Wzmaczniacz Sluchawkowy na 6N11
oxygene113
Post autor: oxygene113 »
Moje zainteresowanie lampami objawilo sie w zeszlym tygodniu :).. Zakupilem od skosnookich lampowy wzmacniacz sluchawkowy. Z czystej tylko ciekawosci chcialem uslyszec lampe i.... - masz tu Problem.
Niestety nie mam schematu tego urzadzenia. Lampka jaka tam siedzi to 6N11. Od razu zauwazylem, ze jeden kanal jakby gral gorzej. Cos jakby brakowalo napiecia (takie chrobotanie przy niskich czestotliwosciach). We wzmacniaczu sa 2 uklady scalone lm317 (plynnie regulowane stabilizatory napiecia - mysle ze do zarzenia kazdej z triod osobno). Dodatkowo 2 tranzystory 2n3906 i 2 tranzystory mosfet IRF630. Domniemam ze po jednej sztuce na kanal. Lampa to podwojna trioda, wiec takze sprawa jasna. We wzmacniaczu sa takze 2 "pyperki". Z poczatku myslalem ze to jest poprostu sterowanie poziomem sygnalu dla obow kanalow z osobna (ustawienie glosnosci obu kanalow na tym samym poziomie) - niestety nie!!. Tymi potencjometrami regulujemy "punkty pracy lampy" - chyba??, gdyz sa polaczone z nozkami lampy. Krecenie tymi potencjometrami powoduje, ze mozna ustawic tylko jeden kanal ktory gra super (idealnie) lewy, badz prawy. Jesli chce ustawic by oba kanaly graly powiedzmy akceptowalnie to trzeba sie bardzo nameczyc ale i tak nie jest to to. Pojawiaja sie przesluchy miedzykanalowe. Dzis wsadzilem inna lampe (PHILIPS ECG 8239) i jest jeszcze gorzej z wystrojeniem sprzetu! Krece i krece i lipa. Niby gra, ale wiem, ze mogloby grac lepiej, bo jak wylacze jeden z kanalow (jedna triode) to mam idealny, niczym nieznieksztalcony dzwiek.
I teraz mysle sobie, jaka jest tego przyczyna? Czy to jest problem z zarzeniem? Czy moze z napieciami na katodach/anodach triod?
Szkoda ze nie mam schematu. Byloby latwiej...
sppp
Re: Wzmaczniacz Sluchawkowy na 6N11
Post autor: sppp »
Patrząc na zdjęcie to układ nie jest zbyt skomplikowany. Może spróbuj zrysować schemat z natury.
Sebastian
djivo
Post autor: djivo »
A nie jest to przypadkiem ten schemat ?
http://vr2xmq-stevesblog.blogspot.com/2 ... phone.html
ten drugi chyba jednak bardziej zbliżony
http://rockgrotto.proboards.com/index.c ... hread=5297
oxygene113
Masz racje DJIVO! To na pewno jest ten schemacik.. Tylko ze dla jednego kanalu.. THX.
Troszke sie zastanawiam nad napieciami "sygnalowymi".. Z tego co sie jak na razie dowiedzialem o bankach to ich praca na wysokich napieciach rzedu 100V 200V i wyzej (stad koniecznosc stosowania transformatorow dopasuwujacych, itp).. Czyzby 6N11 wystarczylo tylko okolo 16-17V? Sledzac schematy na tym forum to wedlug zasady pracy lamp tam powinno byc co najmniej 100V..
Czy jak podwyzsze napiecie zasilania w tym ukladzie do np 30V (tyle powinny przyjac LM317) to dzwiek ulegnie jakiejs poprawie? I co wlasciwie daje ten potencjometr ze schematu podpiety pod wejscie "k"? Czyzby wysterowanie lampy (sygnal wejsciowy - stopien wzmocnienia)?
PS.
Szczerze przyznaje, ze schemacik otworzyl mi oczy i z przykroscia stwierdzam, ze nie warto jest tego kupowac. To nie jest typowo lampowa konstrukcja! Jak widac wyjscie jest polprzewodnikowe IRF630 :( A myslalem, ze tranzystory pelnia tutaj role powielaczy napiecia do wysterowania lampy..
geguś
Post autor: geguś »
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /ECC86.pdf
Karta katalogowa lampy. Obowiązkowo. ;)
Ile to cacko :lol: kosztowało?
oxygene113
Po przeliczeniu na PLN jakies 150zl.
