięknie widać pod czarną farbą...
Pozdrawiam!!
Pozdrawiam!!
Ponoć ładnie sie poleruje aluminium metdami galwanicznymi.
Zanurzenie aluiminium w roztworze zdaje się KOH ponoć daje trwały połysk - nie śniedzieje.
Aluminium traci połys an skutek utleniania. Tlenki aluminium sa porowate i nie chronią metalu przed dalsza korozją. Elektrolitycznie można zamknąć pory - coś jak eloksalacja ale bez barwienia.
Zresza ta wada tlenków aliminium daje się wykorzystać jako zaletę - łatwe trwałe barwienie aluminium na dowolny kolor.