Odpowie ktos na moje wszczesniejsze pytania? Bo mam nowe..
Czy ta lampa nadawalaby sie na budowe wzmacniacza sluchawkowego? Mysle o wywaleniu IRF-ow i lm317-tek i wstawienie minitrafa. Chyba ze sa jakies inne metody dopasowania lampy do sluchawek? Mowa tutaj przeciez o malutkich mocach.
djivo
Post autor: djivo »
Myślę że nie ale lepiej gdyby wypowiedział się kolega OTlamp on chyba przerobił już wszystkie konstrukcje .
Ja właśnie ukończyłem swoją 1 w OTL na PCL86 gra pięknie sprawdzałem pasmo słyszalne bo nie miałem dużo czasu więc puściłem na nią 5Hz - 20kHz chodzi bez najmniejszego problemu .
Polecam a schemat masz tutaj http://www.audioton.republika.pl/wzm-sluch-OTL.html
Nie żebym Ciebie namawiał słuchawki mam 94ohm grają bardzo głośno i super czysto .
A poskładałem go ze śmieciowych rzeczy dosłownie. Wszystko jest używane .
Pudełko po ciastkach mało miejsca zajmuje w kuchni .
dolphin123
Post autor: dolphin123 »
djivo pisze:Polecam a schemat masz tutaj http://www.audioton.republika.pl/wzm-sluch-OTL.html
Budowałem ten wzmacniaczyk i miałem z nim sporo problemów z brumem sieciowym... W żaden sposób nie mogłem go zlikwidować, więc sobie go odpuściłem. Potem wyczytałem, że jest sporo dużo lepszych projektów słuchawkowca niż ten z audiotonu.
Kuba
www.audio.lutuje.se
oxygene113
Ten schemacik do zludzenia przypomina mi kit z AVT.
AVT2744.pdf
djivo
Post autor: djivo »
Nie mam żadnego brumu na słuchawce wzmacniacz testowałem wczoraj zrobiłem go w metalowym pudełku po ciastkach z PRL-u :)
Ale zasilam to stałym na żarzenie z transformatora sieciowego od starego radia a nie z podwaja-cza jak na schemacie u mnie działa ładnie :).
Post autor: Zibi »
[quote="oxygene113"]Ten schemacik do zludzenia przypomina mi kit z AVT.
Autor ten sam, wzmacniacz też.
oxygene113
Ok daje sobie spokoj z ta konstrukcja. Zakupilem inna zabawke. Szkoda tylko ze nikt nie odpowiedzial na moje pytania.. Dalej nie wiem jaka role pelni ten potencjometr podlaczony do nozki "k" i masy :cry:
djivo
Post autor: djivo »
Napisz mi co się dzieje jak zmieniasz rezystancję tego opornika w katodzie ?
Jest to opornik katodowy .
Również od jego wielkości zależy jak duży płynie prąd przez tą lampę (tak mi się wydaje .Jeśli jednak źle mówię niech mnie ktoś poprawi ja się uczę ! )
Post autor: Zibi »
Do regulacji prądu spoczynkowego.
oxygene113
Ok..Mamy do czyniema z dwoma takimi ukladami w tym przypadku (kanal prawy i lewy). Jesli krece tymi "galkami" to pojawiaja sie czasami znieksztalnenia. Czasami przy pewnych "zlych" ustawieniach jest poprostu mono (oba kanaly sie sumuja - nakladaja). Mozna "wylaczyc" jeden kanal - w tym przypadku drugi kanal gra bardzo dynamicznie i bez zastrzezen. Co wiecej... hmm.. Nie moge ustawic by oba kanaly graly idealnie (wg mnie).... - dlatego m.in myslalem o podwyzszeniu napiecia zasilania do 30V w tym ukladzie..
PS.. Jak napisalem wyzej.. Nie chce juz sobie zawracac glowy tym ukladem, gdyz nie jest wart uwagi - nie jest to typowy uklad lampowy.. Zakupilem innego chinczyka na 4-rech lampkach. Czekam na przesylke :)
Dzieki, Pozdrawiam
